Traitement de surface
  • Auteur de la discussion TheauLsl
TheauLsl
Bonjour tout le monde,
J'ai une étude de pièce à faire, celle-ci doit résister à la corrosion pendant 5 ans (selon le cahier des charges: f0). Je me posais la question suivante: Es-ce qu'un brunissage suffit à la protéger de la corrosion ? Si non, quel serait le traitement de surface le moins coûteux.
Merci d'avance.
Earthwalker
Bjr,
Il faudrait préciser dans quel environnement , très corrosif ou peu ...
phil135
ça ce n'est pas une garantie
pour moi un brunissage pour protéger de 5 ans de corrosion ne suffit pas
enfin bon , si c'est un brunissage sur inox puis usage sous azote sec, ça change des choses
el_toto
ca c'est du cahier des charges...
quel type de corrosion à lieu ?
quel est l'environnement ?
C'est quoi la pièce corrodée ?
un char panzer ? une rondelle M8 ?
Et tu dis que tu as une étude à faire ?
pinou29
Bonjour.
J'ai travaillé sur des pièces qui devaient résister 10 ans à l'environnement extérieur, elles allaient sur les satellites de communication, certaines dans les centrales nucléaires, d'autres dans les sous-marins atomiques.
Les traitements de surface n'étaient pas les mêmes que si ça va dans l'habitacle de ta voiture.
Bernard.
Miqs
bop55
bop55
toulousain
BLCKSMTHS
osiver
osiver
jean-jacques
philempreinte
philempreinte
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
