Quelle matière choisir pour chasse goupille?
  • Auteur de la discussion Quentin1377
Q
Quentin1377
29 Juin 2018
368
FR-77 villenoy
Bonsoir, j’ai deux chasse goupille à faire pour une utilisation un peu spécifique. Quelle matière serait la mieux adaptée d’après vous? Faut il faire un traitement thermique?
J’ai du S350, de l’Xc38, du 48 et du 42cd4 à disposition
Merci pour votre retour.
Reactions: gustavox
Squal112
26 Août 2019
978
Drôme (26)
Le XC48 conviendrait bien suivi d'une trempe a coeur + revenu.
L'idéal serait un 45NCD16, 55NCDV7.
Reactions: Quentin1377
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
achète peut être , de vieux éjecteur de moules d'injection , ça peu le faire , j'en ai utilisé sans problèmes , peut être faire les bennes dans les ateliers de mouliste :wink:
Reactions: FTX et Quentin1377
27 Oct 2008
22 178
F-69400 villefranche sur saone
Quand , dans le temps j’avais des outils à fabriquer, je prenais systematiquement de l’acier stub ( 100 c6 ) que je trempais et faisait revenir suivant l’usage . Le revenu pour les outils de coupe couleur jaune paille jusqu’à , outil de chocs et tourne vis couleur bleu clair
et puis un jour un soudeur de l’entreprise est venu me voir avec un morceau de CC35 et il m’a dit « fait moi un pointeau .. ! J’étais surpris , je lui ai dit que ça n’allait pas marcher .. bon je lui fait son truc et il revient me voir, il avait trempé et revenu son pointeau …. Et le résultat était très bon
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Le tout est de savoir tremper , personnellement je n'ai jamais essayé , j'ai même l'impression que ce n'est pas çi facile que ça , fin 60 je me rappel que mon patron faisait trempé ses burins et ses pointeroles toujours chez le même forgerons , avec les autres ( ils en restaient beaucoup a cette époque) et bien ça ne tenait pas et parfois cassait , enfin! d'après les ouvriers , moi a 14 ans???
Q
Quentin1377
29 Juin 2018
368
FR-77 villenoy
Bonjour, merci à tous pour vos retour je vais essayer la trempe et voir ce que ça donne. Merci pour vos conseils :wink:
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Et le stub (100c6) sans lui faire de trempe , ça ne fonctionne pas? :shock:
27 Oct 2008
22 178
pour les outils il est recommande de faire un traitement maintenant, tu peux essayer sans traitement mais ça risque de se tordre
Savoir trempé …
J’ai appris à l’ecole à forger et trempé les outils de tour
apres l’école j’ai simplement utilisé un chalumeau oxy
pour la trempe si on veux faire simple on chauffe à la température de trempe et on met dans l’eau ou l’huile
pour les aciers , genre stub ou mi dur… on chauffe au rouge cerise et on met dans l’eau
pour les aciers rapide chauffe lente jusqu’à rouge foncé puis chauffe rapide jusqu’à 1200° et refroidissement dans l’huile
après si on veux des choses plus précise on prends les techniques décrites dans les bouquins et un four électrique pour chauffer au dessus du point de transformation …. Et
donc pour un chasse goupille chauffe rouge cerise 850° et refroidissement à l’eau . Ensuite on décape avec une toile émeri et on chauffe à 350° ( bleu clair )
on peut chauffer et tremper que la partie utile d’ailleurs il n’est pas recommander de tremper l,outil dans sa totalité
ah oui j’ai oublié de préciser , à la forge , je n’avais pas de thermostat tout à la couleur
encore une remarque
pour les burins ou bédanes on faisait une trempe et un revenu à cœur
on chauffe le burin juste sur 30 ou 40mm au rouge cerise
on refroidie ( trempé) juste sur 20 mm
on retire l’outil , on lime sur un coté juste pour enlever la calamine
et on vois la couleur bleu remonter vers la pointe quand elle atteint le tranchant on refroidi en totalité
c’était la chaleur résiduelle qui faisait bleuir l’outil
anecdote , qui ne m’est jamais arrivé , j’ai entendu dire que si le revenu n’était pas assez bien fait , la couleur bleu ne montait pas jusqu’à la pointe du burin , et quelquefois le burin se casse à la limite de la couleur bleu juste avec un choc … je précise que c’est ce qu’on m’a dit , je ne l’ai jamais vérifié
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
il faudra que je m'y mette un de ces jours, merci Dodore :wink:
27 Oct 2008
22 178
C’est tout simple , et on peut débuter avec une pointe à tracer ou un pointeau
revenu pointe à tracer , jaune paille , pointeau jaune foncé j’usqu’a bleu foncé
en demandant à internet « température couleurs acier » on a des tas de réponses
31 Juil 2012
7 756
FR-77250 Fontainebleau
J'ai 5 chasse goupille Facom de ce type
Screenshot_20230602_100233_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_164193726361924.jpg
Évidemment les plus petits, 3 et 4 mm sont tordus....
En tout cas c'est pas trempé à cœur parce que depuis que je les redresse, ça aurait déjà pété depuis '' lulure''
Qui saurait me dire comment les extraire... si ce n'est pas monobloc ?
Reactions: champimatic
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
@yvon29 Ce n’est pas le sujet mais s’ils ont été correctement utilisés, tu touches pas, c’est garantie, t’en auras des neufs.
Reactions: yvon29
16 Avr 2008
7 796
fr-50cherbourg
Dans le jeu que j'avais , pourtant de bonne qualité, les fins étaient beaucoup trop longs pour être rigides. J'ai fini par raccourcir les + fins.
edit: pas Facom
16 Déc 2015
2 940
hello !
si je puis me permettre, c45 trempe revenu haut good, surtout pas de trempe seule ni de revenu trop leger
- bien enlever l'amorce de champignonnage au choix en limant legerement les bords tout au bout ou en enlevant carrement 0.5mm par 0.5mm au toureta meuler
- te faire un jeu de "decollage" avec une pointe de max 5mm et un jeu d'"extraction" a propreznt parler, tout ce que j'ai tordu c'est en essayant de decoller les bordels avec une tige de six pied de long. completement inutile, j'ai fait des barres avec juste un teton (l=d) au bout et ca n'a plus jamais casse
- te realiser des fourreaux coulissants, le fourreau renforce le chasse goupille lors de la phase de decollement, il vient entourer le bout puis apres il glisse vers le haut tant que tu continues l'extraction
note : pour info un exeple de chasse a fourreau :
on voit les vrai dimensions standard facom qui sont un dixieme en dessous de la cote nominale, info interessante pour fabrication perso !!
cdt
27 Oct 2008
22 178
Tu peux essayer sur la cuisinière à gaz, pour une pointe à tracer diamètre 4 ça doit fonctionner
precision: la température la plus haute est au bout du dard , donc il faut tenir la piece à cet endroit
  • Love
Reactions: Marc le Gaulois
rebarbe
Guidou
Castor24
Tournage
boumboauto
