Projet Quill pour Schaublin 70
  • Auteur de la discussion thierry74
très intéressant pour l'amateur que je suis, merci.
C'est vrai que faire des pièces en rectif comme ça, j'adore :-D
tu nous diras à quelle heure commencent les cours du soir :lol:
On est pas si loin, un jour je viens avec mon renvoi/poulies et le chariot avec le quill :smt023, tu as le reste il me semble !!!
Beau Boulot ,Bravo Thierry
:prayer: Philippe,
C'est vrai que j'ai encore la main , j'ai fait ça tellement de fois pour le SAV que ça ne se perd pas, c'est comme le vélo :mrgreen:
Je vous mets d'autres photos avec les cotes prises sur le micromètre pour enlever des doutes à certains :eek:
Thierry
J'ai mesuré la broche du quill que j'ai démonté et on trouve bien un peu moins de 0.01 mm, j'ai étalonné le micromètre avant :smt023
Le roulement tient !! d'ailleurs il faut que je le pousse très fort pour le faire rentrer.
Et bien c est du bon job tout ça. Ils sont vraiment sympa tes ecrous obturateur. Vissage pour le plat support sur le corps pas soudure?
Tu voulais savoir comment j'allais faire ?? j'ai commencé ce matin , par contre j'avais débuté en ayant une idée bien définie et le résultat en est autrement :-D
Thierry
Un petit centrage !!
Début des perçages, il y en a un qui va passer entre les 2 alésages, dans l'épaulement de 4 mm , l'autre sera dans la paroi.
On voit la vis qui va maintenir le corps, elle fait 4 mm de Ø et c'est un M3, je me suis décalé de 0.1 mm pour ne pas gêné le roulement en appui de l'autre coté, de ce coté c'est pas grave il y a le ressort.
Je précise que c'est une vis imbus trempée.
Je voulais mettre une vis pour faire bouchon, mais ce sera autrement.
Le perçage a été fait avec un Ø 3 mm et je fais un chanfrein pour la vis à tété conique.
Maintenant c'est comme ça, il va y avoir 2 ronds emmanchés en force, collés à la loctite 648 avec 2 vis tête fraisée.
Reactions: FTX
La suite et fin du corps, il me restera à lui faire une petite couleur et les 2 vis pour les huileurs.
Je devais faire aussi un voyant pour l'huile mais je ne vais pas avoir assez de place et ça ne sera pas joli.
Thierry
J'ai mis la vis pour faire l'essai.
Les 2 huileurs qui seront installés.
Prêts à être collés avec la loctite 648, ça va être emmanché en force donc il ne devrait pas y avoir de fuites.
L'arrière où il y aura la fixation avec la pièce fraisée.
ça commence à ressembler à quelque chose :-D
C'est prévu pour passer une clé imbus et un tournevis pour le serrage :smt023
j'ai fait la partie qui va être fixée sur le corps. l'assemblage est parfait, pas de jeu :smt023
Thierry
L'autre partie qui a été fraisée.
Essai pour avoir à peu près le Ø
Fraisage Ø 31.80 mm
Les trous de fixation.
Juste pour essayer !!
philou du 25
MAGNIFIQUE....
Juste une question :
Lors de la rectification, à quelle vitesse fais tu tourner la pièce ?
Merci encore pour ce superbe reportage.
MAGNIFIQUE....
:prayer: @philou du 25 !!
La pièce tourne à 900 tr/mn , la meule tourne plus vite !!!
Par contre je ne sais pas si tu veux te lancer dans la rectification mais il faut que la pièce tourne à l'envers et que la meule tourne vers le bas, déjà pour que les étincelles aillent vers le bas et aussi la poussière et ensuite pour que la meule ne se desserre pas !!!
J'ai presque terminé ce quill, il me reste à faire le ressort, tout s'emboîte sans jeu, pas de points durs, l'alésage de la poulie a été fait au 0.01 mm :smt023
Demain je démonte tout pour la peinture !!
Thierry
La bague d'arrêt pour le ressort a été usinée avec des trous pour le passage de l'huile.
La bague entretoise est terminée et est à la bonne longueur pour le serrage des roulements.
Maintenant je sais comment fonctionne ce système :-D
Petit brunissage. On voit que ce n'est pas la même conception pour les bagues :smt017
La poulie qui sera simple et non double comme le modèle.
Elle rentre dans la bague vissée sur le corps.
Le roulement est rentré sans les protections sur les cotés, comme ça l'huile va se promener entre les roulements.
Montage du dernier roulement avec seulement la protection de ce coté.
J'ai monté toutes les pièces pour faire un essai, on voit le roulement qui vient presqu'au milieu du trou huileur, je suis en butée sur la bague entretoise.
Quand tout sera monté et calé je pourrais ajuster la poulie pour diminuer le jeu que l'on voit ( environ 1 mm)
J'ai encore modifié la bague qui reçoit le ressort avec un chanfrein , comme ça l'huile pourra faire le tour du roulement.
