Programmation Heidenhain
  • Auteur de la discussion Pascal 71
Pascal 71
Yesss !!! Moi aussi !! Est tu ouvert aux échanges sur les méthodes de prog ??
Pascal 71
Ok nickel !!
Le top serais d'avoir une section programmation Heidenhain. A voir avec l'admin.
Pastaga
Pour la programmation en industrie vous avez aussi
ICI
Pour les astuce surtout sur Heidenhain, rien ne vaut le paramétrer :wink:
marcel
Je viens d'arriver sur le forum et je bosse aussi sur une itnc 530.
Et je serais content si possible de vous aider et vice versa
Pascal 71
Pastaga a dit:
ICI
Ce forum est plutot dedié à la CFAO Mastercam, utilisant un produit concurent c'est pas top. De plus il ne parle pas de programmation sur pupitre heidenhain.
Le paramétrer c'est bien, mais faut pas en abusé non plus, à utiliser au cas par cas.
marcel a dit:
Super !! Nous somme déjà 3 a bosser sur cette CN :-D
marcel
Savez vous qu'il exite un prog fourni gratuitement par Heidenhain pour avoir la commande numerique sur votre pc
Je m'en sert regulierement pour tester mes programmations
Seul inconvenient il est limiter à 100 lignes mais c'est deja pas mal.
Puis avec le prog tncremont je les tranfere sur une cle usb et je fait la meme chose sur la cn, et voila le travail fait à la maison, sur la machine
Il faut aimer ça mais cela permet de s'ameliorer au calme.
a +
Pastaga
Pascal 71 a dit:
Pastaga a dit:
ICI
Concurent ???
Plus de la moitié des utilisateurs du Forum bossent sur des heindenhaims, moi aussi sur une DMU 50 Système Mill plus
De plus pour le développement des post pro il vaut peut-être mieux conaitre le langage.
Quand au paramétré, c'est pour simplifier la vie, surtout pour des gens qui font de l'unitaire et, de la petite série.
La seule chose c'est qu'il faut le faire bien. :wink:
marcel
Salut PASTAGA
Je fait pratiquement que de l'unitaire ainsi que de la petite série et le parametrage m'interresse mais je ne sais pas trop comment m'en servir, et comment faire.
Si vous pouvez me donner des explications je suis preneur
Par avance merci
Pastaga
marcel a dit:
Salut PASTAGA
Par avance merci
Ben je vais te donné un exemple tout bête.
Sur ta bécane, tu doits pour avoir la visu grafique, faire des calucules pour pouvoir renseigner la becane sur les dimensions du brut et, son origine.
Essais avec le bouquin de te faire un petit sous prog qui ferais automatiquement ces calcules.
Une fois que tu as ce sous prog, tu n'as plus qu'a te faire un programme type ou tu remplis longueur largeur brut et, la position de l'origine brut/ a ton OP.
Sa c'est pour le simple.
Pour le plus compliqué:
> Sous prog pour usiner des cone en copeau continus 3D (si ta machine bouge les 3 Axes en même temp en avance travaille.
> Usinage de sphère
> Usinage de poligones en contournage (sur Heinde en te servant des paramêtre machine, tu n'as même plus à t'occuper de tes point d'aproche)
Caré Hexagone ect... avec 3 ou 4 paramêtre à remplir.
Moi je me sert rarement du paramétré pour faire de la série, mais plutôt pour faire du compliqué.
On n'est venus par exemple le mois dernier pour que je reprenne sur ma fraiseuse des spirale de mandrin de tournage.
PS: Ma bécane est une heindenhain, mais c'est la Mill+ elle se programme en ISO :roll:
marcel
Dans le bouquin mais à quel page
Je suis fortement interessé mais il faut y aller doucement
Ma becane a un 1 an marque hardfort les trois axes peuvent travailler ensemble
Boite de vitesse mecanique Rotation 8000 trs
Broche indexable et 24 outils dans le barillet
course 1000x600
Pastaga
T'as de qu'oi faire, avec ta bécane :wink:
Je vais regarder si j'ai pas des exercices de mes dernière formation.
marcel
Salut Pastaga
As tu penser aux exercices, par avance merci
marcel
RE
On est un de plus sur cette cn
J'en profite pour poser une question
Je n'est pas encore eut le temps de regarder comment fonctionne le tableau de preset(tableau de zeros pieces)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa
a+
alambix
Il sert a enregistrer plusieur origines
La ligne zero est la position de ton origine actuel.
Par exemple pour mettre 2 origines il faud d'abord faire la premiére comme tu fait d'abitude ( tu met tes axes a zéro ) , ensuite tu copie la ligne 0 dans la ligne 1 et pareil pour la 2...
Apres tu a une fonction a mettre dans ton programme pour appeler l'origine que tu veu.
blackfg
Salut moi aussi je travaille avec heidenhain (430) la machine est une deckel maho et je voudrais bien avoir des exos de paramétrage aussi merci
marcel
Merci alambix
J'ai essayer aujourd'hui, et pas de probleme
A +
Pascal 71
marcel a dit:
RE
a+
Alambix à bien répondus :wink: Je rajouterai juste que tu peux rentrer les position X Y Z dans le tableau des preset en utilisant la touche "memo point courant"
Pour cela deplace toi d'abord en X0 Y0 Z0
Ensuite ouvre le tableau des preset il te suffit juste de taper "memo point courant" ( touche sur le pavé numérique avec un point au centre et 4 fléches dans la diretion du point) pour rentrer les valeurs par rapport à l'origine machine.
Ensuite tu utilise le cycle def 7 OU Cycl def 247 (suivant ta machine) pour appeler ton origine au début du programme.
alambix
Pascal 71 a dit:
marcel a dit:
RE
a+
Moi j'utilise le cycl def 247
CYCLE DEF 247 INIT.PT DE REF. Q1 :-D
kencity25
salut a tous
nouveau sur le forum et Moi aussi je travail sur heidenhain itnc350
alambix
kencity25 a dit:
salut a tous
Salut et bienvenu parmi nous.
Je pense qu'il vas faloir que l'on ai une rubrique HEIDENHAIN ca serai pas mal.
J'ai une question pour vous.
Sur ma machine j'ai le message suivant:
Erreur N°20 700041 Fonction bloquée
Origine de l'érreur
Vous avez programmé une fonction qui a été bloquée par le softkey n°13<<reglage pour course d'essai programme>>
Action pour correction
Selectionner softkey n°13 et réactiver la fonction.
Voila le message d'erreur
Est-ce que quelqun peut me dire ce que je doit faire, et si je peut le faire moi même sans risque svp ?
Alambix
Pascal 71
alambix a dit:
Origine de l'érreur
:shock: Zarby comme message d'erreur :???:
alambix a dit:
J'en deduis que tu devrais pouvoir debloqué la fonction. Les softkey sont les touches affichés par l'ecran. A voir...
blackfg
Salut a tous
+1 pour une rubrique HEIDENHAIN
Je voulais savoir ci il y a le tableau des preset sur la 430 ???
jbf
deuche87
deuche87
Willy 02
Teddy55
damy
le grand 63
le grand 63
Didy43
lolo
lolo
Paulux08
lepierre
lepierre
lepierre
jbf
Robert
