Meca12
- 24 Fev 2019
- 167
bonjour je ne sais pas si je suis dans le bon sujet mais comment ranger vous vos outil de tour (PO, plaquette, mandrin...) ainsi que les outils de mesure merci
j'ai plié un bout de tôle alu, mais, avec un rail Omega, ça doit faire aussi, enfin... pour les porte outils à queue d'aronde!Extra ! @42000Stéphane . J'aime beaucoup ton idée d'accrochage, qui est facile et rapide à utiliser, tout en permettant de reconnaitre l'outil à utiliser.
Ton rail oméga, est-ce un rail du commerce ou l'as tu plié ou fait plier ? Je pense à du rail pour armoire électrique ?
Une tôle/planche légèrement inclinée, et 1 ou 2 bouts de tige filetée M5 pour les MultifixSuper idée le coup du rail ! Dommage, je vais pas pouvoir m'en inspirer, car ca marche pas avec les PO multifix :(
Je t'échange tes Multifix, contre les miens, et je me débrouille pour les fixer!Super idée le coup du rail ! Dommage, je vais pas pouvoir m'en inspirer, car ca marche pas avec les PO multifix :(
Il existe des support a imprimer en 3d pour les multifix, suffit de les visser sur une planche ensuite,Je t'échange tes Multifix, contre les miens, et je me débrouille pour les fixer!
Ouais, mais je n’ai pas d’imprimante 3D, et, à l’unité le support ne doit pas être pour rien.Il existe des support a imprimer en 3d pour les multifix,
On fait dans le cossu
Dickson@Vieulapin
Simple efficace et pratique pour prendre et déposer. Comment s'appelle ce système de fixation ?
Les outils semblent relativement bon marché. As tu une tourelle indexée , ou as tu fait la modif peut être ?Dickson
moi aussi, pour mes Serona, mais accroché a un rail Oméga ce sera mieux, je verrais direct quel outil est monté dessus, actuellement je les "range " tranchant vers l'avant.Mes Dickson, je les pose simplement sur une étagère basse à côté du tour
J en ai un autre, qui peut etre monté a la verticale,En impression 3D pour des petits modèles comme la version A , on peut trouver les fichiers STL ICI
