gégé62
- 26 Fev 2013
- 4 220
- Harnes (Pas de Calais)
salut Daniel,ton poste a bel et bien un amorçage hf
d'après ce que j'ai compris, mon système HF sert juste à amorcer l'arc à l'intérieur de la torche (car il faut bien l'amorcer quand même), mais il ne permet pas d'amorcer à grande distance de la pièce, donc là il faut être au contact, et une fois démarré, il faut pratiquement rester à 1 mm maxi de la pièce. Je crois que c'est ça la différence, un poste avec HF permet de découper par exemple de la tôle ondulée, en ne suivant pas les ondulations, ou des pièces avec des trous...
à part ça j'en aurais bien besoin, j'ai attrapé la crève (pas le corona j'espère !) .....tu n'as pas pris ta tisane ?
