Rénovation de mon HES AC280
  • Auteur de la discussion MrDUS31
MrDUS31
Comme je l'avais fait pour la fraiseuse,j'ouvre un sujet sur la restauration de mon tour :smt050
Pour commencer, un grand merci à Christophe81 qui m'a donné le bon tuyau pour trouver cette machine pas très loin de chez moi :smt023
Voilà la bêêêête chez le vendeur :
Plutôt que de casquer un transporteur pour à peine 75km, je me suis débrouillé tout seul comme un grand.
N'ayant pas le permis E, je ne pouvais pas le mettre sur remorque (je sais, il y en a qui le font quand même :roll: ). J'ai donc loué un fourgon avec 1150kg de charge utile (pour seulement 50€TTC l'aller/retour !).
Petite astuce pour le sortir de là, j'ai fabriqué un "quai" de déchargement avec du bois de charpente qui trainé :
Avec l'aide d'un copain, le tour est sortie du camion en un quart d'heure (je ne parle pas des heures de préparation avant...)
Et voilà le beau bébé perché sur son quai. En photo ça a l'air un peu "casse gueule", mais en réalité le quai était ultra solide. Il aurait porté 2T sans broncher.
Le problème venait plutôt de la porte du garage : ça frotte un peu :siffle:
La suite des opérations consistait à déplacer l'ensemble sous un portique de levage (le même qui avait servi pour démonter la Gambin)
Avec seulement 217cm sous plafond, c'était vraiment limite pour arriver à décoller le tour de la palette. Après une bonne heure de lutte, il décolle d'un petit centimètre :smt041
A partir de là, c'est une partie de plaisir : on retire le quai et on le redescend en douceur sur la palette.
Mission accomplie :partyman:
Ça c'était la semaine dernière, depuis j'ai entamé le démontage. Je vous montrerai ça bientôt :smt039
Mr DUS
xav58
fait nous un max de photo !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
bon courrage
amicalement
Roland DENIS
Bonsoir Tres bel achat bonne becane robuste et me parait bien belle le demontage n'est peu etre pas obligatoir j'ai le meme bien sur il est sur le sit en couleure aussi
j'ai eu la l'oportunité de le faire decharger par un maçon avec un gros manitou il me l'a rentré a 8m directement la ce fut un plaisir alors bon courage Roland
MrDUS31
Bonjour à tous :-D
Après une longue pause dans la restauration de mon tour (pour cause de maçonnerie lourde cet été :tinostar: ) je m'y remet doucement.
Rien d'extraordinaire pour l'instant, je fais du démontage.
J'ai commencé par le trainard et le tablier.
On remarque que le "banc à huile" du tablier est rempli de bonne graisse bien épaisse. Du coup les pauvres mèches en coton ne devaient pas "capilariser" grand chose :roll:
Une petite déconvenue : la vis du transversale est assez fortement usée. La différence d'épaisseur des filés est visible à l’œil nu. De plus, les filés sont légèrement écrasés et du coups la vis ne peut plus sortir à travers l'alésage du trainard :???:
Peut-être qu'un jour je serai capable de refaire cette pièce avec le tour lui même... mais pour l'instant je suis loin d'avoir les compétences requises !
Bah, ce n'est pas si gênant car j'ai l'intention de monté une visu dès la fin de la restauration. Comme la règle mesurera les déplacements absolus, l'usure de la vis n'influencera pas la précision.
Plus important : l'usure du banc n'a pas l'air très prononcée. Il n'y a pas de traces de grippures ni de réparation :-D
Suite du démontage avec les éléments contenus dans le socle. D'abord la partie électrique. C'est ultra vétuste... rien d'étonnant me direz vous :roll:
Un fusible "tabatière" en porcelaine et un autre réparé avec un fil d'argent soudé sur la cartouche :eek:
C'est aux normes de 1965...
Donc comme on est en 2012, tous ça va dégager pour être avantageusement remplacé par un p'tit variateur et un pupitre de commande dans le même style que celui de ma Gambin :smt003
Aucun problème avec ça, j'en suis à mon quatrième VFD, je commence à connaitre les PD0xx par cœur :icon15:
Ensuite le classique "immonde bac à huile" qui doit bien contenir un ou deux rats crevés, noyés dans le "goudron" :smt078
Puis le moteur. Ce n'est probablement pas celui d'origine. Il fait beaucoup moins ancien que celui de la fraiseuse. Et puis sont support n'a pas l'air d'être d'origine (tôle soudé et non fonte). Les roulements font un peu de bruit, même s'ils n'ont pas l'air complètement morts, je vais les remplacer (sinon je le ferai jamais...).
