Général Schaublin 102TO - Courroies
Cristòl
Je souhaite changer les courroies trapézoïdales pour mon schaublin 102 au niveau du réducteur a courroies sur l’établi.
En particulier pour le multiplicateur de l'appareil a fraiser
Qui connait la norme de courroie? je trouve que ça ne corresponds pas a la norme?
Je trouve aussi que ca mange beaucoup de puissance. Y a t'il des courroies plus souples ou plus économiques?
FTX
Photo du système et largeur profondeur de la gorge de poulie. Il y a trop de versions pour répondre sans ces info.
Ftx
Cristòl
c'est ce montage là
Vergobretos
sur le mien c'est du 13x800 !
slts
Cristòl
ok, 13 oui ca correspond au haut des gorges. Gorges13, profondeur 10 mais c'est informe
a gauche sur lechangement de vitesses, j'ai 12 mm longueur entre 850 et 900 (pas facile a mesurer, j'ai 850 avec une ficelle dans les gorges, et 900 en exter sur la courroie)
a droite sur le mutiplicateur de rectif une courroie 14x800 exter a du mou
j'ai hérité de courroies de 12 a 14mm et differentes longueurs avec le tour, aucune ne va bien.
KITE
Je ne connais absolument pas les Schaublin mais je suis interpellé par ta demande.
Quand je regarde le montage (ou celui de @thierry74) et la brochure du #3, je vois une courroie trapézoïdale, une courroie plate et une courroie ronde. Chacune adaptée à une fonction spécifique.
Sur ta machine, tu as plusieurs courroies trapézoïdales ?
Pour les courroies c'est un peu bizarre !!
J'ai un Schaublin 102 avec une courroie de 13x800 mm et un autre avec une courroie de 13x813 mm
Mais il vaut mieux une qui fasse 13x800 mm parce que elle est trop tendue et on arrive en bout de course.
Thierry
Celle qui fait 13x 800 mm.
Une neuve qui fait 13x 813 mm.
Pour les poulies de ce côté, on peut avoir une ou plusieurs.
Ça dépend de ma vitesse qu'on veut.
Reactions: FTX
J'ai aussi sur mes 2 tours cette courroie !!
Et en secours, j'ai les vertes qui sont rondes et soudables.
Cristòl
ok si c'est de la courroie de 13 serie A c'est facile, suffit de mesurer sur les poulies avec un metre a ruban. la couroie arrive au ras.
Ca fait 900 en exter a gauche et 790 exter a droite.
La coulisse de reglage est aux 3/4
si je met la coulisse au milieu, ca ferait des courroies 890 et 780 exter
qu'en pensez vous?
Cristòl
il vaut mieux la courroie tissu ou la courroie ronde verte PU a souder?
pour la longueur j'ai trouvé 3.20 m dans un catalogue schaublin et c'est a peu pres ce que j'avais avant que ca tombe en miettes
KITE
La courroie ronde, verte PU à souder est nettement plus facile à approvisionner !
Cristòl
pour la photo catalogue, c'est la plus proche que j'ai trouvée mais pas exactement le meme montage. Voir mes photos a la place.
oui j'ai deux trapezoidale et une ronde
Cristòl
ok sur 123 courroies je trouve les 3 courroies pour 70e
reste a confirmer la bonne dimension
metalu
bonjour à tous. les courroies rondes Schaublin pour l'appareil à fraiser et l'appareil à rectifier sont très élastique pour suivre les mouvements du chariot.
Avec la courroie verte à souder, c'est la galère pour les tendre correctement, et le moindre déplacement du chariot ou du Z de l'appareil à fraiser détend ou surtend ladite courroie.
il faut se trouver une courroie élastique avec tresse tissue de protection comme le montrent Kite ou Thierry, ou comme les dernières Schaublin, une tresse de fils carrés polyuréthane qui adhèrent pas trop mal aux poulies.
jon
Comex007
jeanmichel1946
splatch58
simon74
simon74
simon74
darxmurf
darxmurf
darxmurf
lego
vibram
léolomomo
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
papymouzot
jimfells
jimfells
