Résolu Recherche composants...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Depuis des décennies, j'ai décroché en ce qui concerne les composants électroniques. Je possède des 4066 (quad bilateral switch). Je recherche la même chose mais avec plus (beaucoup plus) de switch ou un module déjà câblé .
SANDMAN
30 Avr 2011
315
Rouen
Quand tu dis beaucoup plus, c'est combien ? le plus simple est de faire une carte avec autant de 4066 que tu as besoin.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Une bonne dizaine...
J'y ai pensé, avec une plaque à trous... si ça avait été tout fait... c'était pas plus mal... :smt002
7 Mai 2010
5 813
bonjour. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, je souligne juste un point. Si vous commutez beaucoup de signaux proches les uns des autres vous pourriez avoir de la diaphonie. Donc c'est un point a considérer quand bien même vous trouveriez un t'en circuit. Analogique ou logique ? Dans les 2 sens. Cf multiplexeur, cf 4051, 4052, 4053, cf 74150, ... Cdlt lion10
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
C'est un peu vague comme cahier des charges.
Type de Switch?
Voltage?
Boitier?
Etc... De toute façon de nos jours c'est 100% CMS et de plus en plus difficile a souder pour un amateur.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Connaître ce qui doit être commuté peut permettre éventuellement de trouver des solutions plus simples, par exemple si les signaux sont déjà sur une matrice multiplexée (clavier).
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Non, c'est encore plus simple.... j'ai un (CI) module de clavier sans fil. J'utilise un arduino et en sortie c'est du logique 0-1. Les sorties des switch permettent simplement de remplacer certains contacts de la matrice du clavier.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
C'est bien ce que je disais... Les switchs, c'est la méthode brute, simple dans le principe, un peu lourde à câbler, mais elle fonctionne.
Le clavier est une matrice, il y a des fils en sortie et d'autres en entrée. Il solution plus élégante serait donc de se mettre en écoute sur les sorties et en parallèle sur les entrées, pour simuler l'appui d'une touche. Nécessite plus de réflexion mais se fait ensuite directement avec le processeur. Et beaucoup moins de câblage. Nécessite quelques mesures préalables sur le clavier auquel il faut se connecter, et quelques lignes de code.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Ha, là... tu piques ma curiosité et c'est vrai qu'il y aurait moins de câblage... peux-tu m'en dire plus ?
J'émule un clavier classique avec un prog qui tourne sous arduino. Je compte mettre des MCP23017 en IC2 pour augmenter le nombre de sorties. Mais si il y a une solution soft... je prends... :lol:
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Par exemple, un clavier de 64 touches sera fait avec une matrice 8 lignes x 8 colonnes. Le circuit d'origine va mettre successivement chaque ligne à 1 (3.3V probablement) et va regarder quelle colonne passe à 1 au lieu de rester à 0. Il suffit donc de se brancher sur ces lignes et colonnes pour simuler l'enfoncement de n'importe quelle touche (8 entrées et 8 sorties, pas "simplement" 64 switchs). Il faut bien sûr être compatible avec les niveaux logiques et ne pas faire de conflit sur les sorties (résistances, collecteur ouvert, diode...) mais avec un peu d'analyse et d'astuce, on peut s'en sortir avec 16 fils et au maximum 8 composants passifs, et probablement 0.
Ca, c'est si on veut garder le clavier et se brancher en parallèle. Si le clavier ne sert pas, on peut carrément l'émuler, c'est assez facile normalement, et standardisé avec les modèles USB. La complexité de l'USB est alors heureusement masquée par les librairies. J'ai fait ça par exemple pour des lecteurs de badge RFID, connectés sur un PC et reconnus comme un clavier. Ce n'est pas non plus trivial, mais câbler 10 circuits 4066, plus les commandes, cela fait un paquet de fils (plusieurs centaines), beaucoup de temps, un risque de casse et de panne non négligeable. Passer ce temps sur une solution plus futée ne sera pas perdu.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Il te manque des infos... j'essai de faire une radio commande pour Mach3. En filaire USB, branché sur le PC, tout va bien.
A partir de là, j'ai récupéré, sur un clavier sans fil, la partie émettrice et le dongle USB.
La partie émettrice comporte deux séries de connections. (R0 à R7 et CO à C17). Chaque intersection correspond à une touche du clavier.
C'est donc une matrice de 8 rangées sur 18 colonnes.
Je ne me servirais que de quelques "touches" mais il me faut 33 contacts secs pour le faire. Je ne vois pas comment faire ça en soft... :smt017
Voici le clavier... les neufs sorties vont sur l'Arduino et plusieurs touches remplissent deux fonctions avec une Fn (CTRL).
