Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion phil916
coredump
Je suis en plein entretien de mon tour après plus de dix ans de se(r)vice.
Pas de photos car trop d'huile et de saleté.
Du coup j'ai décidé de m'occuper des roulements de broche, ceux ci commençant a grogner un peu.
Indispensable: un décolleur de roulement, de bonne qualité, un extracteur a branche pour la poulie moteur et de quoi extraire les bouchons (vis M4 longues de bonne qualité).
Le démontage de la broche/boite n'est pas difficile, mais il y a des petits pièges:
Un des bouchons de l'arbre d'entrée moteur est immobilisé par une vis pointeau en haut de la fonderie (coté mandrin), ne pas oublier de l'enlever.
Le train de pignons de la broche est aussi immobilisé par une vis pointeau qui est sécurisée par un fil, il faut faire sauter celui ci (un coup de ciseau a bois a suffit pour moi).
Le reste est simple: on extrait les bouchons, attention le filetage M4 est petit et fragile, il faut donc bien visser a fond une vis de bonne qualité et utiliser un écrou sur celle ci pour extraire doucement le bouchon (faire un montage tant que le tour est en marche!).
A savoir que cette boite peut être montée soit en roulements angulaires, soit en rouleaux coniques, il y a des bagues d'épaisseur pour ca dans chaque alésage!
Pour extraire le roulement coté mandrin, il faut jouer du décolleur car dans mon cas le roulement était monté très serré. Il n'a pas survécu au démontage. Je pense toiler un peu le coté opposé au mandrin pour que le roulement glisse plus facilement. Je l'avais déja fait sur ma fraiseuse X2 et ca avait bien marché sans dégrader le faux rond.
C'est pour ca que je vais passer a un couple conique, de précision car ceux d'origine ne le sont pas et c'est bien eux qui me faisaient un faux rond de 0.01mm, un rapide montage sur vé m'a montré que la broche elle même est autour de 0.004mm de faux rond en prenant l'épaulement de montage du mandrin comme surface de référence.
Le reste des arbres se chasse avec un jonc de laiton, rien de spécial, attention aux bagues d'espacement, il y a un circlip sur un abre intermédiaire qui immobilise un pignon, et au sens de sortie de chaque arbre.
Toute les clavettes sont a changer car elles ont souffert (sauf celle de la broche et tant mieux vu sa taille). Un des arbre est trop serré et devra être toilé pour que le pignon se remonte facilement.
Les roulements nécessaires:
7008 ou 32008 coté mandrin, 7007 ou 32007 coté poulie.
6 roulements 6003
2 roulements 6004
Tous en ouvert, à la limite un 6004 et un 6003 en 1RS ou 2RS avec un joint enlevé (il y a un torique sur chaque arbre de sortie mais faut pas vraiment compter dessus).
Bien penser a dégraisser les roulements, dans ma boite il y avait un mix de 2RS et d'ouvert, les 2RS on fini par perdre leur graisse qui est resté sur le fond, heureusement ca a piégé les débris et autre joyeuseté qui s'y trouvait (beaucoup de poussière de fonte, on comprend pourquoi les roulements grognaient, malgré plusieures vidanges).
La suite que fois que les roulements seront arrivés, pas avant 15j, sauf si quelqu'un a une adresse en Allemagne ou ailleurs (pas 123 roulements donc...).
coredump
Non pas pour le démontage, j'en ferai au moment du montage
Est ce cela ?
Dans la liste des fournitures il y aussi des joints toriques et des clavettes ou de quoi en faire ?
cdlt lion10
coredump
Oui, j'ai oublié de la desserrer et le bouchon a cassé en partie.
une video qui décrit le changement:
Pour les joints torique c'est du 20x2,65. Pour les clavettes je ne sais pas, je pioche dans ma boite a clavette, elles y sont toutes (sauf celle de la broche). Il n'y a vraiment que celle du pignon de harnais (en haut a gauche sur ta photo) qui est vraiment matée.
Attention aux entretoises sur les arbres, ne pas les casser ou les perdre (une sur l'abre moteur, une sur l'arbre de sortie de lyre, et celles de la broche.
Vidéo intéressante, je retiens le fraisage bruit "end relief" affaire de spécialiste sans doute.
Bon courage pour ne pas mélanger tous ces rouages !
cdlt lion10
coredump
Ca y est, c'est remonté.
Cette fois ci j'ai pris quelques photos
Je commence par fraiser 4 encoches sur l'entretoise coté mandrin, c'est pour pouvoir glisser les machoires du décolle roulement au cas ou, car le roulement est monté en force.
J'ai oublié de prendre en photo le montage du roulement coté mandrin. Je l'ai fait a la presse a cremaillère, et faut bien compter les 2T car c'est (trop) serré.
Ne pas oublier le cache roulement et l'entretoise avant de glisser le roulement.
J'ai essayé sans succès la chauffe + refroidissement.
La boite (presque) propre, il a fallu y passer du white pour arriver a rendre ca propre. Bien penser a nettoyer les passages d'huile au niveau des roulements de broche.
