- 4 Sept 2009
- 7 359
- Près de St Etienne (42)
Je verrais bien une perte de pas lors du déplacement rapide entre chaque niveau d'usinage ; ta poche se décale à chaque fois vers la gauche
limite tes rapides à la moitié de leur valeur actuelle et refait un essais (écran: settings > rapid OvRd ; active le et met une valeur plus faible pour les rapides dans la case) ; ça permet de réduire temporairement les rapides sans avoir à toucher à la config moteur. (dans la VF, écran réglage > limiter les rapides)
Je ne sais pas si on parle du même, mais oui, il me semble que le gars avait un driver qui déconnait ...
ah oui ! J’ai lu un truc ou la personne avait un décalage à chaque reprise de passage de la fraise ( c’etait Un problème de gravure)
