Tournebroche
LCO
Salut à tous !
Il y a quelque temps, alors que nous fêtions les 92 bougie de ma grand mère au chalet familial, j'ai été gêné par le vilain bourdonnement d'un tournebroche électrique (première fois en 30 ans, mais peut importe, il faut bien une introduction :smt003 ).
Je me suis alors souvenu de ma formation, en restauration au Locle, mon premier travail avait été de restaurer un ''Tournebroche à ressort de Paris'' ma fois fort élégant.
Ni une ni deux, direction la baie ou, faute d'un budget digne de ce nom, je n'ai déniché qu'une épave ou l'on distingue effectivement qu'il s'agit d'un tournebroche sous la rouille. Mais cette fois, du type ''secrétaire à remontoir''
Peut importe ! La traditionnelle broche du chalet mérite bien de se retrousser les manches !
La tâche s'annonce ardue, outre la rouille qui transforme le dévissage des écrous en discipline olympique, je constate qu'il manque le volant d'inertie. Des recherches seront nécessaire pour en fabriquer un. J'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui auraient eu pareil ouvrage sur leurs établi !
Après une lutte acharnée, un chasse goupille plié, une goupille brisée et quelques gouttes du salvateur WD40, voici enfin que la bête révèle ses entrailles !
On peut voir que le tambour de barillet est fixe, rivé à la platine.
Tout en haut le pignon et l'axe portant le carré de remontage engrène avec la roue de barillet. Cette dernière engrène un pignon rivé à un rochet qui sont montés sur une roue portant elle, un cliquet et son ressort. Cette roue engrène avec un pignon traditionnel solidaire d'une roue entrainant une vis sans fin monté sur deux potences et qui devra porter le volant d'inertie.
Lors du remontage, les trois premiers éléments pivotent et le cliquet décliquette, permettant le remontage du ressort sans entrainer tout le rouage. Lors du fonctionnement, tous les éléments tournent. Les broches peuvent être fixée sur le prolongement de ''l'axe de remontage'' et de l'axe de la roue à rochet, les deux pignons n'ayant pas le même nombre de dents, on peut donc avoir deux vitesses de rotation différentes.
La roue à cliquet, on constate que le ressort du cliquet est cassé et qu'une dent du rochet est rabotée... A coté, la vis sans fin et ses potences
La bonde du barillet quant a elle est en bois, fendue, elle est cerclée de deux bague en laiton.
Il y a également un arretage maintenu par un pont rivé. Reste à décider si je laisse le tout tel quel ou si je fais sauter les rivets pour nettoyer ça correctement...
Un ingénieux mécanisme en lien avec l'arretage fait sonner une cloche, j'ai honteusement omis de faire une photo mais j'engage mon honneur à réparer cette faute au plus vite !
Reste le seul véritable danger qui guette l'horloger, le seul démontage ou il met en péril le bout de son nez, ses doigts... Ou même pire...
Le ressort de barillet !
Jusqu'alors, je les retirais à la main, mais souffrant une vilaine tendinite persistante à la main droite, cet acte courageux devint téméraire. Même strictement interdit par mon médecin et ma maman...
Alors j'ai fini par casser ma tirelire.
La douloureuse étant passée (la facture, pas la tendinite), je dois sans conteste vanter le confort incontestable de l'estrapade STAR (repris par Bergeon, 20% d'augmentation depuis ma dernière demande d'offre... Que je regrette d'avoir mise de coté... Mais bon, j'avais pas le budget à l'époque...).
5 mètres d'acier s'il vous plait !
Eh ben voilà, le plus facile est fait, ya pu' qu'a comme on dit chez nous ^^
Un bon bain d'ultrason et beaucoup d'huile de coude !
La suite au prochain épisode :-D
JASON
Un bon point à LCO pour son vocabulaire et sa culture !
Pas courant tout de même sur le forum...
JASON
LCO
Merci :) J'avoue que je me suis beaucoup amusé à faire ce sujet^^
Voici le système d'avertissement sonore en lien avec l'arretage.
Sur la première image, le palpeur est au fond de la denture, le marteau est éloigné de la cloche, sur la seconde, le palpeur est levé et le marteau est au contact de la cloche.
Le marteau est actionné par une levée fixée sur la tige de la vis sans fin.
Ainsi, on sera avertit en fin d'armage, mais il semble également lors du passage de chaque dent de l'arretage, ce qui à priori sert de marquage de temps intermédiaire. Le tournebroche n'étant pas fonctionnel lors du démontage, ça reste encore à confirmer.
Vu que je ne suis pas encore en vacance, la suite attendra un moment^^ Le dérouillage s'annonce épique !
LCO
Et on commence par gratter
Avant de sortir le dentifrice :mrgreen:
Reactions: jon
JASON
Oui parfait la "zébraline" !
Au fait, c'est pareil que le "zebracier" ?
JASON
moufy55
La zebracier est une pate métallisée.