Avant de poursuivre ,je vous mets quand même la rainure de clavette faite sur le De Vallière, ça été plus facile pour faire les allers- retours que sur mon tour chinois:-D
Mon ressort est terminé, chauffé comme il devait être à environ 270° environ , j'ai été obligé d'en faire 3 pour le réglage et un avec problème de chauffe :sad:
C'était juste, j'avais que 4 morceaux de corde à piano de 500 mm en Ø 2 mm.
Thierry
Montage pour le 1er ressort , j'avais regardé pour le Ø sur des forums, il me fallait 16.8 pour un Ø24 mm extérieur sauf qu'il a fallu que je le mette à 15.7 mm pour avoir les 24 mm.
le 1er essai , trop grand au niveau du Ø
2ème essai et là c'était bon avec un pas de 3.5 , j'avais que celui là en maxi sur le tour.
le 2ème parfait, il reste juste à le chauffer à 270 ° environ.
Et vous voyez le 2 ème à gauche , un peu trop chauffé, coupé en 2 :mad:
L'autre qui se trouve en dessous du ressort de l'autre quill est bon cette fois, il m'aura fallu faire l'essai sur 3.
On voit qu'il est bien rond.
Il a une belle couleur, fait très bien son boulot de ressort et s'emboîte bien dans la bague :smt023
FTX
Bonjour Thierry
Si tu fabrique des ressort en plus de tout le reste maintenant. On peut plus rivaliser avec toi.
Du très beau boulot. Cette construction complète autonome doit rappeler ce qui se fesait il y a plusieurs dizaines d années dans des ateliers de mécanique de précision. Il manquait quelque chose. On comptait pas ses heure et on été satisfait du faire soi-même.
Ftx
Pourquoi chauffer le ressort ?
J'ai regardé sur le site et il y avait ça => https://www.usinages.com/threads/fabriquer-des-ressorts.30493/
J'ai vu que lorsqu'on tourne la corde à piano ,on perd de l'élasticité, sur ce post c'était marqué qu'il fallait chauffer à environ 270° pour qu'il la garde et ça marche :smt023
J'y connais rien dans les ressorts, je me suis un peu documenté et j'ai essayé, au bout du 3ème , c'était parfait :-D et c'est vrai que si on regarde celui de Schaublin il est bien bleui.
Thierry
Le 1er que j'avais fait mais le Ø 24 n'était pas respecté.
Le 2ème mais cramé :mad: et le 3ème avec le bon Ø inférieur à 24 mm => 23.82 mm.
J'ai meulé à peu près pour avoir une bonne assise.
J'ai fait l'essai avec le 1er qui va rester pendant 2 ou 3 jours compressé pour voir s'il retrouve la même longueur et élasticité.
J'ai pris la mesure avant la compression :smt023
Celui là à été un peu moins chauffé, pas facile à l'œil de voir 270° :)
:prayer:François,
C'est vrai que si on peut tout faire ou presque, c'est l'idéal :-D , j'ai regardé il va me revenir à un peu moins de 20 euros, j'ai seulement acheté les 4 roulements avec j'espère de la qualité au rendez vous, des SKF C3 , normalement ça devrai faire !!!
Bien sûr que je ne compte pas mes heures parce qu'il y en a pas mal, mais c'est le plaisir d'arriver au bout d'un projet surtout que je ne fais pas ça sur des machines performantes mais il y a quand même la précision parce que je ne fais pas ça au 0.1 mm :eek:
Il y a seulement la rectification qui a été faite sur un tour bien précis :smt023
Demain je vous montre le corps qui a été peint :smt003
Thierry
J'ai retrouvé la facture, ce n'est pas 20 euros mais à peu près 40 euros avec le port pour les SKF 6001 C3.
Les 20 euros c'est pour les SKF 6000 pour le renvoi / poulies.
philou du 25
Merci des informations ; 900 tr/min, je ne pensais pas autant.
Quand vous dites "la pièce tourne à l'envers" : c'est par rapport à la meule ou par rapport au sens d'usinage classique sur la broche.
Est ce que mon dessin est bon ?
Je précise que c'est vu depuis la broche.
Reactions: FTX
Début du montage :smt023
je ne pensais pas que ça allait se monter comme ça , j'ai juste eu un petit soucis mais vite réglé, avec le roulement, vous verrez plus tard :-D
J'ai fait un montage à blanc, j'ai huilé seulement les alésages où les roulements allaient se déplacer.
Il me restera à faire la clavette de 2 mm mais ça c'est pas trop difficile à faire :smt023
Thierry
La broche est montée , reste plus qu'à mettre l'arrière :)
La bague avec le ressort.
Les 2 roulements sont à l'intérieur.
La poulie qui sera ajustée plus tard.
C'est bloqué sauf que j'entends un peu la bague intermédiaire qui coulisse un peu et on ne voit pas le roulement que j'avais montré sur une photo avant.
C'est la bague qu'on voit, alors question??? le ressort est t'il trop long et c'est pour cela que le roulement ne va pas assez loin ??
