Squal112
- 26 Août 2019
- 978
- Drôme (26)
Voila de nombreux mois que j'ai pu faire cette belle acquisition pour un prix indécent, mais le manque de temps ne m'avais pas permis de lui ouvrir un petit sujet.
C'est maintenant chose faite.
Il s'agit d'une scie à ruban de marque MACC, modèle 280 CSO, avec descente assistée hydraulique de 2007.
Cette scie était chez un usineur local qui à céder son activité, le repreneur à fait du tri dans les machines et se débarrasser, pratique.
Achat "compulsif" mais nécessaire pour réaliser les débits, mon problème était que la scie était prévue pour une installation triphasée 400V...
N'ayant pas la possibilité actuellement de faire tirer une ligne triphasé à mon domicile, j'ai simplement remplacé le moteur Dahlander d'origine de 1.1kW 400V par l'ancien moteur de broche de ma fraiseuse (initialement destiné au tour HBM)
Coup de chance, les dimensions extérieures sont identiques (moteur type 90L), les bride B5 sur la scie et B14 du moteur de la fraiseuse sont ont le même entraxe pour les vis de maintient, elle ont donc été inversées.
Autre petite déconvenue, le diamètre de l'axe du nouveau moteur est différent... (dans le bon sens)
Ø24x50mm pour le moteur d'origine de la scie contre Ø20x50mm pour le moteur de la fraiseuse
L'usinage au tour et reprise à la fraiseuse d'un manchon rainuré pour rattraper cette différence de diamètre à permis une adaptation à moindre coût.
A cela l'ajoute d'un VFD que j'avais en stock sur le dessus du boitier électrique après recâblage et simplification de ce dernier pour alimenter ce nouveau moteur.
Comme la place commence à être comptée, je lui ai greffé 4 roulettes pour la déplacer et la ranger facilement.
Et voila une belle scie opérationnelle.
Un vrai plaisir d'utiliser la descente hydraulique lors de sciages de grande dimensions, la machine tourne en temps masqué ce qui est appréciable.