Le système de freinage me laisse perplexe :smt017 C'est une simple sangle sans ferrodo. Tant mieux pour les poumons, mais il doit falloir appuyer comme un ours pour freiner. Du coups les roulements du moteurs en prennent plein la gueule (ceci explique surement cela :roll: )
J'ai bien envie de faire une modif à la Roland DENIS avec un frein à disque de moto. J'ai regardé de prêt le frein arrière de ma Kawa, ce serait très facile à adapter. Il faudra que j'aille fouiner un peu dans une casse moto :twisted:
Voilà pour le début du démontage.
Je vous montrerai la suite bientôt
Mr DUS
christophe81
et ben, j'avais pas vu ce message, bravo à toi ; si c'était le mien, je suis sûr que je n'aurai pas démonté tout ça :wink:
MrDUS31
Salut Christophe :-D
Bah, c'est vrai qu'il était en "parfait état de marche"... mais je suis comme ça, il faut que je démonte pour comprendre comment c'est foutu et vérifier que tout est en ordre :smt003
Et puis le fait qu'il y ait de la graisse dans le trainard justifié à lui seul le démontage : il n'y avait plus de lubrification possible !
J'ai fini le démontage du tablier
Et attaqué le nettoyage des pièces
J'ai aussi ouvert le couvercle de la boite de vitesse, tout est en excellent état :-D
Rien à faire de ce côté, à part un peu de propre et une bonne vidange.
Mr DUS
KY260
MrDUS31 a dit:
c'est de loin la meileure solution, et je sais de quoi je parle, ça fait presque 20 ans que j'ai le E et le materiel pour transporter, j'en ai vu des conneries pour economiser 3 pecadilles. :roll:
MrDUS31
On est bien d'accord KY260 :wink:
D'autant qu'une remorque portant 1500kg coute 40€ par jour, l'économie serait ridicule :roll:
L'inconvénient étant que le déchargement du camion est un peu plus difficile...
La suite des travaux : après réflexion, j'ai finalement séparer le tour de son socle.
Cela m'a permis de sortir le socle du garage pour lui passer un bon coup de Kärcher. En 10 minutes j'ai enlevé 90% de la crasse (surtout à l'intérieur ) :-D
Pour le tour lui même, je n'ai pas trop envie de démonter la poupée fixe. J'ai peur de ne pas savoir la réaligner correctement :axe:
Une photo de l'intérieur de la poupée (je trouve que ça fait un peu "cervelle à l'air" :lol: ) :
Tout est bien gras et sans usure importante.
A part ça, j'ai fini de nettoyer les pièces du tablier :
C'est loooong, c'est ch....ant, mais ça fait plaisir quand c'est propre :-D
Je vais le peindre rapidement pour pouvoir le remonter. Comme c'est une vrai usine à gaz là dedans, il vaut mieux faire ça quand la mémoire est encore fraiche :roll:
Mr DUS
Scorpio
Bonjour :-D
Ce tour est une très belle pièce , il a déjà une belle allure à l'achat , j'ose à peine l'imaginer une fois nettoyé et restauré :shock:
Bonne continuation
Phil
MrDUS31
Bonsoir Scorpio,
Merci pour lui :-D
Pour la restauration, Je vais quand même faire simple... mon but est qu'il tourne d'ici deux mois, je n'aurais jamais la patience de faire une remise à neuf absolue comme Jerick :|
Mais je viens juste d'acheté 3L d'hammerite, il devrait avoir fière allure :smt003
Mr DUS
MrDUS31
Ce WE j'ai sérieusement attaqué le décapage :twisted:
J'ai commencé par le socle, que voici avant :
Et après quelques heures de boulot :
Le même, vu de l'autre côté :
Finalement, en regardant la poupée fixe d'un peu plus prêt, j'ai vue qu'elle possède un pion de centrage du côté droit du banc. De plus, à l'arrière de la-dite poupée, il y a un système de réglage avec deux boulons. Du coup, avec un stub et un comparateur je n'aurais aucun mal à re-régler l'axe mandrin/banc puisqu'il n'y a qu'un seul degré de liberté. Allez, je démonte :-D
On voit le pion en bas à droite et le système de réglage.
La BV sera plus facile à nettoyer comme ça :-D
Je ne démonterai pas les pignons car ils sont nickel.
