Comment percer au centre avec un tour conventionnel ?
aunath
Et une question me taraude
Est ce qu'il n'y a que sur le mien????
Un conseil, quand tu prends une vidéo, met ton tel. horizontal.
Tu as donc 0,2mm de décentrement en sortie? Sur quel longueur ?
On voit que t'y vas pas comme un bourrin :smt023
Rédacteur
Est ce qu'il n'y a que sur le mien ?
Jamais vu sur le mien en tout cas. Puisque tu as une excentration de la contrepointe comme seul défaut de visible sur la machine, il faut logiquement chercher de ce côté là. Amha. Même si on n'a pas une explication très limpide du phénomène engendré pour l'heure.
Et je n'ai pas non plus trop envie de dérégler ma contrepointe réglable pour faire un essai :mrgreen:
Ça m'avait pris trop de temps à la régler pile-poil :oops:
simon74
image par image, on voit a 6s le moment de contact. C'est la levre arriere qui prends contact en premier, et le foret se devie vers la haut et en arriere, puis il suit le rotation de la piece avant d'engager completement et on commence a voir le formation du copeau sur la levre devant.
Ca sera concordant avec 3 hypotheses:
1 - foret mal affuté. "mais c'est neuf" nest pas un garanti d'affutage correct.
2 - piece en biais
3 - defaut de centrage et / ou paralleisme du foret par rapport a l'axe de rotation de la broche (bas et / ou incliné vers l'arriere)
Je pense que c'est le 3eme, mais la, encore, plusiers hypothese possibles - usure du banc, reglage de CP, usure du fut et sa puits, defaut ou saleté du cone du fut, dommages sur le cone de montage du mandrin, mandrin mal-monté sur sa cone, saleté du mandrin, foret tordu, et j'en passe.
aunath
-On élimine le foret mal affuté ou tordu, j'en ai testé 3 neufs,tous donnent la meme chose et percent impec dans la fraiseuse.
- piece en biais : ca voudrait dire broche en biais ( j'ai testé sur plusieurs pieces) car j'ai la meme chose en mandrin et en porte pince.Mais je ferais des pieces coniques en tournage en l'air, ce qui n'ai pas le cas.
Reste donc la 3?
- cone propre
- test avec un autre mandrin ds la poupee mobile : idem .
Info complementaire : le trou est legerement conique : 5.15 a l'entree et 5 a la sortie dur 30mm
reste plus que le decalage de la poupée.
Je vais attaque le reglage de celle ci... mais je ne sais pas encore comment
aunath
J' fait des mesure , pas facile de filmer d'une main tout en manoeuvrant, soyez indulgents ( et coupez le son)
PUSSY
Lexique
reste plus que le décalage de la poupée.
- Parallélisme du fourreau / Banc :
Sortie le fourreau au maximum et vérifier son parallélisme avec le bac à l'aide d'un comparateur mis sur la tourelle.
- Hauteur de l'axe du fourreau / broche :
placer un cylindre dans la contre pointe (cône morse ayant un cylindre au bout ou porte pince + rond calibré ou à défaut, mandrin + rond). Fixer un comparateur sur la broche et palper le bout du rond (fourreau sorti ET fourreau rentré).
Si décalage horizontal, agit sur le réglage latéral de la contre pointe.
Si décalage vertical retoucher l'assemblage (là où se fait le réglage transversal) contre pointe - base en enlevant de la matière (si CP trop haute), soit en interposant un clinquant (si CP trop basse).
Tiens nous au courant.
simon74
Faut controler dans l'horizontal et le vertical, et il faut etre sur que la broche soit bien aligné avec le banc (horizontal et vertical) aussi.
L'alignement important dans ce cas, c'est axe de CP vs axe de la broche, le banc sert comme reference.
Pour le rest, +++ :tumbsupe:
aunath
Après plein de mesures : la broche est paralelle au banc et la broche mobile aussi.
J'ai réaligné la poupée mobile avec la fixe en intercalant du clinquant (0.3mm)
La poupée fixe se demonte vraiment facilement, il suffit d'inserer deux vis dans les filetage prévu dessous, elle viennent appuyer la partie haute en traversant la cale.
aroy
jojomouth
socrate62
jean-jacques
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
le_stan
xi
xi
jeannot14
Papy54
Papy54
