Re
HRC ça indique la dureté du matériau, HRC = dureté (hardness) rockwell cone ; ça correspond à un type d'essais de dureté. il y a aussi le HRB qui se fait avec une bille. dans les indices de dureté des matériaux (à usiner) on trouve aussi souvent le HB (dureté Brinell)
ces différente méthodes de test de dureté (HRC, HRB, Brinell, Wickers) dépendent beaucoup du type de matériaux, on ne teste pas la dureté du bois ou du plastique ou de l'alu dans les mêmes conditions que de l'acier ou de l'acier traité ou de la fonte.
fr.wikipedia.org
si tu a réussi à tailler dans les mors à cette vitesse sans exploser la fraise c'est qu'ils ne sont probablement pas traités très dur !
Alors, pour une fraise de 8mm carbure il recommande 10300 t/min. J'estime que J'ai du régler a 15 000 t/min.
, la aussi si les mors étaient vraiment traités comme il se doit, à cette vitesse, ça aurait tiré des étincelles que tu n'aurais pas manqué de voir !
de plus je me demande bien comment tu en est arrivé à cette vitesse ! même au carbure et dans un acier ordinaire c'est déjà dans le rouge !
dans de l'acier (très) ordinaire, au carbure et sans lubrif, on prends autour de 90 à 100 m/min maxi pour la vitesse de coupe, un peu plus si on arrose abondamment. soit pour une fraise de Ø8 une V de rotation de 3500/4000 tr/min ... et dans le cas d'un acier traité dur comme du 55HRC (acier à outil), ce serait plutôt autour de 800 tr/min.
dans le cas de ta fraise, le HRC 55 ça n'indique pas la dureté de la fraise, mais la dureté maxi que tu peux usiner avec (à condition d'avoir les bonnes conditions de coupe) soit dans ton cas du HRC 55, soit de l'acier à outil par exemple. (du HSS pour être plus clair)
je pense que ta vitesse de 10300 tr/min c'est la V conseillée pour l'alu, ça fait du 260 m/min ce qui est dans les clous.
J'imagine que "piges" doit être l'équivalent de "goujons, tourillon, cheville" en anglais "Stud, pin, dowel" ???
ce sont de petits cylindres d'acier traité et rectifiés, donc oui, une sorte de tourillon de précision pour métaleux
Exactement. Avec une toupie manuel, c impossible d'allez dans ce sens. Quand je me suis aperçu la première fois que ses machine allais dans ce sens,
je me suis toute suite interrogé.
impossible non, ... mais quand tu as essayé, tu ne recommence pas une deuxième fois !
(même chose avec une défonceuse !)
Dans ma tête je me disant, " faut que sa soit rigide en "tabarouette" pour y allez dans ce sens la!"
et surtout sans jeu dans le système d'entrainement (les vis) sinon l'effet d'entrainement de la fraise à tendance à ratrapper le jeu de la vis chaque fois qu'une dent mord dans la matière, mais comme la vis continue de tourner, ça remet du jeu, et ainsi de suite, et l'axe se met à battre de la valeur du jeu de la vis.
tu veux des étaux de fraisage ? .. en voila pour touts les gouts
Métiers et Passions propose une gamme de produits pour l'usinage, le travail du bois, la mécanique et l'atelier, parfaitement adaptés aux besoins des professionnels et des passonnés du bricolage.
www.metiers-et-passions.com