Maintenant qu'il ne reste aucune pièce mécanique fixée au banc... je peux y aller carrément :twisted:
Après un gros coup de Kärcher et une nouvelle séance de décapage, le banc se retrouve "à poil" lui aussi :
Nota : j'ai bien galéré entre les croisillons :shock: :shock:
Voilà, les deux plus grosse pièces sont prêtes pour la peinture :icon15:
Plus qu'un demi mètre-cube de petites pièces crasseuses à nettoyer... je garde bon morale :roll:
Mr DUS
Scorpio
Bonjour :-D ,
Sacré boulot de fait :shock: , mais je ne comprendrai jamais l'obstination des gens a vouloir mettre tout à nu , quand la couche existante est en bon état et adhère bien , un bon ponçage et retoucher les endroits où le mastic d'origine à sauter , et vogue la galère :mrgreen: , ça me semble quand même beaucoup moins laborieux , et on profite des enduits originaux qui tiennent depuis plusieurs dizaines d'années :shock:
Bonne continuation , il sera superbe :partyman:
Phil
MrDUS31
Salut Scorpio,
Concernant la peinture, en fait j'ai un avis très personnelle sur la question : J'aime pas le mastic !
Je trouve que les machines parfaitement lisses font "pas naturelles", limite "plastoc" :|
Je préfère l'aspect un peu irrégulier de la fonderie brute :smt033
Donc pour moi ce sera simplement Hammerite directement sur la fonte !
Et je suis certain que cela va me prendre moins de temps que si je voulais réparer le masticage.
Pour décaper, j'utilise des disques à lamelles zirconium sur meuleuse... et ça abrase grave :shock:
Mr DUS
christophe81
t'es un fou furieux :-D
j'en connais un qui serait ravi de voir tout ce que tu lui fais subir à ton 280 :wink:
MrDUS31
christophe81 a dit:
Euuuuh, oui... je sais :smt003
Mais j'assume :tinostar:
christophe81 a dit:
Oui, c'est clair que je lui enverrai quelques photos, mais quand j'aurai commencé à le peindre et remonter...
Mr DUS
Roland DENIS
Bonjour et bon courage apparament le nettoyage est fait !!! ça c'est laborieux bon bravo a toi a tout hazard si tu demontes la broche pourais tu me transmetre les references ou dimentions des roulements ceci afin que je les localisent pour approvisionnement avant demontage sur le mien merci en tout cas Roland
Scorpio
MrDUS31 a dit:
Ok , vu comme ça , c'est effectivement la meilleure solution :-D
Bonne continuation
Phil
MrDUS31
Salut à tous,
Le WE dernier, j'ai enfin commencé la peinture
D'abord le socle :
Pour l'intérieur j'hésite, soit un simple dégraissage à l'acétone et je repeint en blanc... soit je laisse comme ça...
Puis le banc et les pièces principales du trainard et du tablier :
Le WE prochain, je pense remonter le banc et le trainard.
J'ai aussi attaqué le nettoyage de la boite des avances. J'ai donc démonté les plaquettes de marquage des leviers et je me demande un peu comment je les rénover...
Il faudrait peut-être les aplatir avant de les repeindre puis poncer légèrement pour faire ré-apparaitre les marquages :?:
Mr DUS
christophe81
vin diou de miladiou, va être beau en bleu et blanc
the_bodyguard1
N'as-tu pas peur que le blanc soit trop salissant??? J'ai un gris clair et ça tâche vite mais au moins, on voit tout de suite où c'est sale :-D
didbaba
chouette,
ça va être coordonné avec la 10n, une belle équipe.
MrDUS31
christophe81 a dit:
Merci pour lui :-D
Comme le dit Didbaba, il sera coordonné à sa copine la Gambin 10N !
the_bodyguard1 a dit:
Bof non, la Gambin a les même couleurs, c'est pas trop ch.ant. Juste un petit coup de chiffon est c'est propre !
Il faut dire que je n'utilise pas d'huile entière pour la coupe, juste de l'huile soluble en faible quantité...
Scorpio
Bonsoir ,
ça va être top , du beau boulot :-D
Bonne continuation
phil
MrDUS31
Bonsoir à tous :-D
Ce WE je me suis un petit plaisir (solitaire :oops: ) j'ai commencé le remontage :smt041
J'ai remonté le banc sur le socle puis le trainard et le tablier. J'avais peur d'avoir des pièces en trop :roll: , mais finalement je m'en suis pas trop mal sorti :-D
C'est boôôo !!
J'ai aussi nettoyé et décapé la boite des avances :
Elle est prête pour passer à la barbouille...
