Programmation avec palpage
  • Auteur de la discussion cabu
cabu
1 Juin 2023
Je souhaite programmer plusieurs palpages en z à plusieurs endroits d' une plaque et définir chaque origine en Z dans un preset différent.
Au niveau du cycle de palpage, ça devrait aller mais je souhaiterais connaître la fonction en programmation qui me permet de dire qu' un preset est égal à un autre. Car je souhaiterais que le X et le Y soit le même pour tous ces presets.
Merci d' avance
cabu
1 Juin 2023
Merci, j' utilise déjà la touche prob 417 pour le palpage, mais c' est une machine palettisée et chaque palette a son propre preset et je voudrais que les origines prises en Z dans les différents presets aient le même X et Y que la palette
jbf
22 Déc 2016
751
Désolé mais là je ne peux pas t'aider
jbf
22 Déc 2016
751
Sur la 530 voilà les photos
jbf
22 Déc 2016
751
Pardon pas Vu le message tu utilises déjà ça
jbf
22 Déc 2016
751
Mais normalement tu sélectionnes le numéro dans ce cycle
jbf
22 Déc 2016
751
Peut tu faire un schéma de ce que tu veux je comprends pas tout
cabu
1 Juin 2023
Je réexplique
En fait on a une machine avec 7 palettes. Chaque palette a son numéro de preset (palette1 preset11, palette2 preset12, palette3 preset13....)
En début de programme je voudrais palper la plaque à usiner à différents endroits car j' ai des profondeurs précises à tenir et mes plaques ne sont pas forcément bien planes. Je voudrais palper 5 points sur chaque plaque (vu qu' on fabrique 5 pièces différentes dans la plaque, un preset par pièce usinée) et mettre ça dans un autre préset (ex : point1 preset21, point2 preset22, point3 preset23...)
Mais avant de palper les points, je voudrais que le preset 21, 22, 23.... soit identique au preset de la palette (ex pour la palette 1, preset11= preset21=preset22=preset23=preset24=preset25), vu que je ne reprends pas le X et le Y.
Je sais pas si c' est plus clair....
jbf
22 Déc 2016
751
Ok donc tu est obligé de palper a chaque fois au début du programme
Ya t'il u numéro Q pour les préset
Comment ça tu pourrais écrire que ton Q..... = Q.......
cabu
1 Juin 2023
oui le preset de la palette a un numero Q
jbf
22 Déc 2016
751
Essai alors quand tu va palper dit que ce Q = l'autre Q
cabu
1 Juin 2023
ok je vais essayer de voir de ce côté là. Merci
jbf
22 Déc 2016
751
De rien ont est là pour ça normal par compte tien nous au jus
Reactions: cabu
jbf
22 Déc 2016
751
Coucou rien a voir avec ça utilisé tu le tt pour palper les outils
jbf
22 Déc 2016
751
J'ai ce problème avec ce genre de fraise quand je palpe des fraise a plaquettes rayonné ou avec un angle le palpeur ne tient pas compte du rayon
cabu
1 Juin 2023
Coucou.
Dans l' entreprise où je bosse, sur les machines avec commande heidenhain, on utilise un laser blum et sur les machines avec commande fanuc, on utilise ce type de palpeur, mais on ne mesure pas le diamètre des outils, vu qu' on travaille avec une FAO en centre outils (avec possibilité de mettre des correcteurs)
Concernant mon problème, je n' ai pas pu regarder car mes collègues ne sont pas chauds, ils préfèrent mesurer une pièce, l' usiner et rappeler le palpeur au milieu du programme avant chaque pièce à usiner.... Comme ça, on est au top de la précision, la première est bonne mais après on mesure sur les copeaux:???:, c' est nickel
Reactions: jbf
jbf
22 Déc 2016
751
Coucou.
Dommage j'aurais voulu savoir si ça fonctionne
Mais tu pouvais placer un m0 pour nettoyer
cabu
1 Juin 2023
Non pour le M0, car ce sont des machines palettisées qui tournent la nuit et le week-end. Il y a pas forcément quelqu' un.
Fanuc
Skimax
misty soul
celika
celika
  • importantes
Tours
Bernard.L
