Purificateur huileur
dmin
Bonjour ,
je suis tombé sur cette appareil sur la brocante de ce weekend, pensant le mettre sur un burineur pneumatique pour sa lubrification, mais après recherche s'agit t'il bien d'un huileur ou alors au contraire d'un déshuileur .
Quelqu'un peut m'informer sur sont fonctionnement et y a t'il un réglage de débit d'huile pour le déshumificateur je connais sont fonctionnement.
Merci d'avance.
il y a une vis platebsur le dessus c'est peut etre ca le reglage
edit deux vis tete plates je parierai sur la plus petite
pour le niveau d'huile normalement le max est indiqué !
Fran
je dirait meme plus , c'est les deux ensemble
un déshumidificateur , la cuve sous le régulateur de pression et le manomètre avec son petit purgeur d'eau manuel
et un huileur a la suite avec son petit chapeau qui recouvre le gouteur d'huile (pour le contrôle) .
la grosse vis moletée sur le devant , c'est pour faire le plein d'huile et la petite derrière c'est pour le réglage du débit
pour le reglage c'est style 1 goutte (dans le voyant) a la minute en débit constant d'air
champimatic
A ne pas utiliser avec le huileur pour la peinture, mais coté " flotte " vivement recommandé !
super idee de montage cette derivation ravican !
dmin
Merci des renseignements , pour la peinture j'en ai un en fixe celui là en portatif pour mon burineur et tout autre matériel pneumatique , parfait je suis très comptant de cette achat.
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Blower
gégé62
gégé62
bzh_taz
bzh_taz
bzh_taz
Lecorrezien
BZHades
FTX
Seb1978
Pierre Goida
