tour ramo A/42
  • Auteur de la discussion railenfer
railenfer
à la recherche d'un tour ,j'ai vu un tour ramo A/42 et en appelant le vendeur celui_ci me dit qu'il n'y a pas de vis mère pour le filetage et après quelques recherches ,je n'ai rien vu dans ce sens ,si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ,merci
Rom'
Chez certains constructeurs c'est possible de commander des machines "à la carte", pourquoi une usine qui achète 100 tours pour faire juste de la production de pièces décolletés payerai la vis mêre ( et ce qui vais autour ) dont elle ne se servira pas ... Pour les ramos de cette époque je ne sais pas si ca se faisait, mais c'est une possibilité
L'autre possibilité c'est un démontage pour x raisons ... ( récup pour un autre tour, pièces pétés.... )
La bidouille
Compare la photo de celui à 2500 avec celles de celui à 1200 et tu vas comprendre la différence de prix, il manque bien la vis mère !
Et elle n'a pas dû être démontée en cours de carrière..
Bonne journée.
Bricoleur_69
Il suffit de regarder le nombre de boutons de réglage sur la boite d'avances .
Pour le a42 il y en a 5 , 4 pour le choix des pas et un pour vis mère/barre de chariotage
Celui sans prix(2400 € tu as du téléphoner ) a une vis mére , celui à 1200 n'a pas de vis mère il n'y a
même pas le levier d'embrayage.
Par contre celui sans prix a le levier pour la vis mere et en plus il a un manipulateur pour la mise en mache AV ou AR
et l'embrayage automatique long/trans
railenfer
merci pour ces réponses ,j'attendrai un jour meilleur ,j'ai effectivement téléphoné ,dommage c'était proche de la maison ,mais maintenant savoir si ce prix se justifie?
La bidouille
Ben sans VM, ça intéresse beaucoup moins de monde, donc la raison du prix.
JASON
Effectivement il me semble avoir vu des RAMO sans vis-mère.
Attention aux tours "Les Innovations Mécaniques" qui n'ont pas de vis-mère ou du moins pour la majorité mise sur le marché ?
Mieux vaut en acheter un avec sa vis-mère...
JASON
Est-ce que c’est sur tous les tours? Mais en général les tours qui n’ont pas de vis mère d’origine , ont une courroie a la place des pignons de la lyre,
La bidouille
Tant qu'à faire des économies sur la construction, autant aller jusqu'au bout !
Et en prime, c'est plus silencieux.
rvbob
Oups ! j'ai zappé ce fil ! Je vais me renseigner là dessus ..
rvbob
Apparemment, pas de courroie dans la lyre des tours RAMO de la série P (production donc sans vis mère)
railenfer
Me reste plus qu'a chercher un autre tour ,mais j'ai du temps ,et merci pour les infos
proto60
ahmadi
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
castel-forte
castel-forte
castel-forte
Jeandominiquelaure61
manuxc
Marc le Gaulois
zygo4619
lam63210
françois44
françois44
fred16
fred16
jeanmichel1946
jeanmichel1946
p027372
noirvodka
