[Recherche] Information tour ernault Paris ancien
  • Auteur de la discussion ProgramFiles
ProgramFiles
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'un tour afin de faire quelques tournages occasionnellement, je suis tombé sur un un ancien tour ernault paris, et je n'arrive pas à trouver de documentation associé, voici la photo:
Je doute même qu'une documentation existe ?
Peu importe ce que vous savez dessus, ça m'intéresse :)
Quel sont les limitations par rapport à un tour manuel un peu plus récent ?
merci , bonne soirée à tous
Il me semble qu'il y a eu des discutions sur un tour de ce genre il aurait été intéressant de connaitre effectivement le type de tour , un nom un peu plus precis
Qu'est ce que tu veux savoir
C'est un vieux tour ça marche comme un vieux tour
Plus récent c'est plus moderne
C'est certainement un tour sur palier bronze , donc vitesse maxi limitée et jeu à la broche un peu plus important
Idem pour les chariots un peu moins precis, mais l'habileté de l'ouvrier compense ces défauts
Peut être que pour faire des filetages tu auras à changer les pignons de la lyre .j'en aperçoit quelque uns sur la photo
Il faut dire que vu de derrière c'est pas aussi suggestif que vu de devant ca laisse des doutes et ça permet tous les interprétations
ProgramFiles
Désolé pour l'oublie de photo de l'autre face je n'y es pas pensé, ce que j'aimerais savoir c'est concrètement ce que je pourrais pas faire par rapport à un tour "plus récent" style
Je suis à la recherche de tout document le concernant,
merci encore
Ben un tour c'est un tour
A partir du moment ou tu peux charioter et fileter c'est la même chose , à part les jeux, la facilité d'utilisation les vitesse de rotation et quelques améliorations
Par exemple pour changer les vitesses il faut déplacer la courroie alors que sur un tour moderne on ne bouge que des manettes
Pour les filetages c'est un peu la même chose sur le premier il faut peut être changer des pignons alors que sur le deuxieme il faut simplement bouger des manettes
Le premier tour date des année 1940 le deuxieme 1980 environ
Une question
Les premier tour semble être une grosse machine, est ce que tu t'est renseigné sur la puissance du moteur
ProgramFiles
C'est un triphasé mais je n'es pas check la puissance,
Auriez vous une idée du poids ? Car j'ai une remorque 700kg (je pense on peut lui charger la gueule ?), et si je l'achète ça m'emmerde de louer un truc.
Je ne suis pas très connaisseur des poids des machines
Mais ce genre de machine s'est fait dans toutes les dimensions , et il faut que tu donnes plus de précisions soit sur le type de machine, soit sur ses dimensions pour que quelqu'un puisse évaluer le poids
ProgramFiles
D'accord, je vous remercie, je n'es pas pu trouvé de plaque d'identification dessus.
Pensez vous que ça pourrait-être une bonne base pour débuter ?
Ben y'en a sur le forum qui en sont satisfait, je pense que c'est valable si tu n'a pas de souci de production et.s'il est dans un état correct
ProgramFiles
C'est de la prod a titre personnel et occasionnel, je cherche simplement une certaine indépendance avec cet outil.
Si ces personnes peuvent me donner une idée sur la masse ça m’intéresse
MARECHE
Ce tour est des années 20, en principe les pieds peuvent se démonter pour le transport, le bloc moteur aussi, les pieds dans la voiture, le reste dans la remorque. Si tu cherches tu trouveras pas mal de posts et de photos sur le forum, plusieurs de ces tours ont été rénovés. Ne mets pas plus cher que 300 euros, c'est le prix généralement pratiqué, les paliers bronze étant limités vers 1000 t/mn il faut employer des outils HSS et oublier le carbure.
Salutations
Oui bien sur , mais comme je disais , sur la photo on n'a aucun repère de dimension
Est ce qu'il fait. 1 mètre ou 3 mètres
J'ai fait mon apprentissage sur un tour qui lui ressemblait , de 1 ,5 mètre il faut dire que les tours de cette époque avait tous un air de famille je crois qu' il s'appelait J3 ou J7
J'en ai vu un dans un hangar presque pareil, qui faisait 3 mètres de longueur total , je ne pense pas qu'un tour de cette longueur puisse t'intéresser pour débuter
mets une photo de la face avant et mesure la hauteur de pointe (entre le centre de la broche et le banc) et l'entrepointe entre la broche et le nez de la poupée mobile dans sa position la plus éloignée. Ainsi il sera plus facile de trouver la doc.
ProgramFiles
Je n'es pas pris de photo de face avant, mais à mes bons souvenir il y a beaucoup de ressemblance avec celui-ci:
Pieds démontable, et moteur, intéressant, tout ça dans le berlingo et le reste dans la remorque
Régule
Bonjour à tous, je possède un tour identique (environ 70 cm d'entre pointe).
points positifs : incassable, si tu fais un bêtise, il patine. Facile à démonter, pas de pièces trop compliquées ni de grande mécanique. Aucun jeu à l'arbre, les paliers se règlent. Le jeu des verniers est certainement important, mais c'est à toi de le rattraper. Filetage comme un plus récent. Chariotage longitudinal et transversal. Graissage à la burette, pas de vidange (elle se fait automatiquement sur le sol de l'atelier). Vérifier les verniers il y a 2 versions au 1/10ème et au 1/50ème (c'est mieux au 50ème). Malgré la faible vitesse de rotation, je travail sans problème avec des outils à, plaquette. Le réglage de l'avance et le filetage iso se font en déplaçant une manette sur la boite de vitesse, pour les pas exotiques, il faut changer un pignon.
points négatifs : le passage de broche est trop petit (18 mm). Le banc, c'est certain est usé contre le mandrin, ce n'est pas grave si tu tournes des pièces de 10 cm de long maxi, plus grand, c'est un peu plus compliqué.
