Réalisation d'une presse hydraulique horizontale
  • Auteur de la discussion pierremertus
pierremertus
Il y a quelques années j'avais réalisé une presse verticale avec un cric bouteille relativement simple et petite pour réduire l'encombrement.
Mais voilà 1 tonne c'est peu et une course de 100 mm aussi, limite sont aussi les possibilités (pas facile de plier plat, rond, tôle).
Dernièrement j'ai acquit gratuit par l'intermédiaire de mon frère un groupe hydraulique 220 v triphasé de 4kw pression 200 bar
ainsi que tuyaux distributeur et un piston double effet (il a gardé le deuxième) diamètre extérieur 60 mm, intérieur 50mm
course de 270mm. tout cela fonctionnait sur une cisaille de 1,50 mètres dont j'ai hérité de la plaque de métal supérieure.
J'ai bien essayé de placer le piston sur ma presse mais cela n'e réglait pas les problèmes décrit plus haut sinon qu'elle était devenue plus dangereuse.
tout au plus j'ai su réaliser des brochage facilement.
Alors j'ai décidé d'en construire une mais cette fois ci elle sera différente.
Avec la plaque de métal une fois enlevé les contreforts et autres accessoires il me reste 1000mmX350mmX18mm utile.
Ensuite réalisation d'un plan rapide sur fusion 360 pour avoir une idée (après avoir visité quelques sites de presse horizontale)
IL va de sois que la plaque de 1000x340x18 sur la fraiseuse deckel fp2 je devrais m'y prendre en 3 fois, avec réglage à chaque fois
d'autant plus que je me suis rendu compte que cette plaque était un peu bombée tant pis on fera avec.
pointage de tous les emplacements (guide pour le piston pousseur, orifice support des matrices, axes du levier, et axe piston).
Les filets de 16 mm pour le maintien latéral des guides et la fixation d'un L de 50 sur la longueur droite
Fraisage de deux emplacement des axes du mécanisme piston et bras levier.
Voilà la plaque terminée elle pèse 40 kg (le fraisage avec reprise n'est pas aisé)
Après avoir réalisé quelques pièces au tour je les dispose sur la plaque.
Je continue cette semaine avec l'usinage des axes du bras levier et la jonction au pousseur.
SI cela vous intéresse on se retrouve fin de semaine pour la suite.
J'ai changé mon iphone 5S pour un iphone X donc toutes les photos sont en HEIC et ne passe pas sur le forum donc c'est toutes des
capture d'écran. PIerre
pierremertus
la dernière photo vous aurez compris qu'elle aurait du être plus haut
tyio
Coucou
Ça a l air sympa ce petit projet :)
la suite :)
ps le heic tu as des convertisseurs sur le net:wink:
pierremertus
Bonsoir, j'avait un peu oublié qu'il y avait les fêtes de fin d'année, raison pour laquelle cela à pris plus de temps
Fabrication du bras qui servira à multiplier la poussé du piston par 2,7
mise en place de la pièce qui reçois la bague en bronze et l'axe principale du bras pousseur
bague pour remplacer celle trop petite du bout du piston elle sera soudée à la place de l'autre et pourvue d'une bague de bronze
mise en place des éléments
la machine remontée avec à l'avant le système de retour automatique réglable et la pédale de mise en fonctionnement
réalisation de 2 matrices de pliage d'acier plat
essai de pliage d'un plat de 10 mm x 50 mm
pierremertus
Après quelques essais j'ai réalisé 2 matrices (une mâle et une femelle) pour la réalisation d'un cercle de 800 mm de diamètre e L
de 15 mm
je suis contant de mon travail il est parfaitement rond et plat je l'ai soudé et repassé la soudure à la presse.
ci-dessous le pousseur avec la bielle et les 2 perforations pour la réalisation de pièce plus en avant.
La suite en vidéo
tyio
coucou
justement j allais demander la vidéo :))
et pis des photos plan large , elle est top y’a machine , tu vas faire bc de matrices ??
pierremertus
pierremertus
Bonsoir tyio je vais fabriquer des matrices selon mes besoin au fur et à mesure
pierremertus
pierremertus
Vous aurez peut être remarqué que j'ai placé un tirant de renfort sur le dessus de la matrice pour les pliages de forte épaisseur
il s'enlève avec 2 boulons.
comme ce n'est pas pour un usage intensif et que je n'ai plus la possibilité de tremper il sont en acier de bonne qualité c'est tout
P.Taramesh
Bertrand 32
Bertrand 32
Trololo
Denrée
flaven
Beber70
johan.couvreur
misty soul
paysan
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
