Projet VDF moteur 380v
  • Auteur de la discussion jf12r
jf12r
Bonjour a tous,
Je voudrais mettre un VFD sur un moteur Tri 380v, 4Kw.
Il y a tellement de choix que je m'y perds, auriez-vous un modèle a me conseiller (fiable et pas chère:-D).
Merci pour vos réponses.
As-tu fait une petite recherche sur le forum...
Il y a plein de sujets et même des tutos...
De quel réseau pars-tu ? 230 Vac Mono ou 380(400) Tri ?
Quelle machine ?
Quel but ?
Ca change tout...
jf12r
J'ai effectivement recherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse ou j'ai mal cherché.
Comme indiqué c’est pour un moteur tri en 380v et 4kw.
Je compte l'utiliser pour faire un backstand.
:smt023
zeppelin54
si alimenté en 220 v ,tout dépend comment tu veux le faire fonctionner ...avec un variateur dédié et démarrage grace à la rampe d'accélération un 5.5kva suffirait , mais personnellement je préfère le 7.5kva
vu le peu d'écart de prix ...
on les trouve sur le site Nflixin
un montage avec moteur tampon se tente , 4Kw c'est limite mais un backstand n'a que très peu d'inertie ...
jf12r
Alimentation en 380v, donc un VDF entrée 380v ,sortie 380v.
zeppelin54
Désolé mais je n'ai jamais acheté ni utilisé de var tri/tri chinois , je passe mon tour .....
jf12r
J'ai trouvé ça, quand pensez-vous?​
JIE Convertisseur d'entraînement à fréquence variable d'inverseur VFD 1.5KW-7.5KW Entrée et sortie 380V triphasé (7,5KW)​
Spécifications: Type d'élément: inverseur 3HP VFD Puissance et courant de sortie: 1.5KW 4.0A; 2,5KW 5,0A; 3,7KW 8,5A; 5,5KW 13A; 7,5KW 18A (facultatif) Tension d'entrée: 3 phases 380V Tension de sortie: 3 phases 380V.Table de texte Web td, .Table de texte Web th {bordure: .5pt solide # 000;} ;. we-text table {border: 1px solid # 000! Important;} Liste des paquets: 1 x VFD1 x Manuel de l'utilisateur
jf12r
Comme je n'y connais rien, je ne veux pas acheter un VDF qui ne corresponds pas a mon moteur.
D’après ce que j'ai compris il faut prendre un VDF avec une puissance supérieur au moteur.
Otatiaro
Le principe est exactement le même, sur ce genre de VFD l'entrée est d'abord redressée avant d'être redécoupée.
Donc que ce soit du mono ou tri en entrée ne rajoute que deux diodes, et la tension d'entrée.
Thomas.
kikivalsky
le grand 63
le grand 63
