Recherche plans moteur à vapeur type wilesco
  • Auteur de la discussion arloing
arloing
Ayant découvert la gamme wilesco, qui réalise des moteurs à vapeur très simples destinés au modélisme ou au monde du jouet ancien traditionnel, je souhaiterais fabriquer un ensemble du même type.
Par la suite, s'il pouvait être capable de propulser un bateau d'environ 1m, ce serait formidable.
N'étant pas aussi expert que vous en usinages, je suis à la recherche de quelque chose de très basique, afin d'avoir la certitude de réussir, et de ne pas être découragé par manque de compétences....
Dans un premier temps, la chaudière en elle même est ce qui me semble le plus simple à réaliser, mais je suis donc en manque de plans, et d'idées, pour l'alimenter grâce à un réservoir indépendant, qui puisse donner une bonne autonomie au moteur.
En conclusion, si l'un de vous a des plans de ce type, avec les conseils qui vont avec, je lui serais grandement reconnaissant,
à vous relire,
Arloing
MaX-MoD
c'est pas trop mon truc à moi (donc je n'ai pas gardé les liens), mais j'ai vu pas mal de plans sur les sites de loco à vapeur (chaudière, piston etc.)
Je ne sais pas si j'ai pu t'aider bcp, mais ça te fait quant même une pise en plus :spamafote:
Max
arloing
Merci, tout est à pleurer de beauté (je me suis réellement fait plaisir), c'est fascinant, mais pas encore dans mes capacités !!! :)
Quelqu'un pourrait m'expliquer en schéma simple le fonctionement d'un piston à vapeur, et avec pas mal d'infos glanées sur internet, je vais essayer de me débrouiller, faire moi même mes expériences.
Ce que je ne comprend pas: (si vous pouvez me faire un croquis explicatif svp):
-comment revient le piston une fois qu'il a été chassé par la vapeur (je crois avoir compris qu'il y a un système de tiroir, mais c'est tout....)
-Comment gérer le sens de rotation des bielles ? En effet, de ce que j'ai pu observer, je ne vois pas ce qui interdit le moteur d'aller à gauche plutot qu'à droite....et comment marche un inverseur ?
Merci de vos réponses !!! :wink:
arloing
Merci beaucoup, 10co !! je crois que j'ai ce qu'il me faut....
mekratrig
Salut Aloing,
En matière de vapeur, le plus simple est le moteur oscillant (premiers modèles de chez Wilesco !) puis ensuite viennent les mono cylindre avec tiroir de distribution (modèles plus perfectionnés chez Wilesco) et enfin les bi et multi-cylindres que l'on retrouve chez les fanatiques de locomotives à l'échelle ou les fanatiques de bateaux vapeur.
Pour te faire la main, je conseille vivement le Kit Opitec pas très cher, facile à construire qui te permettra de te faire la main et de comprendre les rudiments.
Pour affiner tes connaissances, et discuter moteur à vapeur entre néophytes et avertis, tu peux aller faire un tour chez Blooo
didou
En fait un mono cylindre même double effet tu es obligé de le lancer pour qu'il tourne d'ou la présence d'un volant d'innertie donc ca tournera dans le sens ou le lancera
Maintenant le bicylindre double effet démarre même a l'arrêt d'ou la nécessité d'un système inverseur de sens
didou
Sur ce site tu as le principe de fonctionnement animé de tous les moteurs même les plus tordus !
http://www.keveney.com
Exemples :
françois44
Voici le principe de distribution par tiroir cylindrique tel qu'utilisé par Wilesco:
arloing
Merci à tous !! J'achète la matière et je me lance !!!!!!
bfredo123
Si cela peut aider, j'ai réalisé un mono-cylindre et un bi-cylindre pour débuter dans ma passion pour la mécanique.
Mon blog en montre quelques photos, et donne les liens des sites où j'ai pu trouver les plans :
http://fredericbaumann.blogspot.com
Hope this helps.
bono
Moteur à vapeur
Nouveau sur le forum, je serais intéressé par des plans de moteur à vapeur.
Ci-jont mes réalisations.
Merçi d'avance.
Robert
moteur vapeur
Bonsoir, que cherchez vous comme plans de moteur.Vous trouvez sur le Net quantité de plans pour la réalisation de moteur vapeur fonctionnel.D'après les photos, vous êtes déjà ds la catégorie des "constructeurs expérimentés".Belles réalisations.Cordialement.Robert
gégé89
gégé89
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
Florent07
Florent07
  • importantes
Bernard.L
Lallemand
papymouzot
papymouzot
papymouzot
