Quadrillage mors étau d'établis
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
Je dois refaire des mors d'étau d'établis, qui iront à la trempe, et je me demande quel est le meilleur procédé et outil pour reproduire le quadrillage ?
Je vois qu’il n’y a pas beaucoup de participation
je ne suis pas un spécialiste des quadrillages
je vais proposer deux ou trois solutions
avec une fraise à graver
avec une fraise deux tailles en inclinant la tête je pense que c’est la meilleur bonne solution
avec un genre de fraise scie , mais affûtée à 90°
bien sûr , il faut au préalable orienter l’étau
j’avais vu faire une façon , il y a très longtemps je suis incapable de la décrire en totalité . Je vais citer mes souvenirs
il faut une fraise genre fraise à outils multiple Assez grosse , chaque outil affûter à 90°
une avance et un nombre de tours choisi
on positionne la pièce au demi rayon de la fraise
mon met l’automatique
on obtiens des stries en forme d’arrondi l’arrondi est légèrement visible sur la pièce , mais on a des stries qui semblent être à 90°
ne me demander pas d’explications supplémentaires ce ne sont que des souvenirs
Bbr
Eventuellement avec ce genre de fraise :
Encore faut il que le profil et le pas de la fraise soient les bons (90°, pas ...)
Bertrand
Pierrot Lecopeau
Bonjour, une idée comme ça : existe-t-il des outils à moleter pour les plans?
vieuxfraiseur
moi j'ai fais l'inverse, j'ai retiré ces stries , et cela pour éviter de marquer les pièces tendres, comme l'alu.
matière des mors trés dur, donc au travail, j'ai demandé une rectif. :smt023
bonne journée.
Pour usiner ça, j'essayerais à l'étau limeur (voir mon avatar :wink: !)
Directement enlever 1,5 mm si l'outil résiste, ou alors en 2 passes.
Vitesse lente
Avance manuelle, 1/2 tour par coup ça fait 2,5 mm
36 coups / mn => 90 mm en une minute
moi j'ai fait l'inverse, j'ai retiré ces stries , et cela pour éviter de marquer les pièces tendres, comme l'alu.
Le plus simple : 2 etaux...
Pour faire de l'ajustage c'est impensable d'avoir autre chose que des mors lisses.
J'ai un Sambre et Meuse avec mors lisses
Un Dolex avec mors d'origine très carnivore
Et un étau à pied pour matraquer !
Coyote94
Bonjour et merci pour vos réponses :smt023
J'ai oublié de préciser que je n'ai qu'une fraiseuse d'établis et un tour à disposition (pas de CNC ou d'étau limeur).
L'étau est en cours de restauration par un copain et sera pour du tout venant pas d'usinage mais plutôt bricolage.
A ce stade, je retiens les options de la fraise à graver (mais quel type pour de l'acier ? :smt017) ou la fraise 2 tailles avec inclinaison de la tête à 45°. Cette dernière me semble plus adéquate.
Jolie bouleau @Pitch :smt023
bonnefraise
Tu as quoi comme moyen de fabrication...?
Quand j'étais apprenti mon patron m'en faisait faire avec la méthode citée par Dodore.
C'était sur une fraiseuse HES Z3 je montai une fraise 2 tailles avec 4 dents dans un porte pince.
Il fallait incliner la tête de la fraiseuse à 45° et orienter l'étau lui aussi à 45° de façon à travailler sur l'axe Y
Si on veut des pointes de 2mm par 2mm à la base :
→tu tangentes avec la fraise sur la face de ta pièce, tu rends une profondeur de passe de 1mm en Z ( à 45° ca fera une largeur de rainure de 2mm sur la partie la plus large )
→tu pars à l'extrémité de ta pièce en X et tu fais travailler ta fraise sur l'axe Y
→ensuite tu fais un pas de 2mm en X et tu refais une passe en Y et ainsi de suite...
Pour info moi j'avais une visu mais au vernier c'est faisable il faut juste penser à compenser le jeu.
C'est une option, il y a sans doute d'autres façons de réaliser ces rainures tout dépend de quii tu es équipé.
Bonnefraise
Tu as tout à fait raison, avec les moyens de de hobby c'est le plus simple et le plus efficace.
À la fraise à graver ça va te prendre 2 jours, non ?
Bbr
Ce sont des fraises dites "à fileter".
En es tu sûr ?
Voilà les caractéristiques indiquées dans l'annonce :
Je ne connais pas de filetage avec un profil triangulaire symétrique à 90° mais pourquoi pas.
Ca ressemble plus à des fraises pour faire des stries AMHA, par exemple pour des mors dans ce style :
Bertrand
Et bien je ne connaissait pas les fraises à « filets » strier à 90° mais pourquoi pas
en plus si on fait régulièrement ce genre de stries , c’est avantageux par contre il faut le bon pas
mais pour deux plaques l’achat d’une telle fraise me paraît superflu
Bbr
@JASON
Effectivement d'après ton catalogue ça s'appelle fraise à fileter et les profils sont les suivants si je ne me trompe pas :
Pas SI et ISO : profil triangulaire symétrique à 60°
Pas Whitworth : profil triangulaire symétrique à 55°
Par contre dans le cas d'un profil à 90° l'appellation "fraise à fileter" ne me parait pas très logique mais ça n'est qu'un problème d'appellation et ça ne change rien à l'utilisation qu'on peut en faire. 8-)
Tout dépend du prix mais effectivement dans le cas présent et vu qu'il s'agit d'une fraiseuse d'établi ça n'ira pas, le plus simple et le plus efficace c'est une fraise 2 tailles.
Bertrand
@JASON
Bertrand
il me semble qui les tubes électrique acier ont dès filetage à 90°
edit
bon je me suis planté , c’est 80°
Bbr
Les filetages électriques anciens PG c'est un profil à 80° et les pas sont en TPI (nombre de filets par pouce), les nouvelles normes c'est un profil ISO donc 60° si je ne me trompe pas.
Coyote94
Les gars, vous m'avez perdu avec la fraise à "fileter" je n'arrive pas à comprendre comment ça marche :smt017 Fraise à l'horizontal ? mais comment faire des stries de 2mm par ex ?
Bonnefraise
Merci @bonnefraise c'est exactement l'explication qu'il me fallait :prayer: car j'aurai descendu le Z de 2mm :roll:
J'ai une fraiseuse d'établis (voir dans ma signature :wink:)
JASON
Coyote94
Ces liens sont intéressants :
JASON
Merci j'ai compris :smt023 mais effectivement pour 2 mors ce n'est pas rentable
Bbr
L'axe de la fraise doit être parallèle à la surface à strier. Pour faire des stries de 2 mm il faut que le pas de la fraise soit de 2 mm.
Nota : le profil de la fraise n'est pas hélicoïdal il faut donc utiliser des mouvements synchronisés lors de l'usinage d'un filetage (en général CN 3 axes minimum). La méthode expliquée dans le lien donné par @JASON est différente car la fraise a un profil en hélice il faut donc que la pièce et la fraise tourne à la même vitesse si j'ai bien compris.
Fait avec une fraiseuse d'atelier et pas d'établi, une énorme.
cdlt lion10
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
françois44
JASON
pins
Danke!
atsju
Mecapower
Mecapower
Mecapower
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
