Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion phil916
tritium
Nickel, et merci pour ta réactivité, je te tiens au jus dés que j'ai pu le voir !
Tritium content !
tritium
@Mcar:
Juste en passant, le vendeur a retiré son annonce ... énorme déception pour moi !
Mais grands remerciements pour les infos que tu m'as fourni... je continue ma quête d'un tour d'occase à pas cher ...à moins que je ne me laisse tenter par un équivalent Sieg chinois...
Heureux de t'avoir connu !
Tritium toujours en quête.
tagliaferro
ne pas hésité à passé une annonce recherche ça fonctionne et pour moi à 5 km
garth
Salut, merci pour tes liens mais je ne me rend pas bien compte du montage, as tu une ou deux photo de ton montage?
phil135
sur mon petit multirex j'ai actuellement une tourelle et portes outils "tout alu" genre
pas super rigide, mais bon, pour 500W ça faisait l'affaire. et le charriot n'est pas un roc non plus.
ce week-end, en tronçonnant ça a grogné 1 fois, 2 fois, et clong ! lame HSS éjecté , porte-outil lame déformé, tourelle marquée.
l'avantage de l'alu est que les 3 coups de limes sont faciles pour remettre à plat les surfaces de la tourelle
mais quand même ça m’embête un peu
du coup j'ai regardé par quoi remplacer, et je trouve soit la série 250-000 -001 ...
qui je trouve ressemble fortement au 250-111 de la page 30 . (et je me demande bien quelles sont les différences entre les séries 250-00x et 250-10x ?)
je me demande aussi et surtout si les differentes visseries sont bien ISO et pas en impérial ??
une info que je n'arrive pas à trouver clairement non plus c'est quelle est la plage de hauteurs possible entre la base de l'outil dans son porte-outil et la surface de montage sur le charriot ?
(ajouter ma hauteur d'outil je me débrouille ensuite)
la vis centrale , c'est ...? du M10 ?
ou alors la série T-37 avec les mêmes questions.
, plutot proposé par les indiens ce qui change un peu des chinois. mais la visserie m’inquiète encore plus du coup ... parce qu'ils citent Myford très souvent.
à moins que je rachète du pas cher en alu en le considérant comme du consommable
un avis ? une expérience vécue ?
J'ai le modèle T-37 et je me suis refait une dizaine de P-O.
phil135
je trouve que le T-37 a mécaniquement une bonne allure; et à l'usage tu en penses quoi ?
mais il arrive en visserie métrique ou impériale ?
d'autre part il faudra que la cote de hauteur en rouge ci-dessus puisse etre de 8-9 mm (pour mes petits outils 10x10) et moins pour une lame à tronçonner, c'est jouable ?
Mcar
La plaque qui se trouve en dessous du bloc de serrage des portes outils, flèche bleue
tu n'en a pas besoin, le bloc peut être fixé directement sur la semelle du chariot supérieur
si tu as besoin de 8-9 mm flèche rouge alors cela signifie que l'épaisseur, semelle du porte outil devra être au mini de 8-9 (fleche verte)
j'ai installé le même type sur mon newton20 (250-100) qui est la taille au dessus, pour accepter des outils jusqu'à 16x16.
ce système de serrage avec lardon est très précis , et répétable dans le +- centième.
phil135
merci Mcar
donc, à part que la flèche verte aurait dû être tournée de 90° 8-) , comme la semelle du porte outil lui-même fait moins de 8 (7 ? 6 ?) ça sera ok pour le réglage de ce modèle.
il est bien livré en visserie métrique ? (les chinois sont plutôt en métrique, mais on sait jamais)
ce qu'on voit sur l'image, au sommet c'est une tete de vis un peu bizarre ? ou un ecrou pour un goujon que j'ai à placer hors fourniture ? c'est du combien ? moi j'ai un trou taraudé M10
Mcar
la fleche jaune sert à regler le porte outil en hauteur pour trouver l'hauteur de centre. c'est livré monté comme sur la photo.
le gros ecrou au dessus du bloc de serrage est un ecrou à embase et est livrée avec la tige.
pour le pas je ne m'en souvient plus, car j'ai realisé et adapté l'ensemble à mon tour tige + ecrou à embase avec un M14 x 1,00
phil135
il y a quand même des trucs que je ne comprends pas bien: le 21 aout 2018 :mrgreen: , tu dis que la semelle des porte-outils fait 11.3 mm , ce qui serait donc la hauteur minimale du réglage ... mais sur les photos ça ne donne pas l'impression d’être si épais. tu confirmes ?
quant à une vis M14 en tige centrale ... je vais en penser que cette tourelle est surdimensionnée pour moi (?)
il faut que je fasse un peu gaffe car comme je n'ai pas de fraiseuse, je vais utiliser le matériel comme il arrive, et le tour comme il est
edit: je suis tombé sur un vendeur qui affiche un peu plus d'infos que les autres
et donc la série 250-0xx est plus petite que la série 250-1xx , assez nettement. par contre toutes les cotes sont en pouces ...
phil135
je suis d'accord à propos de la méthode de serrage, par contre je pense que les dimensions sont conformes
GPM
Donc je viens de recevoir mon tour Newton 20 de chez damatomachine:
Très bon suivie de l'équipe commercial/expédition
Colis est arrivé en très bon état
Tour avec fonderies bien fini
Les petits points moins bien mais c'est du détail:
. Assemblage du bâtis tôle obligé de monter des vis Chc (avec les vis hexagonales fournies la clé ne passe pas)
. réalisation de réhausses de 100mm sous les pieds pour obtenir les 950/970mm entre le sol et l'axe de manivelle transversale pour avoir une ergonomie standard.