La zebraline est une pâte noire.
Seul la couleur finale change.
Les deux se vendent encore.
La Zebracier a le même aspect que le "Kityspeed", vendu pour entretenir les tables alu des combinés bois de l’époque.
Precis84
Tu as raison , je confonds avec Zebrasif .
Zebraline c'est super pour les poêles à bois . Inconvénient quand tu allumes le poêle
tu es enfumé comme 1 renard et ça pue 1 semaine :sad:
moufy55
T’as pas compris Claude, c’est pour donner aux plafonds l’aspect "rustique", de dan’ltemps :mrgreen:
LCO
Il y a donc un risque de fumer le rôti au chalet ?!
Ceci dit, l'odeur est infecte, j'avoue même avoir ressortis un masque pour cette occasion ^^ (enfin, surtout pour le dérouillage, j'ai cru sortir de la mine quand je me suis vu dans un miroir ! )
LCO
Étonnamment, bien que les pivots soient tous abimés seuls deux ont nécessité un traitement intensif.
Le premier, est l'axe du volant qui présentait une raye telle que j'ai dû la reprendre au chariot ! Alors certes, un de mes maitre de stage aurait laissé laissé tel quel argumentant ''qu'une raye, ça conserve l'huile'' mais bon, je n'ai jamais été convaincu. (même si je reste persuadé que ce genre d'objet tourne dans des conditions extrêmes^^)
Le second, pivot du ''second mobile'' était bien bouffé et rouillé.
C'est le seul pivotement qui nécessitera le remplacement du bouchon, tous les autres présentant des jeux acceptable.
Nettoyage :
Le cliquet et sa roue était bien abimés, sans doute le vestige du choc qui a cassé le ressort de cliquet... J'ai repris le cliquet et '' supprimé'' la dent du rochet qui était rabotée. Je m'amuse bien mais j'ai pas envie de refaire une roue pour autant^^ L'important étant que l'angle entre le ''petit plan'' des dents et le ''petit plan'' du cliquet provoque le retrait de ce dernier et son plaquage au fond de la denture pour bien bloquer cette dernière.
Le ''barillet'' avant et après nettoyage
Je teste alors le rouage et me rend compte que trois dents de la ''roue à rochet'' sont pliées.
Bon, ben on les redresses !
Et MERDE comme on dit dans ces cas là^^
C'est partis pour un replantage, on scie une queue d'aigle.
Et on pose un implant
La suite : Brasure, lime, test de l'engrenage, fabrication du ressort de cliquet, noircissage de la cage, remontage, fabrication du volant d'inertie.
LCO
Brasure un peu trop généreuse^^ on perd vite la main quand on pratique rarement !
Petite astuce pour éliminer ce genre de surplus d'étain indésirable, il suffit de rechauffer la pièce en la tenant fermement (pince ou gant) et de lui faire faire des mouvements brusques. Le surplus d'étain va alors être ''éjecté'' et faire de jolie gouttes éclatée sur le sol, il faut juste s'assurer de ne pas être en sandale malgrès le climat actuel (même si je doute que les brûlures potentielles soient bien grave^^)
Et on lime ! Une autre astuce simple, utiliser un tournevis ou une tige d'acier tampon pour jauger l'espacement des dents.
Et finalement, on a une dent, certes quelque peu patatoïde mais parfaitement fonctionnelle !
LCO
Une jolie goutte d'étain éclatée sur le sol pour illustrer le message précédant^^
Bien, on s'attaque au ressort de cliquet, celui ci est une bête plaque découpée avec deux pieds qui viennent chassés et rivés dans la planche de roue. Premier essai bien trop fort que j'ai cassé en le manipulant.
Je me suis montré plus raisonnable au second essai. Notez la différence de hauteur entre la lame et le talon qui évite que la lame ne frotte contre la planche de roue.
Le ressort trempé, bleui et en place. Je l'ai conservé bleu car ça ajoute une protection contre l'oxydation.
Le rouage, placé sur chaque platine
J'en profite pour corriger une erreur du post #3 , le levier de l'avertisseur sonore n'est pas en lien avec les dents de l'arretage mais avec une goupille chassée sous l'arretage et qui m'était cachée par la crasse lors du démontage^^
Concernant cette partie, (l'arretage) je me questionnais en #1 sur l'opportunité de faire sauter les rivets du pont pour bien nettoyer le tout. J'ai finalement décidé de laisser tel quel. Après un bon nettoyage ultrason, j'ai graissé généreusement l'ensemble.
La suite ne sera hélas pas pour demain. Je rencontre de gros soucis de santé en ce moment et ce projet n'est plus une priorité, je m'en excuse d'avance...
sevictus
Pas besoin de t'excuser ! Bon courage pour cette mauvaise passe et à bientôt !
geo1_20
remilaciotat
DDMIL
DDMIL
DDMIL
pierremertus
JASON
DeepSilence
