Collier serrage pour broche cylindrique
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
J'ai une question sur le collier de la broche : les 2 vis rouges sont vissées dans le corps et celle en bleu (au centre) vient en contre poussée sur le corps (il n'y a pas de trou avec filetage dans le corps). Quel est l'intérêt ? comment s'en servir ?
Coyote94
Je post ici la réponse de @dh42
Je pense que la vis du centre sert de buté pour éviter de serrer le corps de broche trop fort ... même si avec un collier en alu contre une carcasse en inox je doute que l'on arrive à déformer le corps de broche.
Si on fait une vue en coupe d'un collier de broche vendu par SRT, c'est pareil.
Il se peut aussi que ça permette de faire glisser la broche plus facilement si le collier sert un peut trop fort même avec les vis déserrées, en vissant la vis du milieu tu soulages la pression et tu peut faire glisser ta broche plus facilement. Je n'ai pas ce genre de collier, ma broche est de section rectangulaire, donc c'est juste des suppositions.
la vis du milieu c’est simplement pour pouvoir écarter et pour sortir , ou faire glisser plus facilement l’axe
j’ai eu usiner de tel système
geger
on peut aussi considérer ça comme un réglage de jeu,
ou plutôt d’ajustement… :wink:
Dans mon cas c’était simplement pour faciliter le montage et démontage de l’axe
je pense que si on veux un réglage il faudrait plusieurs , au mons 2 vis d'écartement pour pouvoir régler correctement
oui @Dodore en effet sur toutes les broches que j'ai eues disposant de ce reglage il y en avait au moins 2 ! la ca fait plus "pivot" qu'autre chose
JASON
Je pense aussi que c'est pour forcer le collier à s'ouvrir pour faire glisser la broche au cas où le collier resterait trop serré après avoir desserré les deux vis.
Tout est dit !
JASON
kawah2
une butée au milieu, et tu serres les deux autour? pas très mécanique, comme solution :wink:
la deuxième proposition est a coup sur la bonne
junkdealer
jean-jacques
JEANPI73
Denim
uelbud
MIC_83
MIC_83