Reste le nettoyage, graissage et contrôle géométrie .
Et je pourrais partir pour de nouvelles aventures................
A la suite je vais commander mandrin 4 mors indépendants, porte outil Multifix (Aa ou Ec ?), des roues dentée pour pouvoir fileter en Impérial et fabriquer un inverseur de rotation de vis mère (filetage à gauche)
Suite au prochain épisode
coredump
Multifix Ab ou AS selon le vendeur (paulimot ou pewetools)
Mcar
Le Newton20 est un bon tour,
mais comme beaucoup de chinoiserie il faut le régler, mais une fois les jeux bien reglés c'est un tour precis.
Là je ne comprends pas,
tu peux fileter en impérial avec les pignons livrés d'origine , :smt017
pour une inversion de la vis mère voilà ce que j'ai fabriqué
Mcar
Un petit soft pour le calcul des pas!
Par contre, je ne sais pas s'il fonctionne avec le BV20, a tester
Malheureusement non il ne fonctionnera pas ,
le ratio vitesse broche/sortie pignon primaire n'est pas le même , la dotation des pignons d'origine est différente et de mémoire il me semble que sur le newton20 le module des pignons est 1,25.
Egalement Damatomachine ne livre pas le pignon de 21, alors qu'il doit être dans la dotation, ne pas hésiter à le réclamer.
l'entr'axe des arbres sont différents aussi.
pour le Newton20 j'ai fait ce tableau, moins beau que le précèdent mais adapté au newton20 :mrgreen:
  • Tableau des avances Newton20_usinagesCOM.xlsx
    60.9 KB · Affichages: 108
GPM
Tableau très intéressant Mcar
J'avais vu ta présentation de lyre d'inverseur avec le plan et tout et tout : parfait
Reste à monter le diviseur sur la fraiseuse et surtout à trouver du temps ......
dynamos
J'ai une petite question,
J'ai un vieux BV20 (vert) d'entre pointe 350mm et sa crémaillère "en plastique" de déplacement du chariot à perdu ses dents.
J'ai contacté Fartools car leur ancien ML350 est similaire, mais ils m'ont répondu "Malheureusement nous n’avons plus cette pièce pour cet ancien tour et nous ne pouvons plus en avoir auprès de l’usine."
Peut-être avez-vous une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance :wink:
coredump
Mesure le module (distance entre les dents), après il y a des fournisseurs de crémaillère. Au pire tu changes le pignon avec, le seul risque c'est de ne plus avoir le même déplacement au vernier.
GPM
La crémaillère acier parait la vraie solution pérenne tout est normé et se trouve facilement ( module de 1 ou 1,25 certainement)
dynamos
Merci pour vos réponses, meme si j'aurais préféré un vendeur de pièces d'origine :-D
Un démontage pour la prise de cotes "pendant les vacances" s'impose.
dynamos
Pour ceux qui cela intéresse, j'ai trouvé une crémaillère chez SIDERMECA www.otelo.fr
Qui avait à la vente un modèle (TOUR D’ETABLI SERIE TW2235G) pratiquement identique au BV20 en ep:350mm
J'ai dû repositionner la nouvelle crémaillère car les trous de fixation ne correspondaient pas.
Et au final j'ai moins de jeux dans la manivelle.
On peut voir que les dents ne sont pas précisément identiques, car un décalage se créer sur la longueur.
Mais cela ne gène en rien son fonctionnement.
En replacent la nouvelle crémaillère, j'ai pu la positionner au plus proche du pignon que l'ancienne n'était.
Et la voila montée avec 4 nouvelles vis (torx) et ses 2 goupilles fournies.
EDIT : En pièce jointe le manuel d'utilisation ainsi que les vues éclatés du tour TOUR D’ETABLI SERIE TW2235G "SIDERMECA"
  • NI_92300210.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 126
diiity
Je possède un FARTOOL ML 400.
J'ai ce qu'il faut pour bloquer le traînard idem pour le petit chariot porte outil mais pas pour le chariot transversal, comment le bloquez vous?
Diiity
coredump
Je n'ai jamais eu besoin de bloquer le transversal, je vois pas trop quel serait la raison de le faire, il ne doit pas bouger lors d'une passe...
Mcar
de ma connaissance sur ce genre de tour d'origine il n' y a pas de blocage du transversal.
Il faut tout de même rattraper le jeu de la vis lors d'une prise de passe,
Indépendamment, si malgré tout, ton chariot transversal bouge lors d'un usinage il faut alors resserrer le lardon du transversal tout en gardant un mouvement fluide mais "serré" :smt003 .
CazYankee
chafric
chafric
chafric
la bricole 76
la bricole 76
gottmituns76
Valtau
Valtau
Valtau
Papy54
Papy54
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
Zêta
Zêta
simon74
simon74
Louis__S
Albéric
davidt2063
