Sebos38
- 19 Juil 2021
- 806
- Septeme 38780
Bonjour ,
je vous présente un projet , suite à une discussion se tenant à la rubriques des perceuses :
Comme j'ai trouvé l'idée très intéressante ,
et comme il me restait quelques souvenirs et quelques composants ( datant de quelques années ) ...
Je me suis dit : pourquoi pas essayer un truc avec un Arduino ?
Alors voilà :
Il s'agit d'un simple essai , rien de définitif ..
But : en plus d'afficher les tours / min d'une broche de perceuse , pourquoi ne pas afficher la Vitesse de Coupe Vc , en fonction du diamètre de foret utilisé .
Tout en restant très simple ( hardware et software) , bien entendu !
Alors voilà un premier montage , même pas proto , un simple essai : car d'une part le boitier carton n'est pas aux normes et puis ne s'accorde pas au look de ma PF 25 ...
d'autre part il faudrait que je réduise au maxi l'encombrement pour qu'il puisse remplacer le tachymètre existant sur ma machine .
enfin bref voici en quelques images en quoi ça consiste :
Sur ma perceuse Fraiseuse Cincinnati , équipée d'un variateur de frequence
- Un capteur d'impulsion placé sur la broche , envoie une info sur une entrée logique
- Un potentiomètre D envoie une consigne donnant le diamètre de foret
- par un calcul bien connu des usineurs , on affiche en temps réel la vitesse de Coupe Vc , et pouvoir l'adapter :
Voici une petite vidéo :
Ainsi que le schema de montage sur breadboard , et le code .
Pour le code je précise , que n' etant pas unn as de la prog ( mais je vais m'améliorer , promis ) je me suis servi d'un programme developpé par certains d'entre vous ( notamment @jpbbricole que je remercie ) , pour la partie comptage ,
Projet - Tachymetre special perçeuse, bonne idée?
@Sebos38 Je ne vois pas où est le problème, n'importe quel capteur inductif sur la broche (généralement côté poulie) et tu as ton relevé de vitesse. Il suffit d'ensuite s'asservir la consigne du variateur par rapport à ce relevé de vitesse, et tu as automatiquement la bonne vitesse à chaque...
www.usinages.com
Alors voilà :
