Drainage huile de coupe emco f1p
  • Auteur de la discussion Paul1900
Paul1900
J'aimerais équiper mon emco F1p d'un système de lubrification, mais le bac a copeaux n'a pas de grille pour évacuer l'huile de coupe (contrairement au bac celui de ma fb2) je cherche des suggestions pour percer et installer une sorte de grille avec un tube, le plus bas profil possible, pour retourner l'huile vers le bac. Merci!
Ubert
Je te conseille de regarder les sujets sur les VMC100 et plus modernes. C'est la même base mécanique mais dotée de lubrification d'origine.
J'essaie de te retrouver des photos de ma rebadgée qui avait la lub quand elle était carénée.
Edit : la grille de récupération est devant le bâti, d'après ce que je vois, difficilement applicable sur le carénage de la tienne :
Paul1900
Merci pour ton retour, @Ubert effectivement je n'ai pas la place devant, c'est directement en pente, en faite ma question porte très précisément sur comment faire un trou "propre" et qui ne dépasse pas pour que l'huile draine, j'ai vu des techniques pour emboutir la tôle avec deux matrices et une vis, mais ça me semble bien épais au fonds du bac
Sur la tienne, qu'utilises tu comme pompe et comme réservoir pour l'huile de coupe? Tu as un filtre sur le retour?
Ubert
Alors la mienne est en cours de retrofit et est désormais décartérisée.
Mais oui il y avait en dessous un bac plastique (le genre de bac carré alimentaire) avec une pompe de lub' classique en 230v (que j'ai toujours)
Pas de filtre intermédiaire, juste la grille que tu vois sur la photo.
Paul1900
Ok, je n'ai plus qu'à trouver une pompe et a résoudre cette histoire de trou "propre" :)
Paul1900
Oui effectivement faire un trou c'est pas dur, par contre, après il faudrait que je soude une petit grille et que je fixe une sorte d'entonnoir par en dessous pour y mettre un tuyau jusqu'au reservoir pour faire l'équivalent de ce qu'il y a sur le bac de ma fb2. Une idée de composants "standard" avec lesquels faire ça ?
metalux
Paul1900
Effectivement ça peux marcher, je n'y avait pas pensé, merci beaucoup !
zeppelin54
Pourquoi percer et souder une grille ,il suffit de réaliser la grille en perçant moulte trous de petit diamètre et faire un trou central qui permettra de fixer la bonde ...
Mumupilot01
jean-jacques
Florent07
Florent07
Florent07
jetpack2013
jetpack2013
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Toycox
mougp09
mougp09
mougp09
