jean31
- 13 Fev 2018
- 170
- Boudrac 31580
je m'adresse aux ceussent qui connaissent les variateurs afin d'éclairer ma lanterne car je suis un peu perdu dans cette nuit d'infos. Suite à un déménagement je n'ai plus le 380.
Questions:
1- j'ai un variateur chinois 4kw entrée mono 220v sortie 380v tri. Est il normal que lorsque je le branche et qu'avec un testeur je mesure la tension de sortie je ne trouve pas 380v entre les phases?
2- Je possède un tous mécanique H140 Devallière moteur asynchrone 380v tri bi vitesse 3kw es ce que je peut branché mon variateur en amont du coffret électrique ou je trouve les contacteurs le transfo 220v 24v et autres. je précise que mon alim de coffret à l'origine comporte 3 phases et un neutre, d'où la troisième question: le neutre je le prends où sur le variateur.
Marque de la bestiole et référence NFI ixin 9100-1T3-00400G.
Merci par avance de vos réponses et comme vous l'avez deviné je suis une quiche en électricité alors un discours simpliste me serai d'un grand secours.
Merci par avance
Questions:
Merci par avance
