the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Petite présentation du découpeur plasma stahlwerk cut 50,
Ce poste est en 220Volts et se contente d'une pression d'air de 4 bars et permet de couper des épaisseurs allant jusque 14mm, mes essais ce sont arrêtés à du 10mm. Livré avec un câble de masse et une torche de 5mètres ce qui n'est pas négligeable. L'amorçage se fait au contact. Garantie de 5ans qui n'est pas négligeable non plus! Les consommables se trouvent facilement mais attentions qu'il faut bien regarder lors de l'achat car j'avais pris un paquets de 90 pièces correspondant à une torche ag60 mais les porcelaines ne correspondent pas. Après contact avec le vendeur j'ai obtenu un rabais de 35%.
Place aux photos du test :
A son arrivée.
Il a trouvé sa place avec les tig.....
Essais de découpe sur du 6mm, avec une avance régulière (ce qui n'est pas évident) la coupe est bien lisse.
Essais sur du 2, 4 et 10mm.
Découpe sur l'aluminium (avec la peinture il y a des coupures d'arc).
A son arrivée.
