Marc PELTIER
- 1 Juin 2010
- 503
- 89500
Bonjour à tous !
Je dois réaliser des assemblages de tubes inox 316 de petits diamètres (2,4 et 5mm), à paroi mince. En gros, les petits tubes traversent les gros, préalablement percés, et l'assemblage doit être étanche. J'utilise de la brasure argent à 56%, en fil de 0.4mm, que je préforme pour qu'il épouse au mieux la forme du joint. J'utilise un micro-chalumeau oxygène/propane, avec des buses aiguilles.
Mon problème est que le flux décapant a tendance à bouillir pendant la chauffe, et à se répandre de façon aléatoire. La brasure file ensuite sur toute la zone mouillée par le flux. Or, dans mon application, je ne veux pas que les petits tubes inox soient plus ou moins recouverts par de l'argent, de façon aléatoire. D'abord, ce n'est pas beau, et ensuite, l'argent est un excellent conducteur thermique, ce que je cherche précisément à éviter.
Existe-t-il une méthode pour limiter l'extension du flux et de la brasure ? Je pense avoir lu ici une histoire avec du savon, mais je n'arrive pas à retrouver... J'ai lu aussi que l'on pouvait remplacer le flux par une "eau de zinc" à base d'acide, qui est peut-être plus facile à appliquer précisément ?
Et pour finir, quelle est la meilleure méthode pour nettoyer le flux et l'oxydation, après brasure, pour retrouver l'inox propre et brillant ?
Merci!
Merci!
