temperature des moteurs pas a pas
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
22 Déc 2011
1 748
hier j'ai voulu usiner une serie des ces pièces ( deco de noel pour ma femme ), j'en ai 40 a faire
mais au bout d'une dizaine j'ai du arreter , le moteur du Y notament commençais a bloquer de manière aleatoire et bien sur il m'a pourri des pièces ; j'ai commençais a vouloir regarder si il y a vait un probleme sur la partie mecanique mais assez vite j'ai diagnostiqué que le probleme venait de la surchauffe des pas a pas . ce matin n'ayant touché a rien j'ai redemarré l'usinage et aucun probleme , le diagnostique était donc le bon .
ces pièces comme on peut le voir solicite enormement les moteurs , avec pleins de petites accélérations .ce n'est pas vraiment la durée de l'usinage en elle meme qui cree la surchauffe il me semble ... ( enfin je peux me tromper )
je me demande donc quel est la temperature ideal de fonctionnement d'un moteur pas pas ? comment determiner la temperature a partir de laquelle le moteur va merder ? pourquoi la surchauffe cause des problèmes ?
voila mes questionnement , dans un soucis d'en savoir un peu plus je me suis decidé a en parler ici ; merci pour votre eclairage
pour info j'ai mesuré la temperature des moteurs ce matin au bout de 5 pièces la tempearture ( exterieur des moteurs )était de 48° pour le X et 44° pour le Y ainsi que le Z , hier j'ai eu le probleme au but d'une dizaine de pièces ( et j'ai laissé les moteurs en charge eletrique durant le debridage et rebridage de ma plaque de contre plaqué ), je n'avaisi pas pense a prendre la temperature des moteurs
mes moteurs :
2 phases
4.8V
3A
resistance :1.6 hom
inductance : 6.8 mH
holding torque : 280 Ncm
detent torque : 12Ncm
insulation class : 8 ( ca je ne sais pas ce que c'est .. )
je suis en 800 pulse , full current drivers DM542A
franck
PS : pour le moment je ne vais pas essayer de refroidir les moteurs , ce genre de pièces j'en ferais si peu que je ne pense pas devoir remedier ; je precise que jusqu'à present je n'avais pas encore rencontré ce type de probleme
vince_007
9 Nov 2010
1 893
Fronton (31)
C'est quoi les variateurs car la température est très dépendante de la qualité de ces derniers ? Les drives numériques à DSP sont bien meilleur sur ce point.
Techniquement, tant qu'on atteind pas le point curie des aimants, ya pas grand risque pour le moteur. Soit environ 90°c interne.
Sur mon imprimante 3D, les moteurs sont régulièrement à 50 - 60°c sans conséquences.
MARECHE
6 Fev 2011
2 970
Nancy
Bonjour.
Installe des radiateurs autour de tes moteurs, par exemple des radiateurs de processeurs ou des toles d'aluminium pliées, tu pourras redescendre de 10-15°, ca peut suffire.
Salutations
dyson
8 Mai 2010
547
Bourgogne
Quel est le calibre d'intensité sur le driver ?
20 Avr 2007
7 763
Morlanwelz
quelle tension d'alim a tu mise sur les drivers ? , si trop basse ça peu faire chauffer les moteurs ! , apres quel est le réglage du courant ? ici 3ampere nominal ( a ne pas dépasser !! ) la tension , il faut pour etre tranquille entre 24 et 36volt , ou plus si le drivers le permet :) , après un radiateur et un ventilateur bien monter aideras le moteur
ne pas oublier que un moteur qui surchauffe c'est un moteur qui se meurs ! , les aimant se démagnétise et au final le couple est quasi inexistant et il faut changer les moteurs !!! , la température max d'utilisation doit être indiquée quelque part , et si très chaud après les aimants c'est les bobinages qui vont prendre cher et donc des cc et les drivers peuvent griller :)
vres
27 Déc 2007
6 451
Effectivement la seul façon de faire baisser la température des moteurs c'est de baisser le courant.
Jmr06
14 Fev 2017
3 049
Cannes
Si je lis bien la notice des dm542a, le courant max du driver est de 4,5 A. Les moteur sont donnés pour un couple de 2,8 N.m avec un courant de 3A. Il me semble normal qu'avec les drivers réglés en "full courant" les moteurs chauffent : 4,5A dans le moteur au lieu de 3 !
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faudrait régler les drivers à 2,5 ou 3 A. Et aussi avec l'option 1/2 courant à l'arrêt.
franck67
22 Déc 2011
1 748
ok pourquoi pas , mais quelle serait alors la consequence de baisser l'intensité a 3A au lieu de 4.2 ? ( autre que baisser la temperature bien sur )
aujourd'hui j'ai usiné de l'acier , pas de probleme avec les moteurs pourtant j'ai usiné toute l'apres midi , j'ai mesuré la temperature des moteurs , la temperature maxi n'a pas depassé les 60° , toujours sur le meme axe , a savoir le X , j'ai une difference de 10 degré environ au maxi entre ce moteur et les 2 autres alors que les réglages sont les memes ......
si je vous lis bien 60°, c'est pas deconnant ?
Jmr06
14 Fev 2017
3 049
Cannes
Baisser le courant du driver a pour conséquence de baisser le couple moteur à l'arret ou à faible vitesse. Mais en général, le couple à faible vitesse est toujours largement surabondant sur les machines. Les moteurs décrochent en accélération à grande vitesse, lorsque le driver n'est plus capable de fournir le courant nécessaire, bien inférieur au courant de consigne qu'on a programmé à 3 ou à 4,5 A.
En pratique, réduire la consigne du driver à 3 A n'a pas de conséquence sur l'utilisation de la machine, juste réduire la température.
60 degrés, ce n'est pas très grave, mais je pense que cela réduit le durée de vie du moteur, à confirmer.
franck67
22 Déc 2011
1 748
merci , ca vaut le coup de tester ca , je vais le faire
encore merci
Mazak
Rémi_77
Mach
pro-ms