En conclusion, on peut assez bien bricoler sur ce tour à condition d'être astucieux, mais je dois avouer que si je trouvais une bécane plus récente pas trop loin de chez moi, il passerais direct à la section vente d'Usinage ou sur LBC.
Pour le poids, je suis allé le chercher avec des copains et chargé dans un J7 à 4, il ne doit pas faire beaucoup plus de 400 kg.
Tu dois trouver la doc. sur Usinage ainsi que pas mal de poste traitant de cette machine.
Ah oui pour la dimension , sur cette photo on a un repère.... C'est le demi bidon plastique qui sert de bac a copeaux
Mais je ne sais pas s'il existe plusieurs dimensions de bidon plastique....
ProgramFiles
Merci Régule pour ton retour d'expérience intéressante,
Mon budget de base était 500€ extensible 600€ si c'était vraiment intéressant.
Cependant je pense que celui ci est négociable 300€,
Je me dit que c'est peut-être mieux de partir la dessus, sachant que c'est du tournage occasionnel (j'ai des formes de cintrage à faire) ,
Je vais peut-être mettre le double de temps pour faire une pièce, mais si c'est pour faire 1 tournage tout les 2 mois..
Je cherche simplement à ne pas être limité un jour et devoir utiliser un tour plus récent...(je ne parle pas du numérique).
ProgramFiles
Bonjour, j'ai finalement pris la décision d'acheter ce tour, j'attaquerais prochainement la rénovation (avec pas mal d'idée sympa retenue sur ce forum),
j'ai oublié de prendre des photos, mais il est très proches de celui-ci
Existe t-il une doc officiel ou non avec des informations détaillées sur les réglages, et les fonctionnalités ? (a priori non)
Merci et bonne journée !
Régule
Je n'ai trouvé qu'une doc sommaire sur "usinage", mais il n'y a pas grand chose a régler : les paliers et la butée de l'arbre, la butée de fin de course sur la barre de chariotage, après cela, la géométrie de l'arbre et de la contre pointe, c'est comme un plus récent, tu trouveras cela ici.
Bon courage, Régule.
ProgramFiles
Merci, j'en profite pour savoir si tu saurais ou trouver un engrenage qui est cassé dessus
appriori c'est du module 2.5 epaisseur 21mm il se trouve dans le demultiplicateur a cote de l arbre principal
encore merci
ProgramFiles
Je n'avais pas vu cette solution il n'y a pas de soucis d'usure prématuré du à une différence d'alliage?
En ce moment je suis aussi à la recherche de mors car j'ai un faux rond à cause d'un mors qui a du être remplacé mais pas équivalent à 100%
Régule
Je n'en ai aucune idée, si tu as peur de cela, tu peux aussi faire une fente dans le pignon de la largeur de la dent, y braser un morceau de fonte et retailler la dent à la lime (je crois bien que c'est ce que je ferais), tu peux peut-être ouvrir un poste à la rubrique soudure et brasage à ce sujet ou rechercher si personne ne l'a jamais fait.
Pour ton mandrin, je vais peut-être te sous estimer car je ne connais pas ton niveau, mais bien vérifier que les mors sont dans l'ordre. Tu as un gros faux rond ?
JeanYves
Salutations
Bjr
Je mettrais plus cher ! , c'est une machine de marque , stable , qui une fois controlée doit permettre encore de travailler correctement .
Le systeme d'entrainement doit pouvoir etre facilement simplifié .
Si la vitesse de rotation est limitée avec des paliers bronze , cela n' empeche pas d'utiliser des outils carbures .
Nul besoin de respecter les vitesses de coupe preconisées , on peu toujours utiliser des vitesses plus faibles , on est pas au rendement . C'est ce que je fais couramment puisque mon tour est sur paliers bronze aussi .
Le Cholet est une bonne machine , assez recente , puissante et performante , je l'ai un peu utilisé .
ProgramFiles
Je n'es pas un gros faux rond mais c'est visible si je met une pièce dans le mandrin et que j'essaie de faire une rayur.
Je suis débutant donc j'aurais pu inverser les mors mais après avoir reverifier je pense que non
Un ami m'a dit que ce n'était pas un faux rond mais ça venait des mors dur, car j'arrive à obtenir une précision inférieur 10eme et que l'utilisation de mors doux arrangerait le problème.
Après plusieurs test je suis satisfait du résultat, je vais acheter des outils de base neuf, un mandrin 2 courroies et peut être un pignons pour l'usine
Je l'es payé 350e
fuma
Vapomill
Vapomill
Toucheatout974
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
franc-x-marc
franc-x-marc
Régule
jeanmichel1946
jeanmichel1946
OmeGarus
celtic14
celtic14
françois44
françois44
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
OMalley56
furynick
Spiirax
Spiirax
ktm63
