Général Rectifieuse Dewet - Dimensions pinces
  • Auteur de la discussion laurent12100
laurent12100
comme beaucoup j'ai cette jolie petite rectifieuse,
quelqu'un aurait une de ces pinces (double cônes), je cherche les dimensions
merci d'avance
hello !
je n'en ai pas d'origine mais deux pinces er20 tete beche font un travail formidable !
cdt gus
laurent12100
les ER25 sont même encore plus parfaite !
elle rentre pile dans l'alésage et du le cône porte entièrement !
génial
jeanmichel1946
Quelqu'un aurait-il une photo et/ou un plan coté de ces pinces double cône ?
Jean-Michel.
jeanmichel1946
Allo !!! Personne au bout du fil ?
J'ai ces pinces qui sommeillent dans un tiroir : diamètre extérieur 22 mm , longueur totale 50 mm alésage interne :
4 - 5 - 8 - 9 - 9,5 cylindriques
6 - 7 hexagonales
Demi-angle du cône : 22°5
Elles ne sont pas directement identifiables sur mes catalogue SCHAUBLIN. Celle qui est la plus proche est la référence n° 327.
Jean-Michel.
laurent12100
moi je mesure du 30° au demi angle sur les pièces qui serre la pince
la longueur serais + dans les 70mm
bonne journée
jeanmichel1946
OK donc mes pinces ne correspondent pas vraiment.
Si tu dis que les pinces ER25 s'emboîtent parfaitement confirmant ton demi-angle de 30° et compte-tenu du fait qu'une pince ER25 fait 34 mm de long, je ferais
le montage suivant :
- vérifier que l'alésage central de la broche porte-pinces est bien lisse et concentrique avec l'axe de rotation de la broche,
- usiner une bague avec deux demi-cônes femelles de 8° longueur 70 mm de façon que les 2mm d'écart entre cette pièce et deux pinces ER25 tête bêche procurent du serrage sur la queue de soupape, car les demi-angle de 30° centrent la pince mais ne procurent pas beaucoup d'effort de serrage.
Bien sûr la précision dépendra de l'état de surface et de la concentricité de l'alésage de la broche, et ensuite de la qualité de ton ajustement de la bague biconique.
Ceci te permettrai à moindre coût d'avoir un montage précis avec les tolérances des pinces ER jusqu'à 16 mm de diamètre.
Jean-Michel.
fred 69
noirvodka
noirvodka
Macfun
Macfun
Macfun
mecanicpassion
DIY_addict
DIY_addict
Ph00enyx
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
MOHAMED LAMINE ASSASLA
den's 12
Bertitou
rebarbe
rebarbe
ibo89
Sébastien 63
Alex31
julien76
