Recherche documentation rectifieuse Danobat Re-H-500
  • Auteur de la discussion banbane21
banbane21
Bonjour à tous et merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je viens d'acquérir une rectifieuse cylindrique intérieur / extérieur de la marque Danobat et de type Re-H-500.
je souhaiterais savoir si quelqu’un à en sa possession des documentations sur ce type de machines et un manuel d'utilisation.
Je suis éventuellement aussi à la recherche de la contre pointe de cette machine.
Merci d'avance
Bonne journée à tous
cf63
Contactez Danobat, cette firme existe encore.
La contre pointe est vraisemblablement difficile à trouver sauf un miracle, mais peut etre qu'une "adaptation" est possible...
Une photo pour le plaisir de voir une belle machine, svp.
cldt, cf63.
bugey01
Bonjour.
Cette acquisition ont en a parler a l'atelier et j'ai vue que ton tour était toujours présent il y a 1 mois .
Pour la contre pointe essai de trouver la hauteur .
Je rentre juste de rééducation de Hauteville suite a la posse d'une prothèse de la hanche,
et quand je pourrais conduire je passerai a l'atelier .
Amitié Patrice
cf63
La plupart des rectifieuses cylindriques ont un air de ressemblance coté mécanique.
vérin de déplacement de la table, vérin de déplacement de la meule avec une vis d'approche fine,
inclinaison de la table pour les cônes, guidage de table sur rouleaux type schneeberger.
buttées fin de course ,variateur de vitesse ( souvent mécanique) sur le porte pièce.
Mais il est parfois difficile de remettre en état la partie électrique.
La différence se fait au niveau de l 'automatisme.
On trouve la plupart de temps:
1 moteur porte pièce
1 moteur de meule extérieure
1 moteur de meule intérieure
1 moteur pour l 'hydraulique
1 moteur pour l 'arrosage
1 moteur pour la récupération des copeaux sur filtre papier ( pour les machine ayant une certaine capacité)
cldt, cf63.
Une photo d'une Danobat (pas nécessairement la bonne car elle n'a pas la fonction rectif interieure)...
banbane21
Merci pour les infos. J'ai écrie et envoyé 3 mail à Danobat qui est resté lettre morte.
Pour la contre pointe, j'en ai une d'une autre machine qu'il faut que j'adapte. Oui c'est faisable.
J'ai également récupérer un groupe hydraulique et je voulait la doc essentiellement pour voir la pression nécessaire pour le groupe hydraulique.
L’électricité est correcte mais je n’ai pas encore fait d'essai, je doit faire l'atelier avant.
Cdt banbane21
daniel g
Trois choses que je me rappelle sur une Danobat similaire :
- La flèche de la courroie de broche et moteur est environ 30mm.
- Il faut démarrer en deux ou trois coups le moteur !!!
- je me rappelle aussi avoir mis un additif Wynn's (HD 595 il me semble)
dans l'huile hydraulique et de ce fait la table avait retrouvé ses mouvements d'origine
(dixit le rectifieur).
Daniel
tibus
tibus
Falcorn
Troucamolvélocipédiste
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
