Table Magnétique
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Je vient de récupérer une affutage plane lip 515 Et de plus, je n’ai pas la table magnétique
Donc oui, en acheter une de dimension 1oo par 150 mm
Il regarder sur Ali il y a deux modèles
Avec électrique ou avec levier
Quelle sont les différentes
Cordialement yves
celtic14
L'un a besoin d'électricité pour fonctionner l'autre n'en a pas besoin le levier sert ou non a magnétiser le plateau
cordialement
Henri
yves 26
Ok merci sa je le savais
Ma question et
Ses mieux électrique ou manuellement
Il y’a une différence pour l’accroche
Cordialement Yves
celtic14
Ma question et
Cordialement Yves
Tout est question de qualité ! Un a levier de grande marque fonctionnera certainement mieux qu'un électrique bas de gamme et inversement il faut aussi disposer autour de ta pièce a rectifier des cales pour l'empêcher de bouger, j'en ai un a levier de marque Eclipse j'en suis satisfait
bon weekend
isul
Pour le bricoleur ça ne fait pas de grande différence.
Plateau magnétique électrique ou manuel.
Pour l‘artisan averti ça fait une différence.
Si on a la place un plateau magnétique mécanique et un démagnétiseur sont l‘idéal.
Pour la lip515 le fabricant a développé le plateau magnétique et le démagnétiseur en une pièce.
Pourquoi s‘en priver?
Raymond
yves 26
mois je sui bricoleur
et jean suis loin d´etrre pros
si je pouvais trouver une table d’origine super mais il ne faut pas rêver
je pense m’orienter sur une table a levier sur ali de 100x150
cordialement yves
J’ai vu utiliser les deux systèmes
plateau avec électricité sur les réctifs et plateau a levier sur une fraiseuse
comme déjà dit c’est la qualité qui fait la différence
pour le plateau électrique , il faut faire attention en cas de coupure électrique que la pièce soit toujours magnétisée pendant un certain temps
laurent12100
Macfun
Macfun
Macfun
Jack bel
Tristan l'apprenti
den's 12
Djviper16
Djviper16
Djviper16
Panda24
greg_elec
greg_elec
DIY_addict
Ralph Alexander
