Gerardpich
- 10 Déc 2012
- 1 173
- FR-22Guingamp
Sur mon tour DAMATO 9332A, je pense avoir un problème d’alignement de la poupée fixe avec le banc. Cela faisait quelque temps que je constatais des problèmes à usiner avec le mandrin.
Je vous donne dans l’ordre les opérations que j’ai menées :
1- usinage entre pointes d’un rond de 35mm sur 400mm de long afin de régler la poupée mobile. Résultat correct (env. 2/100ème sur 300 de long) après avoir un peu galéré à caler cette poupée. On voit que l’index de la poupée est décalée vers la droite.
2 -Ensuite, j’ai mis ce rond dans le mandrin (que j’ai préalablement entièrement démonté et nettoyé au cas ou). Je constate un défaut d’alignement de 9/100ème à 10mm des mors et sur 150mm. J’ai mis un rond de 20mm (morceau de vérin que j’utilise pour régler ma fraiseuse) dans le mandrin et j’ai le même résultat.
3 J’ai mis ce rond de 20mm dans une pince ER32 CM3 avec adaptateur CM3/CM5 directement dans la broche et j’ai un défaut de 5/100ème. Il faut noter que le défaut est toujours dans le même sens, si on se met derrière la poupée mobile et que l’on regarde la poupée fixe, on va vers la droite.
J’aurais voulu savoir si quelqu’un avait déjà procédé au réglage de cet alignement sur ce type de tour et/ou si quelqu’un avait le schéma éclaté de cette partie du tour. Je ne crois pas que cet ensemble soit spécifique à ce tour. Il est donc possible que les schémas d’autres tours sensiblement identiques puissent convenir.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