Je converti des roulements 2RS en 1RS, un 6003 et un 6004, pour chaque sortie d'abre. Il y a un torique pour chaque, mais ce n'est pas suffisant. Bien netoyer la graisse. A l'origine c'est un mix de 2RS et de roulement sans joint, la graisse c'est échappée des 2RS et a stagné au fond de la boite, bouchant le voyant au passage, heureusement sans gravité. J'ai tout pris en SKF, série normale.
Le remontage des axes se fait en sens inverse du démontage. Bien penser a aligner les pignons au montage, sinon ils vont y laisser des dents!
Bien penser aussi au sens de montage: un roulement dans la fonderie, un sur l'axe et on l'enfile avec ses pignons et entretoises.
On monte les cages extérieures, sans mettre les entretoises intérieures (bien penser a le enlever).
Avant de se lancer dans le démontage, bien penser a se faire des entretoise de montage en alu, pour pouvoir monter les roulements sans forcer dessus (donc cage ext/int ou des 2).
Pas évident de pousser d'un coté sans que ca sorte de l'autre, donc deux serres joints et un bloc d'alu ca aide bien.
La broche, pas évident de tout glisser, la vis pointeau et le fil de fer. Ici je n'ai que du 1,1mm, mais du 0.8 serait mieux, car le faut le couper a raz et bien aplatir car le pignon baladeur n'est pas loin et ca touche très facilement. J'ai du m'y reprendre a deux fois et franchement c'est pas simple a faire une fois tout monté!
Montage du roulement arrière, j'utilise l'écrou a encoche pour pousser le roulement, ne pas serrer a ce stade.
Bien faire attention a cet axe, il ne faut pas oublier la toute petite entretoise, et surtout le monter pour que le pignon de gauche n'ait aucun jeu.
Il est aussi préférable de monter le roulement a l'opposé avant de mettre la broche, idem pour le roulement de l'axe cannelé.
Pour l'axe cannelé avec les pignons baladeur pas de soucis en montant les fourchette pour bloquer les pignons. Bien penser a tout tester et à huiler les roulements au fur et a mesure pour ne pas les faire tourner a sec.
Remontage du cache arrière, bien faire attention que l'encoche est en bas, idem sur le cache avant.
Pour la précharge, il faut régler avec les ecrous a encoche afin d'avoir une broche un peu freinée mais pas trop. A affiner a l'usage pour que ca ne chauffe pas trop. Si trop serré, il suffit de déserrer les ecrous, de tapoter au maillet la broche a l'arriere pour la libérer un peu.
Une fois la précharge faite, je me retrouve avec environ 0.004mm de faux rond sur l'épaulement du mandrin, mieux qu'à l'origine (0.01mm).
Maintenant il reste a remonter le tout pour tester ça.
Mcar
Merci pour les photos, ça me servira surement un jour pour mon Damato newton20
ppineau
Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire d'un tour Bv20 avec changement de vitesse par courroie. Je suis en train de le restaurer et j'ai une légère fuite d'huile. Je n'arrive pas à détecter où elle se situe. Avez-vous rencontré ce genre de problème et si oui comment l'avez-vous stopper. Merci de vos réponses.
D'autre part, le carter pivotant de protection qui se situe au niveau du mandrin est manquant. Où puis-je le racheter sinon avez-vous des plants pour pouvoir le refaire. Merci de vos réponses.
coredump
Je remets mon tour "a neuf" afin de le revendre.
Petites amélioration coté noix du transversal, en fonte d'origine on passe en bronze:
Rien de compliqué pour la réalisation, le plus difficile etant de localiser la position du filetage, avec une pige ca se fait bien.
Le taraud est un taraud chinois, j'avais peur du jeu final mais c'est mieux qu'a l'origine, je n'ai quasiment plus que le jeu du palier (1,5/10eme)
On continue avec le transversal, après avoir refais un grattage sommaire, j'ai refais des rainures de lubrification a la fraise rayon de 1x4
Mes premières tentatives étaient trop légères pour avoir un effet.
Percage traversant pour les queues d'aronde:
Vue de l'interieur:
la j'ai du le faire au disque dremel vu la place. Le trou traversant est bouché a l'exterieur avec un jonc laiton emmanché en force.
Le lardon est aussi percé et a une rainure de lub.
Il ne me reste plus qu'a installer une petite DRO, une grosse toilette et je pense qu'il sera en vente bientôt.
Mcar
deux petites vidéos montrant mon tour Damatomachine Newton20 en plein usinage,
VC = 120 m/mn, AP = 1 mm, Dia 53 mm
plaquette chinoise, porte plaquette chinois, Porte outil fait maison, operateur Français :mrgreen:
ils sont pas si mal que ça nos tours chinois une fois bien réglé :tumbsupe:
CazYankee
chafric
chafric
chafric
la bricole 76
la bricole 76
gottmituns76
Valtau
Valtau
Valtau
Papy54
Papy54
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
Zêta
Zêta
simon74
simon74
Louis__S
Albéric
davidt2063
