Rotation d'un moteur hydraulique dans un seul sens
gorny
Bonsoir à tous
Quelqu'un peut il me dire quelles sont les causes , possibles, pour qu'un moteur hydraulique ne fonctionne que dans un sens ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
papeteme
Explique mieux ton problème.
S'agit-il d'une panne ou pourquoi certains moteurs ne doivent pas tourner dans les deux sens.
Photo du montage ou shéma de l'installation.
A plus.
Papeteme
gorny
Il s'agit d'un moteur qui doit pouvoir tourner dans les 2 sens, mais qui ne tourne plus, depuis peu, que dans un sens.
Je ne l'ai pas encore vu et ne peut pas en dire plus, pour l'instant
A bientôt
Lionel
cancer49
-Bonjour "gorny"
- Je suppose que tu parles d'une installation en panne et non d'un moteur inconnu tombé du ciel (comme le dit "papetème" 'MANQUE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE COUPABLE" )
- As tu essayé d'inverser les tuyaux d'alim.. du moteur pour essais ?
-Est-ce-qu'il y a des clapets de surcharges ou des valves "anti-dévers" installées sur ou dans le corps du moteur
- Est il possible d'entrainer ce moteur à la main ? si oui l'effort pour l'entraîner doit être relativement le même dans les2 sens
je dirais meme plus
manque d'informations sur le BLESSE !
ce serait bete de continuer et finir pat a agacer cette jolie communauté en faisant de la retention d'informations !
c'est frustrant et décourageant pour les aidants eventuels !!
plus d'infos svp !
edit : haha c'est donc un "teaser" ne pas tenir compte de manremarque alors avec mes excuses
il existe de nombreuses technologies de moteurs hydrauliques
on les classe souvent en lent et rapides, sais tu peut etre sur quoi est monte le moteur
gorny
Jusqu'à ce matin, je n'en savais pas plus que vous , sur cette panne, car je n'avais pas vu la bête.
Comme je ne suis pas spécialiste en hydraulique, j'ai préféré vous demander conseil, afin de ne pas paraître trop incompétent, aux yeux de mon interlocuteur.
Il s'agit d'un plateau circulaire, de 2 mètres de diamètre, qui tourne, lentement, dans les 2 sens avec un moteur hydraulique.
La panne était toute bête. Le bac du groupe hydraulique manquait d'huile.
Encore merci
A bientôt
Lionel
cancer49
-Bonsoir
-et nous qui cherchions des trucs abracadabrants !!!!
-Donc ça va il n'y a pas de drames ! n'y a plus qu'à prendre du chewing-gum pour boucher les fuites
gorny
Bonsoir cancer 49 , bonsoir à tous,
Bien sûr vous cherchiez, tous, des trucs abracadabrants, et je vous en remercie. Car chaque fois que je rencontre un problème, je sais que je peux compter sur vous.
90% des pannes rencontrées, que ce soit en électricité ou autres, sont simples et facilement décelables . C'est encore le cas et je m'en réjouis, car le système fonctionne à nouveau et les gens qui l'utilise sont contents
Encore merci
Lionel
pepejuran
gorny
gorny
pascalp
jean-jacques
manu1979
Robert
coquillette
coquillette
