SODICK EPOC 3W
  • Auteur de la discussion maxdan86
maxdan86
bjrs, je suis nouveau sur ce forum.
je me présente, je m'appelle Maxime je suis tourneur fraiseur de métier et j'ai petit atelier privée chez moi.
voila je viens de faire l'acquisition d'une machine d'érosion par fil sodick époc 3w commander numériquement.
une personne connait cette machine?
je peux fournir des photos mais je ne sais pas comment on fait......
merci d'avance
lozus23
bonsoir Maxime
une chose m'étonne pourquoi avoir acheté une machine dont tu ne connais pas la moindre chose ?? .. à moins qu'on te l'ai donné et là c'est différent .
pour les photos tu fais en bas de ton annonce ... "transférer un fichier"
maxdan86
bonsoir, alors je connais l'érosion car à mon travail nous en avons... mais pas d'aussi vieille...
et effectivement on me l'a presque donné! j'ai toutes les doc avec mais si quelqu'un a des renseignements je suis preneur!!!
merci de vos réponses
maxdan86
quelques photos:
elle est de 1985
voila!
victorjung
Vu l'age de la commande... à mon avis t'as meilleur temps de la refaire...
maxdan86
bonsoir, alors il y a pas un ancien sur ce forum qui a utilisé cette machine???
simplet
Jamais vu cette machine mais j'ai une petite idée sur 2-3 choses.
Sans garantie, c'est juste mon avis
maxdan86
Bonjours à tous , voilà je reviens sur ce sujet, j’ai mis ma machine en route et elle fonctionne parfaitement ! J’arrive à faire des programmes de base , mais je voudrais faire des pièces plus complexe.... du coup y’a t’il un logiciel de programmation gratuit? On m’a parlé de cambam ?! Cela marche t’il en érosion ? Et comment corriger les programmes pour qu’il aille sur ma machine? Merci de vos réponses ! A+ Max
tiguen
Hello Maxime,
il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine on m'avait viré le lecteur bande d'une AGIE 100 pour passer en floppy...
Donc en 2018 tu peux essayer de virer ton lecteur à bande et de le remplacer par un adaptateur floppy/USB... :wink:
Ensuite ton cambam à l'air correct pour sortir du Gcode seulement ta sodick va avoir besoin de codes spécifiques parfois donc faut voir si tu peux adapter les PostPro ou si c'est du code générique de base...
là j'ai pas trop le temps de regarder mais la touche ACK est utilisé pour effacer les messages bloquant "ROUGE" type: hors courses, collision, après appuis OFF...
tiguen
Bon 8 mois après... Où en est ce projet...
Je vais vous dire ce que j'en sais...
Avec Max on a beaucoup échangé et partagé nos expériences...
On doit se caler une date pour voir la Sodick car il n'est qu'à 2h de chez moi :wink:
À ce jour sur l' EPOC 3W :
- communication en RS232
(avec soft libre de droits, on donnera la config ultérieurement)
- CFAO avec la démo de Ange DAO sur lequel j'ai adapté le post pro.
Donc c'est fonctionnel :wink:
Suite aux retours du fabricant il faut être vigilant sur le refroidissement et les filtres à air.
Amélioration ?
CFAO avec HeeksCN:
Simple d'utilisation mais n'est plus supporté cependant je dois pouvoir créer un post pro avec.
CFAO avec FreeCad:
très très très complet et open source !
Je dois pouvoir créer aussi un post pro.
Donc @ suivre :wink:
ShadowMdkX
ShadowMdkX
ShadowMdkX
Francottito
max76220
max76220
max76220
gaston48
Zoulazoulà
Zoulazoulà
davidtig
davidtig
davidtig
