Compensation segmentée sur DRO.
  • Auteur de la discussion Begineur
Begineur
Bonjour, question à propos des DRO ( Sino..): je comprends pas bien.. à quoi correspond la compensation segmentée ? Ce sujet a-t-il déjà été évoqué ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour begnieur
Pour corriger le défaut éventuel sur l'axe X, Y, ou Z, en cas d'usure de la vis et noix, ou des glissières, ou de basculement de la table, ou console lors de déplacement,
souvent utilisé sur l'axe X, quand la table va vers la gauche ou la droite, ce qui provoque un basculement, et fausse le déplacement réel,
correction, qui peuvent être faite sur un secteur de la règle,
jpal7@
g0b
L'idée, c'est de mesurer à des intervalles réguliers la valeur réelle du déplacement. Tu te retrouves avec une table avec les correspondances entre valeurs mesurées et valeurs réelles.
genre :
Mesuré - Réel
Point A : 0 - 0
Point B : 100 - 102.5
Ensuite, quand la correction est activée, la DRO va corriger les valeurs affichées pour coller à la mesure, et interpoler entre les deux.
Donc quand tu te déplaces au point B, il affiche bien 102.5 (bien que la règle mesure toujours 100) et si tu te mets pile poil entre A et B, il va afficher 102.5/2 = 51.25 (alors que la règle mesure 50)
pablio
philbleu
le grand 63
le grand 63
proto60
fertun
fertun
fertun
Seb314
Tom_Franche_Comté
FELIX
