Rail prismatique a l'envers
  • Auteur de la discussion shodan47
arba
24 Mai 2017
551
Je ne vois pas lequel serait le moindre, les deux ont leurs avantages et leurs défauts
Exactement :-D
On sait pas ce que tu veux faire, on peut pas choisir à ta place...
Si les queues d'arondes sont bien faites moi je les garderais. Si c'est du chinois j'imagine que c'est pas vraiment le cas, et dans ce cas je les gratterais.
Si tu as l'intention de faire du micro-usinage avec pleins de petits mouvements les queues d'arondes ont un autre inconvénient: le "stick-slip".
20 Avr 2007
7 763
Morlanwelz
bon , bon
les deux guidage sont tres bien MAIS , pour une cnc sauf si on part d'une machine existante il est préférable de partir en rail a bille ou a rouleaux ! (rouleau a recirculation ) la queue d'arronde est tres rigide oui , mais en cnc elle doit etre impecablement droite , donc il faut faire rectifié les glissieres ( a moins de partir d'une machine neuve ou qui a tres peu servis ) , mais il faudras un huileur hydraulique automatique , prévoir des cache pour protégé les glissieres et en effet en micro usinage ça risque de posé certain soucis
en cnc on a des guidage a glissiere mais carrée (ou rectangulaire selon ) ou des rail a bille/rouleau selon l'effort a tenir
les rail a bille ne sont pas "mou" il ont leur rigidité qui dépend directement de leur tailles de leur nombre de passage de billes et si a bille ou rouleaux !
des rail a 4 passage de rouleaux en taille 25 sera tout aussi rigide voir plus que du prismatique , avec une plus grande précision et durée de vie ! (rectifié ET cémenté .... )
leur avantages est donc
précision ( meme le grade le plus bas sera mieux que du prismatique un peu usé ... )
linéarité
rigiditer
solidité a l'usure
fluidité
ect ect
bref a moins de convertir une machine en guide prismatique (qui est en etat correct ) on met du rail a bille :wink:
Reactions: Bambi
shodan47
24 Juin 2019
892
47700 Casteljaloux
bon , bon
linéarité
rigiditer
solidité a l'usure
fluidité
ect ect
erreur de ma part ce sont pas des prismatiques mais bien des rails a billes recirculation comme decrit par @Doctor_itchy que je monte sur ma CNC
j’obtenais de tres bon résultat avec les queues d’aronde, meme en gravure mais au prix d’une grosse lubrification comme on peut le voir sur cette video:déplacement queue d’aronde
Papygraines
Tours
Tours
champimatic
