Prolonger la durée de vie d'une panne de fer à souder
Yvan Delaserge
La première fois que l'on utilise une panne en cuivre nu sur un fer à souder, tout va bien, mais assez rapidement, une couche d'oxyde se forme sur le cuivre de la panne et la transmission de chaleur ne se fait pas, au point de ne pas arriver à fondre du fil d'étain.
En grattant, on arrive facilement à enlever la couche d'oxyde, mais elle se reforme rapidement.
Pour éviter cet inconvénient,je me demande si on pourrait utiliser un peu de brasure à l'argent, celle utilisée pour le brasage fort.
Le brasage fort est utilisé pour la plomberie (cuivre sur cuivre), l'installation de chauffage (cuivre sur cuivre) et les canalisations de gaz. Il s'agit d'une soudure aidée d'un flux décapant et d'un métal d'apport en cuivre ou argent dont le point de fusion est autour de 700°C.
On utilise pour cela, un chalumeau type Butagaz par exemple.
Il s'agirait de déposer un peu de brasure à l'argent, uniquement sur la pointe de la panne en cuivre. C'est la seule partie de la panne qui est mise au contact de l'étain lors de la soudure de composants électroniques par exemple. Cette brasure à l'argent protégerait l'extrémité de la panne en l'empêchant de s'oxyder. Le reste de la panne en cuivre nu pourrait être laissée telle quelle. Même si elle se couvre d'oxyde, cela ne fait rien, puisqu'elle n'est pas utilisée lors de l'opération de soudure.
Un fer à souder électrique ne va jamais porter l'extrémité de la panne à 700 degrés. La brasure à l'argent devrait donc protéger l'extrémité de la panne durablement.
La vraie question est: Est-ce que l'argent présent dans la brasure (qui est faite en alliage de cuivre et d'argent) va s'oxyder moins vite que le cuivre pur? Quel va être le degré de protection apporté par l'argent présent dans l'alliage?
Qu'en pensez-vous?
seb89
Bonjour, :smt039
Il est vrai que les pannes en cuivre, se dégradent très rapidement.
Lors de la première utilisation, il faut l'étamer complètement et ensuite régulièrement afin d'augmenter sa durée de vie.
J'ai avantageusement remplacé les pannes en cuivre de mes vieux fers à souder, par des pannes en laiton qui possèdent à peu près les mêmes
caractéristiques, ( en tout cas, suffisantes pour étamer du fil de cuivre souple par exemple) mais qui ont une plus grande durée de vie.
Serge.
Papygraines
Un chiffon de coton pour essuyer la panne en cours de soudure ou/et avant rangement, ou autre solution, la brosse laiton sur la panne chaude... Pas changé de panne depuis.... oh la ! Etais-je né ?
coredump
Une panne de fer a souder un tant soit peu sérieux est déjà en cuivre revêtu pour diminuer la corrosion.
Un bon etamage est aussi la règle pour les pannes brutes (généralement les gros fers).
On trouve de la pâte d'étamage adaptée pour ça, ça déoxyde et étame la panne directement.
seb89
:smt039
Ah oui, j'oubliais: ne pas laisser le fer en marche plus longtemps que nécessaire...
Rédacteur
Ça vaut le coup d'essayer ... les pannes de qualité sont nickelées je crois.
C'est vrai ... pourtant au labo les fers tournaient 10 h/jour, et même plusieurs devaient tourner 24h/24 selon le degré d'implication de l'utilisateur.
Les pannes résistaient bien ... des Weller thermostatés, dont on entendait régulièrement les petits clics de la régulation par magnastat :smt007 ...
coredump
Les fers les plus récents descendent automatiquement la température lorsque le fer n'est pas utilisé.
C'est indispensable avec la soudure sans plomb qui nécessite une température plus élevée.
la bricole 76
les pannes de fer de bonne qualité sont revêtus
pour la partie active l'éponge humide a proximité
ou comme faisant les anciens une pierre ammoniacale ou une boite rempli de flux décapant Hampton
j'ai quatre fers a souder qui me servent régulièrement
1 ANTEX 15 watts
1 CAMPING GAZ 150 watts
1 INTERELEC 100 watts
1 no Name 30 watts
depuis près de 40 ans traité de la sorte et toujours fonctionnels
DimiDimDimi
nettoyer avec de la paille de laiton plutôt qu'une éponge, rallonge considérablement la duré de vie de la panne aussi,
laine de laiton RS
saquet
je l ai fait il y a quelques années tu gagne un peu de temps mais c est pas la panacée
un bon décapant ,brosse laiton et soudure avec décapant de bonne qualité de mon voisin plombier qui remonte bien dans les tuyaux pour étamer
la goupille
Les pannes Weller longue durée sont recouvertes d'une fine couche de fer.
Sans doute par électrolyse.
Luc
vieuxfraiseur
une éponge mouillée pour nettoyer la panne Weller.
myf
J'ai malmené mon fer à souder camping-gaz 40-80W qui a seulement 2 ou 3 ans et ne sert pas toutes les semaines.
Je n'aurai peut-être pas du dénuder quelques morceaux de fils avec, réduire de la gaine thermorétractable, et décaper la panne avec de la toile-émerie...
Je découvre maintenant que la soudure peut ne plus accrocher du tout sur la panne, même si elle fond.
Auriez-vous une idée pour récupérer la panne ?
Je croyais naïvement qu'il suffisait de mettre le métal à nu (au papier de verre) mais cela ne suffit pas.
J'ai du enlever le traitement de surface de la panne.
La soudure à l'étain au "rayon plomberie" (du bricodepot par exemple) permet-elle de ré-étamer une panne mieux que la soudure "pour électronique des chinois à pas cher" ? Existe-t-il des "bouteilles" de décapant qui permettent à la soudure d'accrocher de nouveau sur la panne ?
Bien cordialement à tous !
F.
jean-jacques
Yvan Delaserge
Charly41
Florent07
Florent07
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jeandupont
jeandupont
