Probleme siemens simoreg 6RA2613 très très ancien
  • Auteur de la discussion filo
filo
Bonjour a tous
c'est la première fois que j'ouvre une discussion dans ce forum, je suit le forum de puit il y a très longtemps et j'ai appris beaucoup de chose de vous, merci.
voila m'en problème, je viens d'acheter une fraiseuse hermle uwf 801qui était dans un mauvais état, malheureusement j'avais pas pris de photo l'ore de son arrivée mais j'ai quelque unes après la restauration
et voila l'armoire en cour de restauration
comme vous le constater dans la première carte, le premier propriétaire a bien laisser c'est trace, il en manque des composants électronique que selon lui je crois??? ne server a rien.
j'ai chercher partout dans le web pas de trace de ces cartes
je suis bloquer aider moi s'il vous plais.
cf63
Est il possible d'avoir une photo du module blanc (en dehors de la carte)
Quelques questions:
Pont a thyristor (réf module blanc)?
Quel type moteur sur la broche (courant continu)?
Dynamo tachymétrique ?
Frein de broche ?
Electro de maintien de la fraise?
A quoi sert le composant noir en dehors de la carte ( manque une fixation , gestion de température ou régulateur de tension)
Les résistances vitrifiées vertes font penser à des résistances de freinage.
Les modules rouges sont vraisemblablement des transfos de commandes de thyristors...
La machine est superbe, mais l'électronique sans schéma : bon courage.
Cldt, cf63.
filo
Bonsoir cf63
merci pour la réaction rapide, voici des images du moteur et du Pont a thyristor
je vois pas de quoi vous parler
filo
bonsoir Florent07
oui mais un seul qui bouge à la fois
cf63
1/ le moteur de broche est un moteur a courant continu à aimant permanent
2/ il doit y a avoir une dynamo tachy incorporée.
3/ les demi ponts à thyristors (semikron) sont en montes en // de façon à contrôler toutes les alternances.
Vérifier ces 2 demi ponts avant de remonter.
Vérifier si le retour tachy arrive bien sur la carte.
Vérifier les transfos rouges sur la carte ( ils pilotent les thyristors)
Bien que pas sûr de ma vue , il me semble que pas mal de soudures ont été bricolées et donc pas fiables ( elles doivent être brillantes et non creuses, donc à refaire avec un vrai fer à souder , pas de l'instantané, avec de la soudure de qualité )
Il faudrait examiner cela sous tension et sortir un scope pour entre sûr des signaux.
Question simple: c'est quoi la panne?
Manque de rotation de broche ?
Ou est le moteur des avances, sur quelle carte est il raccordé?
Il existe plusieurs sociétés qui sont capable de vérifier la carte , réparer ou vendre une neuve ( voir le net).
Attention cependant au coût, c'est pas un "bras" , mais les 2...
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
filo
Bonsoir tout le monde
voila que ça fait un bon moment que j'ai pas poster aucune nouvel de ma restauration, l'électricité c'est pas mon metier met ça avance lentement
j'avais aussi des probleme au niveaux de la pompe hydraulique, elle a subi un nettoyage
filo
Bonjour a tous
est-ce que quelqu'un aurait une idée du type de transfo encercler en rouge
merci a tous
osiver
Ce n'est pas un véritable transfo, c'est un capteur d'intensité pour la limitation de courant (strombegrenzung) 8-)
filo
Bonjour osiver
merci bien pour votre réponse, d'après vous il a combien d'entrée et de sortie? et c'est quoi le non comercial?
encore merci
filo
osiver
D'après le schéma 4 entrées/sorties de puissance (tout le courant du secteur vers les thyristors et le moteur le traverse) + 2 sorties de mesure (secondaire).
Il est probable que ce soit un composant spécifique. Il y a des marquages dessus ?
Comme nom commercial ça pourrait être capteur d'intensité ou transformateur de courant (mais ce nom désigne quelque chose d'autre bien que proche) ... :shock:
osiver
Vous pourriez faire une photo nette du dessous de la carte qu'on voie où vont les pistes ?
Normalement le transfo est associé au pont V1 et à la résistance R93. On voit qu'il y a eu des bricolages à ce niveau aussi.
Mon sentiment est que suite à des problèmes le transfo a été supprimé et la sécurité de courant avec ... :cry:
osiver
Ça ?
Screenshot 2021-08-16 at 12-34-39 Probleme siemens simoreg 6RA2613 très très ancien.png
C'est juste un connecteur vers l'autre carte : tension de mesure du courant et impulsions de commandes des thyristors 8-)
filo
C'est bien le cas, le gars qui ma vendu la machine ne veux plus que je lui demonde quoi que se sois
filo
pour la photo de dessous j'ai pas la carte tout de suite mais je la posterait le pluto possible
filo
Bonjour a tous
voila quelque photo de la carte, c'est pas moi qui a bricoler dessus.
osiver
Heureusement !! :twisted:
Au vu des pistes du circuit imprimé, il se confirme que T1 est un transformateur de courant. Son circuit primaire est constitué par le passage des fils (secteur) au travers du transfo puis par les deux trous du CI vers les thyristors. Le secondaire (2 pastilles près du bord) va au pont V1 pour la mesure du courant.
Le reste de la carte comporte les 4 transformateurs d'impulsions pour les gachettes des thyristors ainsi que 4 snubbers constitués par les gros condensateurs jaunes et les résistances de puissance. Ces snubbers visent à empêcher un déclenchement intempestif (dV/dT) des thyristors.
osiver
Ce qui m'inquiéterait c'est l'ensemble de la carte au-delà de la mesure de courant ! On voit que même les commandes de gâchette des thyristors ne sont pas reliées (manquent des diodes V11 à V13) des fils coupés sur le broches des thyristors, les deux transfos d'impulsions de gauche (petits) ne semblent pas câblés, etc ... :evil:
filo
les fils coupés des thyristors je pense que c'est couper depuit lusine ????
osiver
Ce sont les fils des cathodes.
Screenshot 2021-08-17 at 16-01-04 Probleme siemens simoreg 6RA2613 très très ancien.png
Normalement on les ramène à la carte de commande de gâchette séparément de la puissance pour que le signal soit "propre", non perturbé par les impulsions du courant de cathode).
Ce sont les points HK1/3, HK4, HK2 . À la limite, si d'origine ils n'étaient pas utilisés, il n'y aurait pas de fil du tout, au plus un bout de gaine thermo par sécurité.
osiver
Ben, non. Je vois un fil pour chaque cathode sauf 1 et 3 regroupés parce que les deux cathodes sont reliées même si je continue de penser que les deux fils devraient arriver séparés (et même torsadés avec leurs fils de gâchette respectifs), quitte à les relier au niveau de la carte :wink:
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
titi t16
titi t16
Pierrot du 10
aroy
aroy
caramel
Général Hermes Preceptor
rantanplan
rantanplan
