F.Omenal
- 8 Mar 2010
- 42
Pour mon premier post (après ma présentation) je vais soumettre au feu de vos neurone mon projet de broche pour ma CNC.
Déjà partons du début, mes constats:
De manière général, pour des petites CNC amateur (je veut dire d'une taille maxi de 1000/500) il n'existe pas de broche polyvalente. En dehors des éternelles défonceuse (qui tournent de 10000 a 28000tr/min).
Du coup pour la mienne, mon papa, m'a gentiment donné son bloc moteur peugeot (qui date de 1977) qui a l'avantage de posséder un variateur et d'être extrêmement solide. pour ceux qui ne connaissent pas il s'agissait a l'époque d'un moteur sur lequel on pouvait adapter de multiples interface pour le transformer en scie circulaire, en scie sauteuse, en défonceuse sur table, en défonceuse portée, en rabot / dégau. bref un outils formidable que j'ai utilisé jusqu'à il y a 4 jours. Jours ou malheureusement après moult années de vie, les roulements on dit "et m...e" et on finie leur vie.
rien d'insurmontable, quelque bagues à usinées, et les roulements a changer. j'ai aussi pas mal de reprise sur le châssis plastique a faire pour monter les bagues, du coup beaucoup de travaille.
En attendant j'utilise une petite défonceuse de 600w bosh. (pour le bois c'est assez pratique quand même) mais finie les partie alu pour améliorer ma petit cnc. bref...
du coup, au vue du bruit important des moteurs universelle, pendant que cnc découpe du dépron, ou du bois, moi je bricole sur mes hélico et n'avion.
Et là je me suis dit et si je fabriquais une broche avec un moteur brushless...
Voici donc mon idée, réalisé une broche motoriser par un brusless de modélisme.
Mon cahier des charges:
Le support doit bien sur s'adapter au collier standard en D43.
préférer les montages des fraises par cones en taille standard (3.17 - 6 - 8 ) me permettant de réutiliser les cones et les fraises que je possèdes.
mais pouvoir aussi monter un petit mandrin (maxi en 10, mini en 1) pour monter des outils qui ne pourraient pas aller dans les cones
Le tout monter sur roulements - 2 coté broches à contact oblique montés tête bêches pour supporter aussi bien les efforts radiaux que axial- 1 standard coter moteur. Les roulements dimensionner pour tourner dans une grande plage de vitesses et pour duré. l'ensemble devant rester d'une grande compacité.
Pour des raison d'encombrement le moteur devra ce trouver dans la continuité du support, de manière a réduire les masse déportées au niveau du support. De même je privilégie une inversion de sens de rotation entre le moteur et le support de broche de manière a réduire sensiblement le couple de renversement du moteur qui sur un brushless est important a cause des aimants permanents.
La transmission de puissance ce fera par courroie(pour des raison de bruit) (plate, en V, ou cranté je ne sais pas encore) avec plusieurs possibilité de réglage (2 plage je pense)
Niveau forme, et montage, j'ai pour l'instant des petites idées, mais une question ce pose a moi. quelle puissance?
A savoir que on trouve des moteurs puissants (jusqu'à 800w) et des variateurs qui vont avec pour pas trop cher (même en surclassant pour une utilisation en continue ou presque)
reste que niveau alimentations 800W en 24volt (30A) et bien c'est pas trop courant quand même.
donc dans l'immédiat je cherche ma source d'énergie, et des conseil pour la puissance a utiliser.
j'ai bien trouver quelques formules, mais j'y pige que-quique. et j'ai aussi un tableau excel pour calculé la puissance, mais il faut des valeurs de duretés des métaux, bin que je ne connait pas..
Donc mon but est de pouvoir usiné:
Du bois:CTP - et bois massif (chênes notamment) (mais bon là j'ai ma défonceuse)
Des matériaux souple, plexi, balsa, dépron.. (jusque là rien de bien compliquer)
De l'alu (AU4G uniquement)
Des métaux non ferreux
Le tout avec une vitesse d'avance maxi de 1000mm/min.
Les liens intéressant a voir:
Réalisation d'une broche en direct avec un brushless. Conseil intéressant.
http://www.mycncuk.com/forums/showthrea ... dle-design
Réalisation avec un moteur DC porteescape, et transmission par courroie.
http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php
http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... stcount=54
Une autre mais Française sur usinage
cnc-pcb-t9292-15.html
Les plans
Celui ébauche par Ciredef59 : http://flebon.free.fr/cnc/Broche01.JPG
Et puis c'est tout
Le matos:
Le porte cones (en ER11 / ER 16 / ER 20) (petit rappel des dimensions lier au cônes : ER11 tu trouves des sets pinces de 0.5 à 7 mm, ER16 : 0.5 à 10 mm, ER20 0.5 à 13 mm et ER25 1 à 16mm (merci Normandtech))
sur Ebay:http://cgi.ebay.fr/Cnc-ER20-Straight-Shank-Extend-150mm-spindle-Dia-20MM_W0QQitemZ320492914094QQcmdZViewItemQQptZBI_Tool_Work_Holding?hash=item4a9eddc5ae
Et en boutique:
Chinoise: (Remarque de JKL sur la qualité de finition, il existe un risque que l'ajustage ne permette pas de monter les roulements en glissé/serrer)
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Too ... Categories
Autres?
Les roulements:
Les moteurs:
Les variateurs:
Les alimentations:
Merci a tout ceux qui voudront m'aider a réaliser cette broche.
Les plans
Et puis c'est tout
Le matos:
Et en boutique:
Autres?
Les roulements:
Les moteurs:
Les variateurs:
Les alimentations:
