Restauration Rectifieuse Klaiber HV 2 AKG
  • Auteur de la discussion watch
watch
je vais entamé la restauration de cette rectifieuse pour mon atelier
elle est des année 60
c'est une marque allemande,
elle est en bonne état très grasse, repeinte au pinceau :cry:
la couleur est un gris Wehrmacht feldgrau pour être précis, je soupçonne qu'il on utiliser d'ancien stock de peinture ww2les anglais l'on bien fait avec le Ferguson petit gris en utilisant de la couleur pour bateau de guerre
ce que j'aime beaucoup sur cette machine c'est quelle est compacte, pour mon atelier c'est parfait
voila la bête ( pas beaucoup d'info sur le net )
a+
Nico
watch
Voila tout est démonté en sous ensemble
il y a plus qua :mrgreen:
bien sur pas de schéma électrique donc prise de note, plus photos
le contacteur du Y était déconnecté je ne sais pas du tout ou il va :!:
JASON
Belle acquisition si elle n'a pas trop "d'heures de vol"...
Pour des utilisations irrégulières, vous pouvez travailler à sec et n'avez pas besoin de lubrifier à outrance comme on peut en voir les salissures sur votre machine... Témoignage d'utilisation fréquente ou quotidienne.
JASON
watch
elle servait a affuté de couteau de raboteuse et d'autre petite pièce
je crois qu'elle a toujours été bien utilisé
je n'ai pas constaté d'usure excessive dans le mécanisme d'avance automatique du Y
il y en a mais pas a l'abus non plus
je suis en discutions pour la faire rectifier, par un ami qui travaille dans la rectification
si non elle est crade c'est sur
Merci pour ton intérêt
Nico
JASON
Nico
Super ! Bonne résolution !
Pensez au KARCHER vapeur ! ... :
A suivre...
JASON
watch
j'ai le lardon du X qui est mort
il est tout voilé et montre une usure prononcé, il va falloir refaire un nouveaux :mrgreen:
le redressé mais j'ai des doutes, au vue de l'usure
ce qui est cool c'est que les glissières s'ont en bonne état, d'après un ami qui les a vue (c'est déjà une bonne nouvelles )
l'usure fait plusieurs dixièmes
donc c'est une machine qui a bien tourné amis toujours bien graissé au vue de la graisse que je retrouve partout
Nico
watch
Le lardon a été analysé au spectromètre de masse résultat il est en ST37 ou S235
comme il porte le même numéros que la machine le neuf sera fait dans la même matière
pour la dureté il est tout mou moins de 20HRC
pour l'utilisation que je vais en faire, comme c'est pour utilisé de temps en temps je crois que cela fera le taf
Merci a mon pote qui a fait les analyse :wink:
Nico
languedoc
C'est le pied cet appareil.
Oui, je cherche pas à réinventer la roue, en général c'est de la fonte mais là, prends ce que le constructeur a jugé bon, ça fera.
Bonne continuation
watch
Bonne continuation
je me suis dit pareille, si le constructeur a prévu un matériaux pareille c'est qu'il y a une raison
puis pour ce que je vais l'utiliser a mon avis cela ira super bien
on regarde aussi pour les roulement de broche
c'est des roulement a triple rangé de bille
c'est vraiment spéciale
a+
Nico
lusi
Bonne continuation
Tu admets que le constructeur à choisi ce matériel.
Je me demande si c‘était un bricoleur de dimanche qui à voulu remplacer le lardon en fonte cassé.
La conclusion peut changer
toffer81
Question usure, il est préférable que ce soit le lardon la pièce "molle" que la glissière....
watch
Non aucun bricoleur na touché a cette machine
Le lardon porte le numéros 12 comme toute les autre pièce de la machine, absolument toute les pièce porte le numéros 12
Et c'est exactement les même caractère
le seul souci cela va être de trouver des meule, elle ont un diamètre de 150mm, la aucun souci on en trouve
mais l'alésage est de 40mm
Malgré mes recherche je ne trouve rien en 150mm et un alésage de 40mm
je pense peut être tourner un porte meule, pour un alésage de 32mm
a+
Nico
Ju50
Salut Nico, je lorgne sur cette machine pour faire de la petite rectif plane. En es-tu content avec le recul ? Comment fonctionne le boisseau sur le côté, c'est toute la tête qui pivote pour passer au dessus de la table en lieu et place de la meule droite ?
Si tu as une petite photo/vidéo je suis preneur. On m'en propose un bon prix et en super état, je regarde juste le côté possibilités d'applications car j'ai un peu de route pour aller la chercher.
Merci d'avance pour ton retour.
Paulctx
Burg1293
hazet
ncx94
ncx94
ncx94
Djviper16
Djviper16
Djviper16
jerôme26
DimiDimDimi
Mimifor
Maxx27
p-mick
PsykoK
