Xerxias
- 27 Mar 2018
- 178
Comme évoqué dans cette discussion, et inspiré par la réalisation de Vieulapin sur son tour Emco, je vais tenter de réaliser un porte pince à adapter sur mon tour Wabeco (D2400). Le nez de broche répond à la norme DIN 6350 (photos en PJ). Il est à noter que débute tout juste en usinage, le risque de fail est donc important, mais j'aime bien les défis.
J'ouvre cette discussion en amont pour discuter de la méthode et avancer petit à petit en essayant de ne pas se planter.
J'envisage de réaliser la pièce en 2 parties, soudées au TIG (un plateau D100 longueur 15 et un rond D40 longueur 50 environ). L'objectif est d'éviter de faire un nombre interminable de passes pour commencer à détourer la partie qui tiendra les pinces, et ça fait moins de pertes matières par ailleurs. Je pense dégrossier rapidement les pièces pour avoir des surfaces propres puis souder le plus tôt possible afin de pouvoir éliminer toutes les éventuelles déformations dues au soudage avec les différentes opérations de tournage.
Ma première interrogation est: comment brider la pièce? Je ne dispose à ce jour que d'un mandrin 3 mors concentrique de diamètre 100. Je prends entre mors exter? Je bride sur le nez de broche directement? Quid du retournement de la pièce pour rester parfaitement concentrique?
A mon sens ce qui demande la plus de précision (avec le cône E32) est la réalisation du creux qui recevra le disque de centrage du nez de broche (D70mm si je ne me trompe pas, suivant la norme DIN6350), sauf que si je l'usine avant soudage, ça va très probablement bouger au soudage et si je veux usiner après soudage je vais devoir prendre ma pièce entre mors au niveau de l’appendice du porte pince, est ce que ça ne nuirait pas à la précision?
Voilà pour mes premières interrogations. Merci par avance pour vos conseils
