Dépannage EMCO Maximat V10P - Moteur
  • Auteur de la discussion Julesdeparis
Julesdeparis
merci de vos retours,
je n'ai pas envoyé la photo du tiroir, car j'ai un clavier sur le dessus (la confusion vient que dans la liste des pièces de Emco = contacteurs et qu'un autre a envoyé les photos du tiroir).
j'ai envoyé les bonnes pages venant du manuel et de la liste des pièces.
je pense que la bobine a cramé lors que mon père a essayé de redémarrer alors que le clavier était encore mouillé.
si tu possède le fameux clavier, je suis preneur.
certes on peut " penser " ........ si la " bobine a cramé " , on s'en aperçois ! au moment crucial , mais aussi ensuite aux traces ..... ; métalux a raison : des photos , des photos .................;
A+++++
Julesdeparis
je ne suis pas sur place, je vais avoir des photos dans 2 jours.
le moteur n'est pas un problème : j'attends qu'il sèche bien et refais un test, j'en trouve un d'occase, je refais bobiner
donc : je cherche un clavier
metalux
je ne comprends toujours pas ! :smt017 tu as soit le clavier a touches situé derriere la broche soit le tiroir de commande situé sur le bati support, mais pas les 2!,
si par hasard tu as le clavier ET tiroir c'est que ce tour a été modifié ( d'ou les photos indispensables)
là tu nous parles que tu recherches le clavier, mais aussi de bobine de contacteur hs, alors qu'est-ce donc cette bobine et d'ou provient elle?
j'ai retrouvé le clavier de mon V10
Julesdeparis
quand je parle de bobine, c'est celles du moteur principal
metalux
ouf! on y arrive ... donc enroulement du moteur ,
c'etait un peu confu pour moi, bobine, contacteur.. donc rien a voir avec du relayage
dubdub
Le V10 n'a pas d'avance pour chariotage le V10p oui.
Je ne pense pas que les contacts mécaniques soient irrécupérables, le plus gros problème avec ce contacteur mécanique du V10 et V10p est l'usure. Un bon nettoyage avec nettoyant lubrifiant pour contact électrique devrait être suffisant.
Quand j'ai restauré mon v10 p, ce boitier ne fonctionnait plus, j'ai passé ce boitier de contact dans un bac à ultrasons avec une solution nettoyante adaptée et les problèmes ont été réglés.
Par contre le moteur est probablement HS, le rebobinage est réalisable par un pro. Mais je doute que tu trouves un moteur Dahlander 750 w neuf avec les mêmes caractéristiques pour 150 €, ça tourne plus autour des 500 €.
Julesdeparis
merci de ta réponse
pour le moteur, je l'ai envoyé chez un ami qui regard, mais comme nous avons beaucoup d'échanges, il peut le refaire pour 50-100 euros.
pour le clavier, je suis sur place dans 2 semaines, je vais demonter, nettoyer à l'alcool et passer une bombe contact et on verra, j'ai trouvé par un ami en allemagne un clavier usé pour 150 euros.
Julesdeparis
tu trouves ça cher 50 euros pour rebobiner un moteur ? je ne trouve pas ça délirant
pour le clavier je n'ai pas d'idée du prix
dubdub
150€ pour le bloc de contacteur, c'est un peu cher, mais ce n'est pas facile à trouver en état de fonctionnement correct.
Il y a d'autre solution, pas beaucoup plus économique, mais elles changeront les habitudes de ton père.
Par contre, elles sont plus sécuritaires, parce qu'il faut avouer que les boutons peuvent être récalcitrants, c'est un peu stressant dans certaines circonstances, comme le filetage proche du mandrin.
metalux
oui c'est hors de prix mais malheureusement ces piéces sont introuvables et soumises a l'offre et la demande, sur ebay.de ces piéces se vendent facilement vu leur rareté.
Quand au clavier situé derrière le mandrin c'est effectivement une belle connerie, il n'y a pas plus dangereux
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
metalux
sébastien62
sébastien62
sébastien62
springer
springer
springer
Ptitleud
slouptoouut
slouptoouut
