Général Prototype support Dremel, pour fraiseuse
  • Auteur de la discussion Denim
Jope004
Dremel c'est un peu de la daube. De mon point de vue (qui n'engage que moi) c'est l'outil du bobo qui s'imagine qu'il pourra tout faire chez lui en regardant la pub à la télé, et qui se rend compte après avoir dépensé 200 euros de matos qu'il peine à couper un bout de contreplaqué de 4mm, et qu'il aurait mieux fait d'acheter de vrais outils.
J'avais acheté un ensemble Dremel complet (coffret perceuse avec flexible et accessoires, et support sensitif) pour mon fils, à une époque où il voulait bricoler. Catastrophe ! Tout est mer...ique. la mini perceuse vibre à toutes les vitesses. Le support sensitif n'est pas vertical en position indexée "0°", et descend "en crabe". Le variateur de vitesse intégré n'a plus de petite vitesse, sans être surmené (utilisation très peu fréquente).
pascalp
J'ai un ensemble dremel qui date un peu et qui me rend bien service. Il ne faut pas lui en demander plus que ce qui est prévu. C'est un petit outil qui doit être traité comme tel.
Que la qualité ait chuté, c'est une autre histoire.
Vapomill
Salut !
Il y a ce genre de mandrin à coulisse qui est bien pratique
Pour moi, cet outil est irremplaçable car on ressent dans les doigts exactement le travail effectué par le foret.
Le seul souci est le prix exorbitant, les copies chinoises proposant un mandrin incapable de serrer correctement un diamètre inférieur au mm et encore je suis gentil ... restent donc Albrecht, LLambrich et leurs tarifs ! :smt022
Cordialement, Bertrand.
Edit : Bon ... Le prix s'oublie mais la qualité reste !
Il s'utilise comment ce mandrin coulissant? A la main?
Vapomill
Salut Midodiy !
Oui, le mandrin coulisse en tenant la bague moletée entre les doigts.
Le mouvement est très doux et le perçage est vraiment "sensitif".
Pour ma part, j'ai équipé le mien d'un mandrin de Ø 3mm de capacité maxi.
A ce jour le plus petit trou percé l'a été avec un foret de Ø 0.38mm.
Je crois comprendre, d'une main on tient la grosse bague moleté. Plus qu'à tourner le mandrin de l'autre main. Est ce cela?
Vapomill
Salut !
Le corps cylindrique est entraîné par la broche de la machine.
Cet outil existe aussi en CM1, mais je préfère l'utiliser monté en pince.
Edit : Bien sur, la bague moletée est montée sur roulement.
Merci Vapomil...je reviens de loin :mrgreen: . Cette fois c'est bon!
S'utilise sur fraiseuse sans descente sensitive, le mandrin peut translater mais il y a une rainure pour l'entraînement en rotation. Seule la descente se fait à la main grace à la grosse molette solidaire du mandrin par l'intermédiaire d'un roulement.
Vapomill
Salut Midodiy !
Bien résumé ! :smt023
Je l’utilise aussi sur la petite fraiseuse FB2 et sur la fraiseuse à tourelle parce qu'avec le cabestan je sens beaucoup moins bien la pression sur les très petits forets.
Jamais sur les perceuses ; trop de faux rond.
Vergobretos
Hello, pour faire suite...
d'abord un gd Merci à Noirvodka pour ses infos ;O))
Les bruts:
Allez on usine !
Usinage et taraudage pour la butée de l'arbre coulissant:
Reprise de l'arbre coulissant pour son circlips:
Le truc bizarre est la mousse de lub en spray...
Fraisage rainure de clavette:
fraisage de la lumière qui servira de couse et de butée fixation de la clavette:
Tournage des différentes bagues (roulement, fixation sur la broche et oscillante) perçage, alésage, tronçonnage...
Tournage des poids:
ou contre poids ? ;O))
Filetage avec une filière à main (M7)
Réalisation de la fente pour le serrage sur la broche:
Là en fin de sciage malgré le sens de la prise en mors, au final de l'opé, ça a coincé sans dégât (fraise scie sans clavetage)
Fraisage de la chape de verrouillage...
Rodage à la pâte de l'arbre dans le fourreau de l'outil...
J'aurai pu ôter les copeaux...
Qq pièces finies:
Après brunissage au liquide (bof) et bleuissage sur la cuisinière de Madame (ça pue ton truc !!)
Voici le tout monté !
Je ne suis pas satisfait du résultat... le mandrin ne tourne pas comme je le souhaitais... je me mets en chasse pour un plus précis.
J'espère que ce petit reportage vous aura plu et donnera des idées a ceux qui ne sont pas (comme moi) des pros, les pros eux, rigolent !
Slts
    88.2 KB · Affichages: 146
    81 KB · Affichages: 147
    82.8 KB · Affichages: 147
genial tres beau travail !!!
beaucoup de deport donc le moins defaut de concentricite ca pardonne pas ... l'erreur et multiplie par le rapport (lg totale / lg guidage )
il te satisfait'pas car t'a du battement ?
Vergobretos
hello,
oui, je n'ai pas mesuré mais je n'en suis pas satisfait, du coup je vais essayer de faire un usinage de l'arbre solidarisé avec le SK40, le cône est percé et maintiendra l'arbre préalablement taraudé. Je devrais gagner un peu de concentricité avec cela, j'attends de trouver un mandrin qui est mieux aussi.
slts
cherche pas le coupable plus loin si tu a utilise un sa40 avec sortie douille rectifiee tu a juste a reusiner ca :
ta surface de reference ( rond poli rectifié a priori ?) est prise en 3 mors avec de la tole cuivre, c'est pas bon si tu veux une bonne concentricite de ta reference avec les surfaces usinees ...
il existe des arbres porte mandrins tout faits a queue cylindrique j'en ai vu passer !
assez delicat l'usinage mais vu ton tour je partirai d'un rond en c45 pris entre pointes (laisser 30mm a gauche q'uon sciera apres pour le toc entraineur) et usinage de ton cone jacobs /B ET de ton chariotage precis de guidage dans la douille
le moins bons des mandrins auto serrant industriel est meilleur que de tres bons mandrins a cle (pas les memes specs)
a plus
Vergobretos
Re,
j'ai centré à 3/100 le rond dans le cuivre... ce coup-ci je verrai a peut-être monter en pince...
Slts
@Vergobretos vous avez bien travaillé!
Il y a quelque chose qui m'interroge dans le fonctionnement.
Il y a une grosse bague qui fait une sorte de rotule avec le roulement . Je ne sais dire en voyant la photo comment cette bague peut appuyer sur la bague externe du roulement et le forcer à descendre. Cette bague semble ronde il n' y a apparemment pas de trou oblong ni d' épaulement prenant appui sur le roulement, un d'état m'échappe.
A l' usage comment réglez vous les masses ? Assurent elles une fonction de descente automatique ou freinent elles la descente si vous percez du laiton qui engage ?
Cdlt lion10
Vergobretos
Hello, @lion10 ,
un cliché vaut mieux qu'un discours... ou vient compléter !
La bague externe est goupillée à 180° et peut donc être en rotation. Les masses servent de contrepoids pour dans un temps équilibrer l'outil puis mettre en charge pour une descente douce...on peut aussi appuyer tout doux par rapport à la broche a ressort dite sensitive...
slts
Reactions: FTX
Denim
Denim
hazet
ccfly
den's 12
den's 12
den's 12
tooof
aunath