La suite la semaine prochaine (décidément les WE sont trop courts :mad: )
Mr DUS
Scorpio
Bonsoir ,
C'est très classe , vivement la suite :-D
Tu optes pour quelle couleur pour boite et poupée fixe ?
Phil
MrDUS31
Bonsoir Scorpio,
J'utilise la même "charte graphique" que sur la gambin : pièces fixes en bleu, pièces mobiles ou amovibles en blanc :-D
Donc poupée fixe et boite d'avance en bleu, les divers capots et la poupée mobile seront en blanc.
Mr DUS
MrDUS31
Bonsoir à tous :-D
De nouveau quelques photos pour vous montrer le boulot du WE :smt003
D'abord le décapage de la poupée fixe :
Pour éviter de faire des raccords de peinture, la boite des avances et la poupée fixe seront peintes sur la machine.
J'ai donc commencé par remonter le système de la boite norton... puis je l'ai re-démonté pour positionner correctement le sélecteur :mad:
Et après deux-trois jurons, le bidule est bien comme il faut dans le machin :|
Je continu donc par la mise en place de la poupée. Vu le poids du morceau, je fais ça au portique...
Et voilà, les deux grosses pièces on retrouvé leur place sur la machine :-D
Elles auront bientôt droit à leur coup de barbouille... mais ce WE j'ai pas fait de bleu, j'ai fait du blanc :
Voilà toute une série de pièces qui devraient être remontées le WE prochain :smt041
Détail amusant : en décapant l'intérieur du "chapeau" de la poupée fixe, j'ai compris que c'était certainement l'endroit de plus ch.ant à nettoyer de toute la machine...
Pour preuve : la peinture faite lors de la première rénovation (surement à l'occasion d'une mise aux normes) ils ont peint directement sur la crasse :roll:
Deuxième preuve : en grattant cette crasse au tournevis, j'ai arraché la peinture d'origine qui recouvrait... du sable de fonderie :shock:
Bref, même le fabricant ne s'est pas cassé le trognon à gratter dans ces recoins là :roll: :lol:
Voilà, la suite au prochain épisode :supz:
Mr DUS
christophe81
ça avance carrèment bien, bravo, va être classe ce tour
bonjour à tous,
Mais.....c'est très exactement pour ça qu'il y a de la peinture à l'intérieur : le déssablage n'est pas poussé et il reste le doute de quelques grains pouvant se détacher et gripper le mécanisme ! la peinture est donc une "garantie" de maintien à bon compte.....
A bientôt
GUY34
MrDUS31
Bonsoir à tous :-D
Grâce à quelques jours de congés, j'ai bien avancé dans le remontage :mrgreen:
On s'était arrêté juste avant le barbouillage de la poupée fixe, voilà la première couche :
Ensuite, remontage des capots et de la transmission de la boîte des avances :
Et une vue générale de la machine :
C'est tout propre... mais ça va pas le rester longtemps !
Pour les plaquettes de marquage, je ne sais pas comment m'y prendre pour les rénover. On verra plus tard :roll:
Ayant reçu un porte pince ER32 CM4, j'ai pu refaire l'alignement de la poupée par rapport au banc.
J'ai mis un stub diamètre 20 dans le porte pince et mon comparateur sur le chariot :
Ensuite je déplace le chariot jusqu'à ce que le comparateur soit au bout du stub :
Il ne reste plus qu'a remettre le comparateur à 0.00 en jouant sur les boulons de réglage qui sont à l'arrière de la poupée 8-)
Bon, là j'ai raconté la version courte ! Il faut quelques allez-retour pour avoir 0.00 aux deux extrémités :wink:
A part ça, je suis un peu dégouté, la tourelle porte outil est cassée :smt022
Sous la crasse ça ne se voyait pas, je suis tombé là dessus en nettoyant :
On voit que la base est déformée. L'axe de la tourelle est également déformé (étiré).
Celui qui a fait la connerie a dû avoir la trouille de sa vie, le choc a dû être énorme :eek:
Je vais essayer de passer un coup de fraise pour re-surfacer le dessous. Sinon, la partie déformé fera "ressort" et l'outil vibrera :sad:
J'avais envie de m'offrir une tourelle à changement rapide... maintenant j'ai une bonne raison :|
A bientôt pour la suite :supz:
Mr DUS
den's
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jon
SuperSpinach
2stroke
2stroke
who
Val28
Romain 63
Coolantom
kiki86
kiki86
Vik'TheBike
Bambi
ibo89
fred16
fred16
