Remontage automatique d'une Comtoise ?
  • Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
l'idée me trotte dans la tête...question, un membre a-t-il déjà réalisé un tel système ??
merci pour vos réponses....
A+ Roland88.
JASON
Excellente idée !
Cela doit être certainement faisable ! ...
JASON
Bonne idée même si c'est qu'une seule fois par semaine.
Il faudra l'avis d'un spécialiste qui dira s'il est possible de placer un dispositif dans le boîtier contenant l'horloge.
Peut être un électro aimant qui ferait un embrayage pour coupler le moteur à un pignon.
Il faudrait de la place sous le cadran des chiffres pour intercaler un dispositif pour récupérer l'axe carré femelle dans lequel s'enfiche la clé du remontoir.
cdlt lion10
JASON
L'essentiel étant de rendre invisible le dispositif de remontage automatique...
JASON
Pamdam
Comme ça, a froid:
Un top départ hebdomadaire d’une durée légèrement supérieure au temps utile a remonter le poids et une barrière infrarouge qui « voit » le poids arrivé en haut.
Le reste, c’est l’accouplement d’un moto réducteur…
Deux fois, avec la sonnerie.
SULREN
Oui bien sûr c'est faisable mais au moyen d'un dispositif lourd, encombrant, difficile à cacher, à cause du poids important, lui-même conséquence d'une longue autonomie voulue (> à semaine).
Les garde-temps à remontage automatique électrique ont un poids moteur (ou un ressort moteur) qui ne permet qu'une très courte autonomie. Ainsi le remontage est plus fréquent (et cela ne gêne personne) et du coup il ne met en jeu que des faibles forces, ce qui par contre arrange bien des choses.
Je pense que @roland88 veut remonter automatiquement sa comtoise telle quelle est, donc dispositif lourd (moteur, réducteur).
S'il modifiait les rouages pour réduire l'autonomie à une journée, le dispositif de remontage serait bien plus léger....mais ce ne serait plus une comtoise.
EDIT:
Rejetons définitivement l'idée de modifier le rouage, ce qui dénaturerait la comtoise, et limitons nous à l'ajout de très peu de pièces supplémentaires faciles à cacher, en particulier au fond de la gaine au niveau du sol. Il m'est venu une idée que je proposerai à @roland88 quand j'aurai le temps de la décrire et après avoir vérifié sa validité.
Un moteur en bas faisant tourner un flexible qui fait tourner le pignon qui va bien avec une vis sans fin ?
Mais qu'en est il de la masse des pièces rajoutées, ne va -t-elle pas modifier une constante de temps des lois qui régissent la maîtrise du temps ?
cdlt lion10
Mais pourquoi diable automatiser une Comtoise ?
Tant qu'à faire autant virer toute la méca et remplacer par un mécanisme quartz à 10 boules non ?
Et avec un mécanisme radiopiloté on a même plus besoin de mettre à l'heure !
Parce que bon, ça fera moins de bruit et ce sera plus précis.
Sans rire, le fait d'avoir à remonter fait partie de l'engin.
Ne vas pas faire du tunning sur une Comtoise : ce sera vraiment dommage.
roland88
Bonjour a tous,
un grand merci...pour vos réponses, pour l'instant, je vais encore attendre et prendre note...
A+Roland88
Precis84
  • ELECTRIFICATION D UNE HORLOGE COMTOISE.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 63
roland88
Bonjour Precis84,
merci...pour ce fichier...volumineux et complet...
Il y a de la lecture....
Je vais me prendre le temps de décortiquer.
Encore merci d'avoir pris le temps pour cet envoi...
A+ Roland88.
françois44
Bonsoir. Je n'ai pas consulté le fichier, mais j'ai une vieille pointeuse à mouvement mécanique dont le remontage est assuré automatiquement.
Le système est simple, sur le pignon entrainé par le ressort, il y a un "toc". Lorsque le ressort se détend, le pignon tourne et le toc vient fermer un contact à bascule qui actionne un petit moteur, celui-ci retend le ressort. Arrivé en bout de course, un second toc bascule l'interrupteur pour arrêter le moteur. Il faudrait que j'en prenne des photos.
roland88
Bonsoir a tous,
un grand merci....pour vos réponses...
avec le fichier de Précis 84, il y avait a faire.......
Malheureusement, la personne ne veut pas investir....
Donc fini.
Encore merci a tous
Roland88 .
Oui ça serait bien.
J'ai consulté le document pdf ci-dessus par curiosité mais de ce que je comprends la comtoise n'est pas remontée par un moteur sur l'axe de la clé mais sur le mécanisme (que je n'ai pas compris) qui se trouve en aval du remontoir à clé en quelque sorte.
Un point intéressant la comtoise est réglée pour avancer et le programme la freine régulièrement avec un électro aimant pour lui faire perdre son avance.
C'est le logiciel qui compense le rythme du quartz afin qu'il procure la justesse de l'heure à la comtoise.
Bon je vais remonter la mienne plus simplement.
cdlt lion10
g0b
proto60
samsung
Coolantom
Coolantom
Seb314
jungo1
tourniquet