Comex007
Bonjour Thierry,
Si la bague se déplace un peu tu peux réduire ce jeu en intercalant une rondelle type Belleville entre la bague et l'appui qui se prête le mieux. Cela ne doit pas te poser trop de problème pour l'usiner.
Un détail à régler pour terminer ce magnifique projet :prayer::smt041
Bonjour Bernard,
Non, non, la bague n'a rien à voir avec ce jeu, c'était simplement une bavure de la vis conique qui tient le corps, elle dépassait de 0.1 mm environ et le roulement ne pouvait pas glisser.
C'est tellement ajusté à 5 µm près que ça bloquait et j'avais juste serré à la main, pour l'instant je ne force pas :-D
Je ferai un petit dessin pour te montrer l'absence de jeu. D'un coté c'est l'écrou avec la poulie qui serre la bague/entretoise sur les 4 roulements et d'un autre coté pour enlever le jeu c'est le gros ressort qui appuis sur le Ø extérieur du roulement, ça travaille en opposition tout simplement !!!
la bague peut faire 1 mm en moins ou en plus c'est pas important sauf que les roulements qui sont poussées avec le gros ressort ne doivent pas toucher la bague épaulée noire :smt017
Maintenant c'est bon :smt023
Thierry
Il faut que je diminue la poulie pour empêcher les poussières de passer au niveau roulement mais comme j'ai gardé la parite étanche de ce coté pour le roulement, ça ne devrait pas poser de problèmes.
On voit bien le bout du roulement et la partie chanfreinée de la bague, l'huile pourra bien descendre !!
J'ai mesuré le jeu qu'il reste , 0.13 mm.
Tu nous mesures le jeu que tu as laissé entre bague et poulie ou le jeu axial de ta broche?
@midodiy , je vois que tu n'as pas tout lu!!!
J'ai dit qu'en serrant la poulie, ça mettait en contact les roulements et le gros ressort sert à pousser dans l'autre sens pour annuler justement le jeu qu'il pourrait y avoir.
Je ferai un dessin pour que tout le monde comprenne.
Le jeu de 0.13 mm est le jeu qu'il me reste entre ma bague et la poulie, ce n'est pas le jeu qu'il y a sinon c'est pas la peine d'avoir fait tout ça.
Merci @ KITE mais comme c'est moi qui fait, je peux dire ce que je veux et fausser les mesures !!!!
Je le montrerai à certains, comme ça ils pourront vérifier !!!
Peut être @Comex007 , quand on se verra ?
Je suis en train de faire les 2 vis poules huileurs.
Thierry
Un petit brunissage après !!!
KITE
Déjà, lorsque je vois sortir la fraise scie pour faire une fente de vis, je dis : "chapeau" !
La tentation est grande, pour une vis, de sortir la scie à métaux. On y gagne 1/4 d'heure mais le résultat est loin d'être celui obtenu à la machine.
Je me répète donc, du super boulot.
On ne peut pas faire un appareil avec cette précision et faire les fentes de vis avec une scie à métaux!!!
Il n'est pas complètement terminé mais j'ai voulu le tester.
Pas un bruit suspect, tous les roulements sont neufs, renvoi/poulies et le quill.
Je vais voir la température mais ça devrait aller !!!
Thierry
Par contre je n'ai pas pu faire le brunissage, ça ne prend pas, pas grave !!!
A l'arrêt.
En action.
Je vous montre comment j'ai fait les 2 vis " bouchons huileurs"
Thierry
Celle là, c'est la 2ème . le chanfrein est à 45° , l'outil à fileter est juste là pour creuser et faire un semblant de gorge pour le filetage.
Elle est un peu plus longue, le trou sur le corps était débouchant.
La 1ère avait 1.5 mm de filetage parce qu'il y avait le roulement.
Coupée un peu plus longue pour la serrer assez fort avec une pince et dressage avec mise à longueur avant d'aller sur la fraiseuse pour faire la fente.
Je crois que depuis le début, j'ai rien compris !
Je croyais qu'il y avait un réglage du jeu grâce à la bague côté poulie, que le ressort etait là pour que cette bague ne se dérégle pas. J'ai donc tout faux...
J'ai fait un dessin en espérant que ça va être plus clair :sad:
En résumé, c'est en serrant l'écrou qui pousse la poulie puis les 2 roulements (3) et (4) et c'est la bague entretoise qui vient en appui sur les 2 roulements (1) et (2), ces 2 derniers sont déjà serrés contre la paroi avec l'écrou.
Comme le gros ressort est déjà à l'intérieur, il se comprime sous l'effet du serrage et comme il et comprimé au maximum il pousse dans l'autre sens les 2 roulements (3) et (4) ce qui enlève le jeu.
La cage inférieure est poussée dans un sens et la cage extérieure est poussée dans l'autre sens , donc en opposition :smt017
J'ai commencé à faire le contrôle pour voir le mal rond qu'il y a !!
Thierry
@YakumO4444
jon
philou du 25
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
philou du 25
cascador
