HEIDENHAIN ND780 - Nettoyage règle
  • Auteur de la discussion Didy43
Didy43
Je possède une visu HEIDENHAIN ND 780 sur ma petite fraiseuse, j'ai un message d'erreur qui apparait de temps en temps sur 1 des axes :
Erreur de salissure : Effacer l'erreur avec Clear.
Es qu'il y a une façon ou un moyen de nettoyer ces règles de mesure sans les endommager et de manière efficace ?
Merci de vos retours.
damy
Un filtre a café "papier" imbiber le bout avec de l'alcool et faire glisser le filtre le long des lèvres en caoutchouc de chaque coté de la règle .Pour avoir un meilleur visuel enlever délicatement le bout de la règle ensuite le remettre avec un joint .
Coton tige imbibé d'alcool, comme dit ci dessus, démonter un embout pour voir ou est la règle en ver, puis passer le coton tige d'un bout à l'autre sur le ver, et même déplacer l'axe pour faire tout,
puis reboucher,
jpal7@
