Aleut
- 6 Juin 2018
- 3
Je rencontre des soucis de communication il me semble, et j'aurais besoin de vos lumières
Je me suis construit une petite fraiseuse, pour usiner du bois.
Réalisée à partir de profilés BoshRexroth, de guidage linéaire IGUS et d'un kit NEMA23 (version 1,8Nm) + logiciel USBCNC. Broche 400W.
Le portique est fixe (axes Y et Z) et le plateau se déplace (X). Entrainement sur X par courroie, et sur Y et Z par vis trapézoïdale dans des douilles Drylin Igus.
Courses en X: 1000, en Y: 200, en Z: 40
J'usine principalement des planches de 120x20 longueur 1000.
Je commence par faire une détourage de la pièce, puis ensuite je fais un balayage suivant Y et Z, et j'incrémente sur X tout les 0,5mm.
Le programme est long (3h d'usinage), avance à 1m/min.
Quand ça fonctionne bien, je sors des belles pièces, le ponçage après-coup est minime.
Seulement, de temps en temps, il y a comme une sorte de décrochage pendant l'usinage. A un moment, soit sur Y ou soit sur Z, un décalage de plusieurs mm se produit, ce qui bien évidement rebute ma pièce...
C'est soudain, ce n'est pas une dispersion, d'un coup l'usinage se poursuit mais décalé.
Je ne sais pas d'où cela peut-il venir. J'ai branché la fraiseuse sur un séparateur de tension, pour "protéger" du réseau. J'ai aussi ajouté deux filtres sur le cable de liaison USB.
Est-ce que mon programme est trop long ? Pb de mémoire ?
Un paramètre dans le logiciel mal calibré?
Merci d'avance de me venir en aide si vous avez déjà eu ce genre de soucis !