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Le clavier émetteur ayant 8 lignes et 18 colonnes ( ou l'inverse), il faut au maximum autant de fils pour simuler n'importe quelle touche. En pratique, certainement moins, certaines lignes ou colonnes n'étant probablement pas utilisées dans l'application prévue.
J'avais deviné le problème car il y a plus de 35 ans, pour connecter une machine à écrire électronique à un ordinateur, j'avais commencé de la même façon, avec des 4066 et beaucoup trop de fils. Avant de reprendre le problème par le bon bout, en attaquant la matrice directement, avec une eprom à l'époque et sur une idée trouvée dans une revue. Bien plus malin, bien plus efficace que ma première idée, je débutais...
La solution des contacts secs branchés sur un clavier a l'avantage d'être simple sur le papier, mais sa réalisation est vite encombrante et délicate.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Ok...
Est-ce que tu peux m'aider... sans que ça te bouffes trop de temps, car je présume que tu n'as pas que ça à faire. Tes idées seront le bien venu.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Il faut faire des mesures à l'oscilloscope pour voir comment fonctionne le circuit d'interface du clavier. Sur les sorties (donc lignes ou colonnes), on doit voir des impulsions régulières, il faut connaître la tension et la polarité. Sur les entrées, jeter un oeil pour voir l'éventuelle présence de pullup ou pulldown, et vérifier que l'appui d'une touche permet de retrouver le signal en sortie de balayage. A partir de là, on sait comment s'interfacer au circuit existant. Côté soft, comme il faut répondre certainement à des impulsions de quelques ms, il ne faut pas programmer à coup de delay(), même si ce n'est pas vraiment difficile pour quelqu'un ayant l'habitude. On pourrait, pour simplifier cette partie et s'affranchir du côté temps réel, utiliser un PAL (obsolète, difficile à trouver et à programmer), un FPGA (pas vraiment à la portée d'un amateur) ou une eprom (câblée et utilisée comme un PAL).
Comme il y a 18 x 8 lignes et colonnes, je pense que le circuit met à 1 ou 0 successivement les 18 fils et lit sur les 8 autres en entrées (8 bits, serait assez logique). Mais ce n'est pas certain sans mesurer.
Bref, j'ai peur que ce soit une solution un peu trop complexe à mettre au point sans l'habitude. Et de mon côté, je repartirais même à zéro, sans clavier (puisque pas vraiment utile et que l'on peut émuler un clavier USB), avec ensuite soit une liaison radio simple en 868MHz (déjà fait), soit Bluetooth (pas d'expérience). Garder tout le bazar actuel risque d'être aussi coûteux en temps de mise au point, et moins réutilisable ensuite.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
ça je peux, je suis équipé.
Oui, l'émulation clavier je la fait avec un arduino leonardo avec mon prog... il est ici #9
J'ai essayé de faire une communication sans fil (en Bluetooth et en RF 433) je n'ai pas réussi. C'est pour ça que je me suis rabattu sur la solution clavier-dongle USB.
ça fonctionne très bien quand le cable USB arduino <=> pc est branché.
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Tu me tentes là.... et tu dis "déjà fait"
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Déjà fait, mais avec composants RF non trouvables dans la crémerie du coin (entièrement paramétrable, taux de modulation, porteuse, puissance, type de modulation...), avec un circuit imprimé maison, et le tout au centre d'une application spécifique écrite en C pour Microchip 32 bits, et pour une application commerciale...
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Ok, ...
De mon côté j'ai ça... il pourrait aller côté PC. Quelques paramètres sont configurables.
ensuite si je prends çà... y a t-il moyen de moyenner quelque chose...
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Une autre solution c'est en BLE HID, c'est directement vu comme un clavier sous windows.
Les fabriquants ont des kit d'évaluation avec des exemples, mais c'est un niveau au dessus d'arduino.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Oui, je pense que ce serait une bien meilleure solution.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Des exemples:
edit
je vais tester sur un arduino wemos D1
Cordialement JF
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Mieux vaut partir sur un module Nordic qu'un ESP32, le support est meilleur ce qui est important car le BLE c'est un plus compliqué qu'un modem bluetooth comme les modules CSR (ceux qui se pilotent par commande AT).
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Récup d'un esp32 hier: (mon grand fiston est très fan)
edit:
Lib Carte:
Branché détecté en com10
installé ESP32-BLE-Keyboard.zip
chargé fichier exemple "ESP BLE keyboard" keystroke
compilé téléchargé
Ajouter le clavier bluetooth "ESP BLE keyboard" (sur mon portable)
TEST OK (plus long de faire le post que tout le test)
OK à 1m comme à 10m
Avec la lib utilisée c'est hyper simple !
Cordialement JF
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Ok, as-tu testé mon sketch... ? est-ce qu'il est compilé ?
Électro-érosion
nicolasdu61000
