Mazak tornado
  • Auteur de la discussion HAMIDCHENNOUF
HAMIDCHENNOUF
Je travail actuellement sur un sqt nexus ,possedant un axe C.Je souhaite faire un filetage avec une fraise a fileter ,en tornado .Est ce possible?si oui comment le programmer ,par avance merci
Erwan44
La machine est elle équipée d'un axe Y ? si il n'y en a pas on peut pas faire de taraudage à la fraise à fileter en mazatrol.
alpachino758
Pourquoi faire un tornado? Faut faire un cycle de taraudage est faut changer dans l'unité définition part planétaire. Et au niveau de l'outil mettre en flottant et mettre le diamètre la fraise à fileyeurs.
Erwan44
Le cycle planétaire n'est possible que si la machine est équipé d'un axe Y, pas possible en XC
alpachino758
Oui je suis d'accord avec toi mais je vois pas le faire en mode tornado
Erwan44
Le mode tornado est utilisé lorsque que la lg de coupe de la fraise à fileter est plus faible que la lg de taraudage à réalisé, mais même dans ce cas là il faut l'axe Y.
alpachino758
Oui je dis pas le contraire. Après si ta faire à moins de hauteur de coupe tu peux faire plusieurs unité et décaler le z de la longueur du pas ( si la fraise est dégager)
duduleouf
bonjour, personnellement je n ai pas reussi le mode tornado pour un filetage , je le programme donc en "programme conventionnel"
je parle pour ma part d un filetage exterieur et sur axe x,y,z
alpachino758
Pour les filetage extérieur en tournage pas compliqué en fraisage un bon vieux iso simplifier marche aussi. Et tu as même les fabricants de plaquettes qui te génère directement le code que demander de plus :wink:
lolo
A partir des Armoires Matrix , Il est possible de se procurer l'option Interpolation Conique helicoidale .
Une unité Mazatrol supplementaire qui demande :
position X Y du centre , Ø haut-Z haut , Ø bas-Z bas , Inter ou Exter , Sens G2 ou G3 , Fond plat ou non (pour les filetages), Pas de l'Helice , Vcc , F mm/tour , Z de securite et un code M d'arrosage.
Ci-dessous une copie d'ecran :
Cylindre Inter-Exter , Cone Inter-Exter , Filet Inter-Exter, Droit ou conique , Chanfreins de grandes tailles.
Cette fonction recupere le Rayon des plaquettes ( case R de la page Info Outil ) pour les fraises toriques afin de compenser la position des cones .
ROYAL ! Pourquoi s'en priver et se compliquer la vie ?
Je peux renseigner sur les disponibilités selon machines via MP.
bnoit
Teddy55
gerard06190
Rémi_77
FELIX
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Steph71
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Sambricole
